Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Nikolas_56
    Nikolas_56
    Nikolas_56
    Рено Дастер меня в принципе устраивает, но если лучше немного доплатить и взять, например кашкай, то я за;)
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    turbotec 12 квт, или пантера от протерм той же мощности.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут йети с дастером сравнивают ?
    это как дастер со шнивой сравнивать, только наоборот
  4. LLC
    LLC
    LLC
    Подскажите что выбрать в моем случае: сейчас установлен газовый котел АОГВ (11?квт.), теплоноситель антифриз. Площадь дома примерно 70м2.
    В связи с ремонтом хочется его заменить на что-то настенное и компактное.
    Дальняя дача, бываем там редко, включаться котел будет только на время нашего присутствия и соотв. теплоноситель не должен замерзать.
  5. tacleberry
    tacleberry
    tacleberry
    Добрый день. Помогите выбрать тип котла. Дом 400м + гараж 100м. Дом теплая керамика, гараж газосиликат. Планируется где-то 10 радиаторов и 220 квадратов теплого пола. Канализация типа Топас. Котельная в цоколе, шахта дымохода уже сделана, газ магистральный. Какой котел выбрать напольный атмосферник напольный, конденсационный напольный или поставить 2 турбированных с выходом дымохода в шахту (в стену высота цоколя над землей не позволяет)
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Если с закрытой камерой буду ставить то с раздельным дымоходом, выпуск все равно буду делать в дымоход в крышу. Труба на крышу ~6м от точки выхода в котельной, которая почти под потолком в котельной. С таким типом дымохода у турбо тоже проблемы зимой?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только при очень низких температурах
    Если очень будке холодно, то временно можно сделать забор воздуха из помещения.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    туймазинский - это трехдверная Нива, а не Дастер
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    какой район?
  11. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Добрый вечер!
    Для продолжения процедуры подключения магистрального газа газовщики требуют назвать им марку и мощность желаемого котла. Я в этом вопросе полный ноль, помогите пожалуйста с выбором!
    Территориально - МО.
    Дом для круглогодичного проживания 3-4человек.
    Фундамент - УШП.
    Стены газоблоки д500 30см + позже будет утеплен 10см каменной ватой и вент фасад.
    2 этажа, 2й этаж мансардный, но с высокими (3-4м) потолками.
    Площадь дома 130 метров + пристроенный гараж 30м (тоже на УШП).
    Общая площадь остекления 30м
    В котельной дымоход для котла не сделан, так что видимо котел нужен с коаксиальным дымоходом.
    Никаких теплорассчетов не делал, на первом этаже отопление только теплый пол + один внутрипольный конвектор у окна в пол. С отоплением 2го этажа пока вопрос открыт. Либо тоже теплые (водяные) полы, либо батареи. (Если что-то посоветуете и по этому вопросу буду очень признателен)
    Подскажите с такими вводными какой котел в моем случае будет оптимальным?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    потребуется теплоизоляция на всасывающую трубу, иначе зимой постоянно с нее конденсат будет стекать
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    По большому счету в вашем сообщении много факторов влияющих на работу котла и многие верны. Но влияют они на все котлы без исключения. Как топливо, дороги, ГСМ, режим эксплуатации на все автомобили в ~ равной степени. Но все в ~ равных условиях. При этом работоспособность у всех разная...
    Вопрос в том что производители, для того чтобы продавать товар на нашем рынке, должны учитывать особенности местной дисциплины... К примеру жесткость воды для ГВС, стабильность напряжения в сети (даже с учетом стабилизатора, перепады случаются, не учитывая конечно он-лайн стабилизаторов), неидеальную тягу в дымоходе с учетом разных условий зима-лето и прочие "мелочи". Нормальный производитель должен учитывать внешние факторы, а не проектировать систему в идеальной лаборатории. По факту и получается, к примеру Бош и Будерус капризны к напряжению в сети и качеству дымохода, на яндексе сплошь отзывы об ошибках. Нафига мне такой котел?
    Как пример, купили, типа бренд, посудомойку АЕГ (Электролюкс), моет плохо - через раз (с самого начала, и иногда не грела воду с новья), проработав 3 года вообще накрылся подогрев воды (и ТЭН и реле управления ТЭН). Оказывается Электролюксы не любят перепады напряжения "ити их" (низкого напряжения). Заменив на Сименс (Бош) проблем тьфу-тфу-тфу уже много лет не имеем. Оказывается Бошу в данном конкретном случае (посудомойка- стиралка) хватает напруги от 180В (изучив отзывы в сети), а Электролюксу 220 подавай. Я виноват? Ну да, не обеспечил положенные 220В для АЕГ, но оно мне надо на этом заморачиваться если есть Бош которому хавает 180! В результате я могу смело рекомендовать эту технику не оглядываясь на реалии качества сетей. Но со стиралками-посудомойками тут еще понятно - основной спрос города где с сетями все ок, но котлы это 90% обсласть, где качество сетей иногда ниже плинтуса... На что рассчитывает Будерус?
    Вот в этом я и усматриваю необъективность вашего подхода, не котел для дома, а идеальный дом для котла. А можно подобрать котел который будет лоялен к "мелочам". Мне параллельно если атмосферник не сумеет в условиях котельной выпустить весь "пар" в дымоход и чуть начадит в котельной (на то она и котельная с вентиляцией). Пусть предупредит, но работает! Плита в конце концов чадит 10 киллловатами вообще внутри жилого помещения (кухни) и при этом не вырубается ибо это ее норма - чадить.
    Вот такую квинтесенцию оптимальной неприхотливости ко многим параметрам и просят потенциальные юзеры, а не отвлеченной лекции об идеальной инженерии дома...
    Я лично склоняюсь в первую очередь к Бакси, ну и Протерм не исключаю...
  14. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    Поддерживаю Ol228. Но эпоха потребления, девиз "живи сейчас" и буржуйская экономика делают всё ,чтобы такой техники (надёжной и ремонтопригодной) не было. Сейчас техника высокотехнологичная, но временная - попользовался чуток и выбросил - мусорный король обогатился и природе нагадил. Лишь Советская экономика, не имеющая цели наживы, делала пусть простые, но надёжные и ремонтопригодные вещи (а не только галоши, как говорил наш царь).
    Ещё с ростом комфорта, безопасности и экономичности снижается отказоустойчивость (куча датчиков, контроллеров, регуляторов) и люди после замены простых напольников на навороченные настенники (иногда оставляя старой СО) начинают испытывать проблемы.
    Для меня, как владельца Шнивы, несколько иное соотношение котлов-машин близкой категории: Дастер - Навьен, Нива - Бакси, Протерм, Шнива - Вайлант. Как можно сравнивать надутый Логан с легендой...
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Если бюджет позволяет, то напольный конденсатник, т. к. в основном как я понимаю будете отапливаться теплыми полами.
