Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    24 кВт.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Датчик расхода там стоит. Не правильно назвал. С крыльчаткой. Конструктивно это тот же конденсационный котёл, с другой гидравлической частью. Как впринципе и обычная колонка это недокотёл. Принцип одинаковый: источник тепла-теплообменник-вода.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В стандартных проточных газовых конвекционных настенных водонагревателях нет ни насоса, ни газового клапана, ни датчиков расхода (протока). Там тупо газоводяная арматура.
    Узнаю корейцев.
    В одном месте реле протока, в другом датчик расхода.
    - Китаец, японец.
    - Он же кореец.
    - А какая разница?
    С турбинкой.
  4. kostolomhceg
    kostolomhceg
    kostolomhceg
    Профи, подскажите какой котел выбрать исходя из следующих данных: дом одноэтажный фахверк 120 кв. Газ должны провести до конца года. Отопление - теплые полы. Сам пока думаю будерус или протерм. Что посоветуете исходя из качества и надежности? И какого типа брать: конденсационные или традиционный?
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Это ваш какой-то свой особый стандарт?
    С техничкой беда, согласен. Но я не встречал ещё ни одного европейца, у которого в техничке было бы всё технически грамотно изложено. Чепухи у всех хватает.
    Хорошо, назовём этот элемент турбинкой, от этого расход хуже мерить не станет.
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    :hello:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Назовём. Спасибо.
    А ещё круче Flowsensor.
    А ВПГ нормальный (не по 75 штук за агрегат) у корейцев был.
    18-20 кВт.
    Отопление задавите до 12-14 кВт.
    Одноконтурный с бойлером или двухконтурный зависит от типа жилья, количества постоянно проживающих в доме человек и от количества точек водоразбора ГВС.
    ТП к конденсационнику можно присоединить напрямую.
    Конвекционник (традиционный) с ТП работают через узел подмеса.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    если речь про выбор из обычных настенников, то принципиальной разницы по качеству и надежности между 072 будерусом и пантерой не вижу
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пантера премиум класс. Если речь идет о 20 версии. Как говорит сам протерм. У будеруса более скромные задачи. Но к пантере надо и сантехника премиум класса:super:.
  10. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Овсянка реклама, сэр!
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я бы взял будерус. У каждого свои задачи. А если пантера атмо... То таких дымоходов у меня нет...
  14. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день, подскажите какой ГАЗОВЫЙ котел выбрать в соотношении цена-качество.
    Одноконтурный (будет бойлер косвенного нагрева), атмосферный.
    Дом 110кв.м один этаж, обогрев теплыми полами и добавится еще 4-5 радиаторов, хотя про радиаторы мнения разошлись, но лучше поставить т. к потом их добавить будет невозможно, если будет холодно.
    Регион Мос. обл.
    Сейчас делается дымоход и надо сразу закладывать такой, который будет для конкретного котла по диаметру.
    рабочие. которые будут заниматься отоплением советуют выбрать из этих 3-х фирм.
    Baxi eco four 24
    Будерус
    Valiant
    Что взять?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше всего - Vaillant. :)
