Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. LLC
    LLC
    LLC
    Воронежская область, но вопрос о обслуживании не актуален, я всегда смогу привезти его в Москву.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    купите нормальный стабилизатор, а не китайскую дешевку за 1000 рублей, и решите проблему с электропитанием котла.
    тут по России каждый год несколько десятков или даже сотен трупов из-за того, что "немного чадила" газовая колонка или газовый котел
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Понимаете какая штука: газовый котел - это не утюг и даже не телевизор. Он подключается сразу к нескольким системам - отопления, дымоудаления, электроснабжения, газоснабжения. И попытка диагностики газового котла, демонтированного с "места работы", в большинстве случаев просто обречена на провал. Котлы надо диагностировать на месте.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ага, помню я "надежные" Жигули и особенно Москвичи... :aga:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И где я такую концепцию выбора указывал?
    Ну если вы её так поняли, то пусть будет так.
    Плита чадит? Это что-то из области экстрима или русской рулетки.
    Ну если это для вас мелочь, то и хрен с ним, пусть чадит. Амэн.
    Не идеальной, а стандартной и номинальной, то бишь обыкновенной.
    Но мы конечно пойдём своим путём.
    Нет проблем. Твердотопливный котёл, ГГУ в печку, энергонезависимый стальной.
    Закоротите перегрев и датчик дымоудаления и всё будет идеально.
    Котёл мелочи ваще игнорировать будет.
    Дьявол конечно в мелочах, но нам агностикам это фиолетово.
  6. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    Согласно ГОСТ 27.002-89 Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. Жигули (Москвичи мне то же не нравились, хоть и делались у нас в Ижевске) до-перестроечного периода имели все эти качества (безотказность хромала, в крайних случаях). Сейчас техника может похвастаться лишь временной безотказностью, остальные три качества отсутствуют (если не считать узловой ремонт - ремонтопригодностью). Зато мужики не лежат под машинами как раньше, а бухают и диван давят, а молодежь ЕГЕш-ная даже щупь найти не может, только в инете ближайший СТО.
    Откуда нам знать, что производитель намеренно не ухудшает (или не улучшает) надёжность котла путём применения материалов, комплектующих, ПО (скандал со старыми телефонами Apple, которые при обновлении сильнее тормозили - покупай новый), приводящих будь-то бы к ошибкам в работе котла, по вине потребителя.
    Как пример слишком чувствительные датчики тяги системы atmoguard у пантеры атмосферной https://www.forumhouse.ru/posts/24235422/
    А в инструкции по установке и эксплуатации появляется куча требований, нарушение которых ведёт к потере гарантии.
    К примеру, гарантия труб Rehau актуальна, если:
    1. фасонина rehau
    2. инструмент rehau
    3. монтаж спец. фирмой с лицензией rehau
    4. проект
    5. представитель фирмы должен осмотреть место аварии (а пока он идёт пусть всё бежит и мёрзнет)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Два по 18 в каскад. И мощность минимальная низкая и запчасти одинаковые.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Текущий модельный ряд работает от 165В
    По дымоходу всеядные, выбор скорости вентилятора позволяет адаптировать практически под любой вид/тип дымохода
    По этому не читайте советских газет по утрам...
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Добрый день!
    Подскажите какой по мощности 24 или 18 выбрать одноконтурный турбо бош 6000 для одноэтажного дома 100 м. кв жилая, потолок 2,7м, площадь окон 14 м. кв. Будет бойлер на 156 литров. Регион коми г. Ухта. (север).
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    18 кВт.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давно устарел.
    Сейчас ГОСТ27.002-2015.
  12. Ridrom
    Ridrom
    Ridrom
    Доброго времени суток. Есть дом, 200 кв, построен в полкирпича и вполовину керамзитного блока, между ними воздушная подушка. Цокольный этаж 30 кв котельная (тёплый пол). 1 этаж 80 кв тёплый пол (кухня и санузел). 2 этаж 80 кв (санузел- тёплый пол, спальни- радиаторы). Регион - кавказ. Посоветуйте, какой 2-х контурный атмосферный котёл подойдёт лучше всего. Советуют BAXI Luna 3 24i
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Honda_M, спасибо. А если в подписаном проекте указан бош 6000 на 24 кВт смогу ли. Поменять такой же но на 18 кВт?
    А если заставят оставить на 24 кВт то в чем будут минусы по сравнению с 18 кВт?
  14. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Спасибо, но уже 35й взял. Взвесил все за и против, решил один котел. Два и сразу дороже и обслуживать тоже два нужно. Да и в нашей провинции один то котел нормально бы настроили, а уж каскад) Да чего далеко ходить, зятю на дом в 150 квадратов суют тоже 35й котел, я ему говорю, что 24го то может много быть
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ничего смертельного не будет. из минусов - больше вероятность тактования в межсезонье, из плюсов - больше выход горячей воды
