Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Есть газовые бойлеры мощностью 24 квт и выше способные работать в проточном режиме?
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Газовый водонагреватель конденсационный Navien NPE. Мощность до 60 кВт. Проточный. При том что нагрев ГВС всегда происходит в конденсационном режиме, то эффективность по максимуму.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно!
    А впрочем за 75 штук он наверно и не такое может.
    Осталось только инструкцию на него найти.
    Вот это да!
    А что за модель?
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Согласен, с инфой косяк.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, а я считал, что конденсационный режим это третья строка.
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вообще согласен с тем, что не корректно указано. Должно быть указано при каких режимах в каждой строке. Ну и третья строка говорит о мощности в 30%, как правило при температурах 50/30 в этом случае эффективность самая высокая.
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вот более подробно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Спасибо за информацию.
    Да тоже самое.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Я про наличие информации о воднонагревателе в целом)
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    6 кубов природного газа в час (при 32 л). Не каждый сможет это позволить
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы определитесь - вам бойлер или колонку мощную?
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Ну чуда не произойдёт. Если Вам необходимо в проточном, постоянном режиме, в любое время получать 32 л/м при дельта Т 25 градусов, то и энергию надо затратить соответствующую. При этом немного меньшее количество энергии чем в обычном котле/водонагревателе. И не важно как Вы эту воду греете. Посчитайте сколько ГВС при максимальном разборе Вам надо, от сюда и играть
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Я тут на оригинально корейском сайте посмотрел. Этой инфы не указывают. Подумалось, может потому, что водонагреватель не имеет возможности настройки режима, при котором он будет стараться работать на минимальной мощности как можно дольше. Всётаки он должен выдавать заданную температуру сразу, следуя датчику протока.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там тогда не протока должен быть, а расхода.
    В инструкции написано, что стоит банальное реле протока.
    Да и вообще это не проточный водонагреватель, а тупо конденсационный котёл премикс, который заставили вместо ОВ нагревать ХВС - хозяйственную воду.
    Алгоритм его работы в конденсационном режиме мне не известен.
  15. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, для квартиры площадью 70 метров какой мощности нужно брать котел? Радиаторное отопление, нужен контур ГСВ.
