Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это конечно, но в России своя специфика.
    Какой АСЦ рядом с местом установки котла имеется, тот и лучше.
    И лучше, если этот АСЦ является АСЦ не менее хотя бы пяти лет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а также штат без текучки. ИМХО
  3. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    а 24квт это оправдано или перебор для небольшого дачного дома?
    сервис в 40км официаольный.
  4. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Котлы Бакси есть офф сервис в 10км от меня.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скажите точно, скока будет в граммах.
    В метрах.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Другие есть, нет, далеко находятся?
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Всем доброго времени! Газифицируемся потихоньку. Вобщем два объекта на участке нужно топить, один поменьше и один побольше. Котельная будет одна, в один дом теплотрасса, другой непосредственно примыкает к котельной+низкотемпературная теплотрасса с тёплыми полами в бане. Встал вопрос по котлам, подскажите как лучше поступить, поставить два котла 24+12Квт (пока к этому варианту склоняюсь), либо один на 35Квт и ту же гидрострелку или еще как развести? Котлы будут Бош, ибо в нашей деревне похоже по сервису практически безальтернативно.
  8. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    110 кв м дом получается.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    24 кВт - много. Есть котел Vaillant 20 кВт - из атмосферных (одноконтурный).
  10. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    https://vaillant-store.ru/catalog/wall-gas-boilers/atmotec-plus-vu/atmotec-plus-vu-200-5-5/
    такой, видимо.
    По цене нормально, если удачная модель, то я бы взял.
    Все дело в том, что это дача и если что-то сломается я об этом узнаю через GSM модуль, но будучи например не в РФ сделать ничего не смогу.
  11. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    из рассматриваемых Baxi ближе всех.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите п-та, какой котел все же лучше с открытой или закрытой камерой.
    1) С точки зрения безопасности по утечке газа
    Я так понимаю что разницы нет, закрытая камера не предполагает герметичности, и преимуществ ни у кого нет.
    2) С точки зрения стабильности работы при низких давлениях газа в трубе.
    Встречал мнения что турбированные котлы вытягивают там где атмосферник глохнет.
    3) С точки зрения общей стабильности работы. Не говоря о поломках.
    4) С точки зрения обслуживания и поломок.
    Насколько понимаю атмосферник тут лидирует и по цене обслуживания и меньшему количеству поломок.
    Встречал мнения что если можно поставить атмосферник, то лучше атмосферник.
    Дымоход есть и устраивает газовиков (приезжали смотрели), поэтому атмосферник поставить можно. Выбираю среди Бакси Луна3, Протермов Пантера...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а отверстие в стене на улицу вас устраивает ? Которое закрывать не допускается .
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В смысле приточки? Оно есть (110мм), правда сделано на уровне пола. Приточки в приницпе (щелей) хватает. Плюс есть старая вентиляция в стене под потолком, которую могу удалить и поставить туда клапан, ибо эту вентиляцию "приказали" переделывать опустив в дымоход оцинковку 150мм параллельно с существующей в том же дымоходе трубой из нержавейки.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да она .
