Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. vvm75
    vvm75
    vvm75
    Наверное, п. 4 нужно снять. Имелся ввиду пьезорозжиг.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это как раз признак энергонезависимого котла:) От спички вроде уже давно не зажигают.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Берите 36.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    управлять системой как планируете?
  5. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Здравствуйте.
    Планирую замену СО в старом доме в Подмосковье. Пошел в Леруа за бесплатным проектом. Сделали. Как водится, уже после пошла противоречивая информация от газовиков и еще я гачал сам вникать.
    Например, узнал, что ставить котел "с запасом" не только не полезно, а даже вредно.
    Короче, исходные данные.
    Дом 1 этаж, чердак холодный. Стены 40 см шлакоблоки советские. Темно-серый зернистый материал.
    С утеплением пристроек (газобетон или т. п.) будет 95-100 м2.
    Пол деревянный, будет утеплен скорее всего керамзитом. Окна деревянные. Потолки 3.05.
    Насчитали по проекту 12 радиаторов и 16 квт теплопотерь.
    Проживание летом, зимой - только наездами.
    Проектировщик заложил стандартно двухконтурный котел и еще эл. Бойлер.
    Базово я хочу одноконтурник на 14-18 кВт. С закрытой горелкой.
    ГВС от отдельного накопительного газового бойлера с открытой горелкой.
    Ранее стоял АОГВ 17 квт. Газовики местные долго морочили голову, но не могли сказать, какой котел можно ставить, чтоб не переделывать старый проект. То мощность не больше и такой же тип котла, то можно до 10 квт превысить.
    В итоге сказали, что если куплю кот ел у них, то поставят с небольшими отклонениями. Может и настенник с закрытой горелкой, как я понял.
    В продаже у них из одноконтурных 12-18 квт есть за 30-35 т. р. всего два варианта:
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 H
    Baxi ECO Four 1.14 F
    (есть эко 5 компакт, но я слышал они хуже чем 4)
    Далее идет Протерм пантера 12, но она уже 44 тыс. И мощность 12 и непонятно, за что переплачивать.
    Вопрос: какой выбрать котел?
    Бош дешевле и у него мин. Мощность даже ниже чем у Бакси. И расш. Бак 8 л а не 6. У Бакси итальянская сборка.
    Еще я планировал поопиленгликолевый антифриз. Бакси такой типа разрешает. У бош перечень какихто редких марок разрешены.
    Не знаю, разрешат ли еще бойлер газовый поставить. Если нет - будет БКН. Литров на 100 -150.
    ПС. А насколько долго гиморно и дорого делать новый проект для/у мособлгаза?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только не превышая часовой расход газа сущ. оборудованием или сущ. ТУ. И к проекту это отношение не имеет никакого (газового).
    То есть в рамках закона вы можете себе поставить вместо АОГВ с часовым расходом ? котел любой марки с таким же расходом по газу.
    Если выше, то в рамках НПА заключается договор тех. подключения -это геморр, а в реалии кружево на деньги.
    - только если котел не работает -для консервации системы. Антифриз -теплообменник -котел ИМХО.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не требуется, исключительно добрая воля заявителя.
    Если им нужен могут себе зарисовать, то что будет сделано .
  8. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Закрытую горелку хочу т. к. это более безопасно с. т. з воздуха в доме. Меньше требований по обустройству котельной.
    И еще охота смс сигнализацию и возм. удаленно включать котел если эл. Вырубят.
    Энергонезависимый котел смущает именно невозможностью удаленного управления и настройки мощности по погоде
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и это решается, вопрос денег .
  10. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Конкретно те люди, которые будут подключать новое оборудование говорят так "если такой же котел - то проект переделывать не надо. Если меняете мощность или тип, то мы даем Вам ТУ и вы делаете новый проект и согласуете его с региональным отделением.
    Согласуют (проверяют моответствие проекта ТУ, как я пончл) в оайцентре, а местные газовики проаеряют соответствие имеющемуся у них проекту или параметрам. И тут у них волюнтаризм и вкусовщина.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой возможности GSM-модули не поддерживают.
    Автозапуск самого котла при возобновлении электропитания это да, такое есть.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это развод -
    61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае
    б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил;
  13. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Они еще прямо говорят - мы вас не подключим пока не заключите с нами договор на техобслуживание.
    А если уж зашла речь, то какую роль играет проект? Есть ТУ, это понятно. Они типа незыблемы. Еще есть проект, с 90х годов, наверно.
    Он что фиксирует и что я могу попенять без необходимости нго пнределыаать и сновп согласовывать?
    ПС.
    Но мне проще сделать по ихнему, не так уж это и плохо.
    Например, в Москве местное Гбу жилищник тупо не делает работу, если заказываешь ее официально с оплатой на счет.
    Если им в карман - делают, если в бюджет - динамят нагло. Хочк поменять радиаьоры и краны со сваркой. Сначала сказали ща все сделаем, я все закупил, но кмлышав про оплату офиуиал но - 2 месяуа тянули и потом сказали "лучше возьмите стороннюю фирму" при этрм время отключения стояков завышают, расценки на сайте не пртзнают - дают другие, обещают сжечь обои и требуют на кухне не тллько шкаф вытащить нижний (что я сделал) но нще и столншницу снять.
    Короче просто им не нужно работать за зп. Они ее и так получают. А работать они хотят за плату в карман.
    Так что если газовики просто навязывают официальные услуги - это не страшно, в нашем воровском государстве.
    Сорри за офтоп.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это не отражено письменно, это шутка.
    - деньги.
    - котел на котел без разницы какая марка без увеличения часового расхода газа по паспортам на оборудование.
    Согласование вообще не предусмотрено и запрещено его требовать .
  15. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Интересно. Попробую связаться с теми, кто ведает ТУ и проектами. И надо свои ТУ узнать.
