Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Чеховский
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно .
  3. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Ага. Бакси на 24 квт имеет минимум 9 квт, а на 14 - минимум 6.
  4. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Добрый Вечер. Помогите выбрать одноконтурный котел. Стоит Аогв-23,2-1 1994г. В межрайгаз сказали ставить такой же мощности. Дом 160м, СО ЕЦ. Задача стоит не простая, нужно подключить отопление и переехать в дом через месяц. Планирую на первом этаже сделать ВТП на втором батареи, ГВС БКН 160л.
    Дом для постоянного проживания. Возможно поставить новый котел и подключить к нему старую СО ЕЦ и потом переподключить ВТП, батареи и БКН?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По последнему вопросу: возможно после тщательной промывки системы и обеспечения в ней минимально необходимого давления (если у нового котла будут к этому требования)
  6. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Значит подключение к старой СО отпадает.
    Остается Вопрос по выбору котла?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Например (из более менее вписывающихся в размеры АГВ) Wester Clever - продукция таганрогского завода Лемакс. Подходит как для ЕЦ, так и для работы с насосами, есть погодозависимая автоматика, можно бойлер подключать. И цена не убийственная вроде. Правда давление в системе отопления должно быть не менее о, 8 бар. (Но это поправимо, всё равно скорее всего систему отопления "закрывать" будете)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Буквально вчера запускал настенник в старом доме с "железной" СО, оставшейся от дровяного котла.
    Хозяин перед подключением настенника промыл систему и еще на обратке перед настенником поставил шламоотделитель Flamco. Мне такой вариант показался вполне разумным.
  9. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    А как промыть систему не разбирая ее, есть только один кран снизу, заливной. Скорее всего буду старую подключать с ЕЦ. Не хочется ставить новый Аогв-23,2, может есть что то современное, более экономичное, и что потом можно переключить на теплый полы и батареи?
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Система отопления как сделана? Если вместо батарей трубы - очень тщательно мыть. ОЧЕНЬ.
    Если использовались б/у трубы - однозначно менять. Котел рекомендую BAXI slim1.24i. Для ВПТ нужен будет смесительный узел.
  11. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Добрый день! Нужна помощь в выборе газового котла на отопление и ГВС, для дома 6*10. 1-ый эт. Санузел с ванной и раковиной, котельная 1.5*3м,и кухня 24м.кв.
    2-ой эт. 2-е комнаты по 15-18м.кв, санузел - только раковина.
    Планирую по первому этажу, ТП+ батареи под окнами. Второй этаж - батареи.
    Дом- Нижегородская область. Газобетонные блоки Д500 300мм. 3 окна на первом этаже, 2 на втором.
    Что можете посоветовать?
    Рассматриваю и напольные и настенные котлы, лишь бы было тепло, надёжно и горячая вода).
    Дом строящийся, разводки труб ещё нет/.
    Проживать будут 4 чел: 2 взрослых, 2- е детей 8 лет)
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Protherm Пантера 12 КТО + бойлер 150л
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Газ магистральный? и бюджет какой на котельную?
    Согласен с комментарием выше - одноконтурный котел 12-14 кВт и бойлер 100-150л будет комфортно.
    Из BAXI можете посмотреть на Eco Four 1.14F + Premier Plus 150.
    Хотя в условиях ограниченного бюджета и с одной ванной можно и двухконтурным котлом обойтись.
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Доброго вечера! Прошу развеять мои сомнения при выборе газового котла для отопления:|: Исходные данные: дом в МО Каширский район, отапливаемая площадь 220кв.м. Дом брусовой 150мм+ утеплён Ппу и обшит сайдином. В доме большое количество окон, что является главным источником теплопотерь. В данный момент Отопление твердотопливным котлом 36 КВт+ Пеллетная горелка 40кВт. Система отопления действующая, в системе залит антифиз на основе этиленгликоля, объёмом 180 л, трубы сшитый полипропилен, от котла разводка -метал, Отопление за счёт радиаторов (тёплого пола нет). В этом году установили Газгольдер, сейчас стоим перед выбором котла. Котел нужен одноконтурный настенный с закрытой камерой. Установщик гг рекомендует Baxi24, а я склоняюсь к 31-уж очень не хочется зимой замёрзнуть. Но почитав форум прихожу в замешательство, тк обнаружила, что излишняя мощность котла вовсе не идёт на пользу. Прошу помощи в моем выборе:hello:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - берите 31 из него вы всегда сделаете 24 кВт, расчетов вы все равно делать не будете .
