Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. electrohead
    electrohead
    electrohead
    посчитайте какой теплоаккум нужен на 500 квадратов...сколько его нужно заряжать и сколько он стоит...
  2. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    electrohead
    1. 500 кв. топить электричеством не комильфо. Может только в межсезонье или на резерв. В морозы (местоположение не определено) выделяемых за 500 руб 15 Квт (а реально минус остальные потребители, просадка U и оставшаяся после Чубайсовской реформы энергетики дохлая инфраструктура) не хватит, если дом не термос.
    2. Дом здоровый, не дешёвый - лучше в конторе заказать проект. Не зная теплопотерь разговор не конкретный. Не надо смотреть на площадь - это очень примерно 1 Квт на 10 кв. м., и то в морозы.
    3. Для больших домов лучше два газовых котла в каскад ставить 2х24 кВт (для сжижки кондики): в межсезонье один на минималке и в мороза оба - дорого, но технически правильнее.
    4. Вы же хотели
    , а выбираете двухконтурники.
    2-х контурный - отопление + проточный водонагреватель (ХВС в котёл, ГВС из котла) БКН подключать не куда (если не мудрить с ГС) - max 2 потребителя, дискомфорт, колотун в душе (особенно с нынешним летом)
    1-о контурный - отопление + теплообменник в БКН (ХВС в БКН, ГВС из БКН, в котёл санитарная вода не подключается) -куча потребителей, комфорт, рециркуляция, полотенцесушитель на лето для тепла в душе.
    5.
    - реальная просьба наивного форумчанина или стёб фразы
    ? На ютубе гляньте Виталия Лужецкого - даёт платные консультации.
  3. electrohead
    electrohead
    electrohead
    ПлАчу...когда плачу...поэтому и решил газгольдер поставить и двери (4:ogo: входных) поменять...газ думаю дожму на следующий, край через год...
    У меня уже давно все работает на электрокотлах Протерм Скат 28. Обвязка медь, контур на бойлер ACV 210, 203л, напольный, теплообменник бак в баке. Внутренний бак из нержавеющей стали 126 л. Контур на теплые полы дом + баня, Контур на батареи. На каждый стоит насос Вилло. Нужно в место одного протерма вставить газовый котел и сделать, чтобы ночью работал электро, а днем газгольдер. По приходу халявного газа просто переключить и газгольдер продать. (ставить буду наземный). Почему интересуюсь здесь...ХОЧУ ПОНЯТЬ ВСЕ САМ И НЕ СЛУШАТЬ САНТЕХНИКОВ...заметил, что у каждого своя правда, а все остальные рукожопы.
    Вот отсюда поподробней :hello:...на котлах экономить не собираюсь, решил, что ставить буду кондиционные, с принудительным сливом на кухню (самое близкое и незаметное от котельной). все время смущает малая мощность предлагаемых котлов. Читал, что котел нужно брать с 10% запасом. То есть на 500 квадратов нужно как минимум 55Квт. У меня еще мансарда есть холодная (4 этаж с окнами) 110 квадратов...использую как чердак. То есть 2 по 24 отличный вариант...даже не задумывался... Единственно, мне не нужен в котлах внутренний накопитель и насос. Они уже работают в системе. По поводу двухконтурников...думал убить двух зайцев разом...теперь понимаю, что был не прав. СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ.
    Стеб естественно...нашел калькулятор в инете посчитал квадратуру и киловаты на нагрев...затем взглянул на стоимость...размеры...УПАЛ В ОБМОРОК :)]:)]:)]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за накопитель?
    И почему не нужен насос?
    И что? О какой системе разговор?
  5. electrohead
    electrohead
    electrohead
    Зашел на маркет в сравнение...чуть не помер от цен на котлы без насоса и циркуляционного бака...проще работающие отключить :)
    помогите выбрать, хотя как предполагаю, что все варианты примерно одинаковы...просто на всякий случай...может есть какие то важные показатели...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не с запасом, а ближайший в модельном мощностном ряду в сторону увеличения.
    Рассчитали теплопотери и получили, например, 42-44 кВт.
    Смотрите модельный ряд котлов понравившегося бренда, а там 40 и 45, значит надо брать 45. Или, как вы хотите два по 24.
  7. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    electrohead
    1. Раз нет профессионального или хотя бы любительского расчёта по теплопотерям, можно примерно эмпирическим путём вычислить по потреблённой котлами мощности (из мозгов котла (если есть такой параметр), или по счётчику). Только, если стоит как минимум 2 котла Протерм Скат 28, общая макс. мощность 56кВт - это ж какая мощность на дом выделена?
