Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. And070
    And070
    And070
    Сибирская губерния
    Добрый день. Прошу помощи в выборе газового котла.
    Отапливать нужно деревянный дом 2 этажа общей площади около 130 м2 (1 этаж теплые полы, 2 радиаторы) + через теплообменник на антифризе баня и гараж около 70м2 по мере необходимости. Регион Томск. БКН в планах нет.
    Какую мощность выбрать? Вроде все модели от 14до 24кВт имеют одну и ту же горелку и теплообменник только задушены настройками, минимальная мощность у всех примерно 8 кВт - брать 24 и не париться?
    Ну и конкретно какую модель взять? В моем бюджете представлены Navien Deluxe и Delux S, Buderus U072, Baxi Main 5 и Eco4S. Есть еще малораспространенные встречающиеся только в отдельных магазинах Kiturami, Arderia, Rinnai, Baxi Eco Nova, Ariston Cares X и Clas X.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @And070, у Buderus U072 модели 12/18 и 24кВт конструктивно разные.
    У12/18 минимальная мощность 5,4кВ
    Но под ваши теплопотери скорее всего все равно 24кВт с минималкой 7,2
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Некоторые говорят что из-за тактования срок эксплуатации уменьшится и коакс дымоход будет забиваться сажей. Но на найте бош указано для бойлера 156 л требуется котел не ниже 23 кВт. И еще подскажите где посмотреть можно ли этот котел по мощности уменьшить через настройки?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мощность котла на отопление уменьшить можно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про сажу врут. Он не из-за этого забивается. Но не коаксиальный. Я такого не встречал, чтобы забивался. Теплообменник это да, может
    А срок да, тоже может.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все современные настенные котлы можно зажать по мощности.
    И практически все по мощности в режиме отопления с сохранением заводской мощности в режиме ГВС.
  7. daswert
    daswert
    daswert
    обратите внимание на такую разновидность котлов как парапетные (вешаются на стену или приставляются к ней, при этом энергонезависимы,) на мой взгляд идеальны для дачи, антифриза/тосола
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ох, сейчас тут начнётся!
    Это убожество сделано специально для пост-советского пространства. Есть отдельная тема, где перечислены их многочисленные минусы и некоторые плюсы.
  9. LLC
    LLC
    LLC
    Посмотрел, в моем случае хотелось бы и встроенный насос и расширительный бачек. Присматриваюсь к нижней линейке производителей Baxi и Villant, у первых в инструкции прямо указано разрешение для использования антифриза, у Villant вроде как только вода.
    Осталось определиться с конкретной моделью.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дам нет у такого указания, там сказано что котел предназначен для нагрева воды. Прочтите внимательно в каком случае можно использовать антифриз .
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Выяснил тут, что для дома в 100 м2 жилой нужен 18 кВт котел одноконтурный, но для бойлера 156 литров прописано в тех. характеристиках котел не менее 23 кВт.
    Где золотая середина или как лучше / правильнее поступить?
    С котлом 18 кВт будет вода греться дольше, а если 24 кВт то котел для отопления явно с перебором.
    И еще котел бош 6000 - 18н может работать одновременно на гвс и отопление или только приоритет на гвс?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше - если бойлер будет греться дольше.
    Только приоритет на ГВС.
  13. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    Смотрите на мин. мощность. У указанного вами Bosch WBN 6000: 18 кВт - мин 5,4, а у 24 кВт - 7,2. Разница в 1,8 кВт не существенна. А вот большее наличие запчастей на более ходовую модель 24 кВт и меньшее время остывания отопления (радиаторы) - существенны.
    По общей формуле для 100 м2 нужно 10 кВт, и то для самой холодной пятидневки. А если дом утеплён и того меньше. Для небольших домов и нормальных нужд ГВС оптимально конденсатник с диапазоном мощности 3-4...24 кВт. Но дорого.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы сторонился этого .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При высоте потолков до трёх метров и для южных регионов.
    Для расчётной уличной температуры минус 25 градусов.
    Примерный подбор мощности котла.
    Для средней полосы России и для северных районов другие рекомендации.
    Что значит "если", а как может быть по другому. Именно для такого дома и приблизительный расчёт теплопотерь.
