Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А как высчитать разницу по времени нагрева 24 кВт и 18 кВт котлами при всех равных данных.
    Подсчитал онлайн для эл. котлов и получилось 9 минут.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Приложил выдержку. В принципе должно быть понятно.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как потребитель вы этого на заметите
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    потребители как и карандаши все разные
  5. LLC
    LLC
    LLC
    Vaillant turbotec 122 3/5: Антифризы и антикоррозионные средства могут привести к изменениям уплотнений, шумам в режиме отопления и, возможно, к другим последующим повреждениям. > Не используйте антифризы и антикоррозионные средства.
    Baxi ECOFOUR: Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления.
    От сюда следует, что Vaillant может эксплуатироваться с антифризом, а Baxi - нет. Или я что-то не так понимаю?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не используется, льется антифриз. Если он остается при работе котла, то на страх и риск собственника .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена в СО и котле, если котёл не используется в зимний период вообще воду оставлять.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вопрос с подвохом?
    Потому что после слива воды осенью, со усиленно корродирует, т. к. в ней все равно останется немного воды, и кислород из воздуха будет присутствовать в достатке.
    Не каждый сможет на зиму вместо воды накачать систему азотом или углекислым газом.
    И такие танцы нужно будет делать каждый сезон.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну трубы наверняка полимерные. А радиаторы это да.
    Ну всё хорошо быть не может. Из двух зол меньшее.
    Или воду сливаем.
    Или антифриз заливаем.
    Второе при работе котла большее зло.
    А не пытались котёл оставить в режиме антизамерзания или у вас часто и надолго электроэнергию отключают.
    Не обогреваемый дом зимой много лет подряд не лучший вариант.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Электричество в наших краях очень ненадёжно. Раньше зимой часто и надолго (более суток) отключали свет. Чаще всего такой коллапс случался на новогодние каникулы, иногда более недели света не было. Это стиль работы местных электросетей - на всякий случай обесточить пол района, чтобы чего не сломалось...
    Что ему (срубу) будет? Приедем весной, растопим печку (с прошлой осени уже и газ подключили). Уже более 25 лет в таком режиме. Предыдущие хозяева в нем жили постоянно, в сильные морозы и скотину заводили в дом.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ничего. Он же деревянный. :aga:
    Ну тогда антифриз остаётся.
    Энергонезависимый при таких условиях наверно был бы уместней.
  12. GHero
    GHero
    GHero
    Посоветуйте пожалуйста. Трешка в новостройке 83 м2. От застройщика будет стоять Vitopend 100W (точную модель не знаю). Хочется поставить небольшой бойлер (40-50 литров) и сделать циркуляцию ГВС, а то горячую воду от котла в другой конец квартиры придется несколько минут сливать. Для экономии места пока думаю о комбинированном настенном котле со встроенным бойлером. Какого производителя или конкретную модель можете посоветовать под данные условия?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бакси Нувола 3 Комфорт
  14. vvm75
    vvm75
    vvm75
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь советом в выборе газового котла для дома.
    Дом из керамоблока 380 мм, обложен облицовочным кирпичом, плюс утеплитель 50 мм.
    2 этажа, плюс 3-й - полноценный мансардный. Площадь каждого этажа ±95 кв. м. Потолки 3м.
    Пол первого этажа - УШП, второго этажа - ж/б плита, третьего этажа - балочное перекрытие 200 мм.
    По теплокалькулятору получается ±3,11.
    На первом этаже планируется водяной тёплый пол, плюс радиаторы под окнами. На остальных - только радиаторы. Три санузла. Горячая вода - через внешний бойлер.
    Нужно подобрать газовый напольный чугунный котёл. Изначально рассматривались Buderus и Viessmann. После более тщательного изучения тематики начал смотреть в сторону Protherm и Baxi.
    Понимаю, что многие уже получили богатый опыт эксплуатации, кто-то, наверняка, так же как я стоял перед выбором. К сожалению, осталось не так много времени на поиск - подходит срок установки и ПНР.
    Основные критерии:
    1. Простота эксплуатации.
    2. Надёжность.
    3. Долговечность.
    4. В идеале, энергонезависимость.
    5. Относительная ремонтопригодность, а лучше - чтобы вообще лет ...дцать проработал без проблем :)
    6. Стоимость. 100 ± т. р.
    И вопрос: Хватит ли мощности 36 - 38 кВт или лучше смотреть 42 - 44?
    Заранее благодарю за ответы и советы!
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В связи с п. 4 вопрос - у Вас ТП рассчитаны на работу в режиме ЕЦ?