    2. Как я понял СО нормальная (то же хочу медью себе сам обвязать), на три контура (БКН, РО, ТП) со своими насосами, а гидрострелки или теплоаккумулятора разве нет? Как разведены контура - тройниками, гребёнкой? Примерная схема для данного случая (тут газовый валенок, вместо ваших 2-х чайников) : ГС + 3 контура.jpg
    Как насосы котлов (если их ещё не постигла модернизация по извлечению лишнего :)) согласовывают работу по гидравлике с насосами контуров? Если хотя бы были частотники. Даже котлы простые типа ЭВАН и пр. (труба с ТЭНом) должны иметь внешний насос для работы первичного кольца, ГС, ТА.
    3. Установить газовый кондик на дневную работу вместо одного протерма вроде разумно, но надо считать экономическую выгоду (котёл мин 60 т. р.+газгольдер ?, утепление газгольдера (раз наземный) и подводящей трубы, не стабильное качество газовой смеси и пр.). Только как согласовать работу двух разных котлов? Каскадная автоматика работает с одинаковыми котлами. Если только регуляторами программируемыми по времени и температуре разделить работу котлов.
    4. Если есть выгода и нет технических проблем, можно щас одним газовым кондиком на сжижке заменить один протерм, а когда будет магистральный газ вторым таким же кондиком заменить оставшийся протерм (или оставить на резерв) и соединить их в каскад (для валенков нужен модуль VR32).
    5.
    . Настенные обычные конвекционные котлы обычно ограничены мощностью 35 кВт, а конденсационные могут быть до 120 кВт (Vaillant ecoTEC plus VU 806-1206). Напольники ограничены лишь здравым смыслом. Наоборот выбранные по площади котлы в межсезонье оказываются слишком мощными и тактуют из-за этого. У вас кондики в каскаде идеальный вариант.
    6.
    - схему в студию.
    7.
    - то же не понял. У вас же БКН от контура СО. Вероятно его стоит переключить на контур БКН газового кондика (одноконтурного) - будет быстрее греть, но и газ кушать круглые сутки - надо считать.
  8. alena_kazakova
    alena_kazakova
    alena_kazakova
    Минск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определиться.
    Дом 80кв первый этаж + мансарда (крыша от пола, пока будет перекрыт). Дом из блоков.
    Нужно обеспечить ГВС и отопление. Есть газ.
    Посоветуйте пожалуйста проверенный котел/бойлер и тд. Вообще ничего в этом не понимаю (Буду покупать и вызывать, чтобы установили. Хочется оптимально по соотношению цена/качество. Денег лишних совсем нет, но нужно обеспечить отопление и воду (Может дадите совет как лучше.
    Пока присматриваюсь к различным котлам с мощностью в 24квт. + Электрический бойлер. Как сам
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    зачем вам электрический бойлер, если есть газ?
  10. alena_kazakova
    alena_kazakova
    alena_kazakova
    Минск
    Так как сейчас ограничены в средствах. Хотим поставить 2-к, греть воду им и если будет некомфортно повесить небольшой электрический бойлер
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда смотрите на виссмановский Витопенд, этот агрегат за относительно небольшие деньги переделывается из двухконтурного в одноконтурный с подключением бойлера косвенного нагрева.
    Чешская Термона тоже позволяет похожую трансформацию котла из двухконтурного в одноконтурный.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Объединяются две квартиры в одну, первый и второй этаж, с газовыми колонками, будет одна кухня и две ванные на разных этажах, одна ванна большая с гидромассажем, вторая душ, идея такая, вместо двух колонок поставить один газовый настенный одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева, газовики в принципе согласны, но требуют, чтобы контур отопления на газовом котле был заглушен и они будут это проверять и возможно опломбируют. Поэтому вопросы такие, можно ли глушить выход на отопления с газового котла, ? Есть одноконтурные котлы без трехходового, может лучше их использовать? Если можно, то какие тут нужно учесть моменты? Варианты оставить две газовые колонки или поставить одну мощную - не предлагать.
  13. alena_kazakova
    alena_kazakova
    alena_kazakova
    Минск
    Дом 80кв. первый этаж +мансарда
    Нужно ГВС и отопление (везде батареи). Дом утеплен из блоков.
    Какой котёл лучше?
    1) Газовый котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 С 18 кВт двухконтурный
    2) котел BAXI ECO-4s 18F 18 кВт двухконтурный
    3) Газовый котел Ariston CARES X 18 FF NG 19 кВт двухконтурный
    Может кто сталкивался. Пока склоняюсь к бошу, так как там самую минимальную мощность можно задать. Но там самый низкая скорость подогрева воды. Может кто сталкивался с этими котлами
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    смысл, если существуют газовые бойлеры?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alena_kazakova, берите WBN6000-12C, тот же 18 только по отоплению задушен на заводе. ну и немного дешевле.
