Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Тогда почему тактует 12 кВт ?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А ХЗ?
    По расчету, если ему верить, 0,8м2 площадь теплообменника - 16 кВт получается:um::ogo:
    Обвязка БКН нормальным диаметром 22 мм, краны 3/4, температура ОВ- 80гр. Тоже думал, что не будет, но как факт имеем, что имеем. Нисколько не напрягает, на ванну 250 литров хватает, остальные отборы уже мелочи.
    Нижний график с цифровой шины котла Цифровая шина.png верхний график для информации
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Может это подогрев теплоносителя в бочке ?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это мну? :faq:
    Фактическая теплоносителя и обратного потока- это котел:super: ОВ.
    Фактичекая ГВС-это ГВС (в бочке)
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если мощность котла 24 кВт и включен только душ, то эти 40л и не закончатся, т. к. при разборе ГВС котел сразу начинает работать на подогрев ГВС. А 24 кВт - это как раз один душ.
  6. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Почитав ваши комменты, инет и поспрашивав людей определился -однозначно одноконтурник с бкн 80-100л. Всем спасибо!
    Теперь вопрос какой котел мне нужен. Напомню, отапливаемая площадь 65 кв. Батареи отопления.
    Что то я в них немного подзапутался, кондесационники, атмосферники, открытая- закрытая горелка.
    Какой выбрать по надежности это первое и по цене это второй критерий. Напольные варианты это для моей площади наверное совсем нелепо?
    Конденсационники нужно утилизировать конденсат и пишут, что в септик нельзя, все правильно? Что остается?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С самой низкой минимальной мощностью, что предлагает рынок. Конвекционник
    Или конденсационник. У них по умолчанию большая глубина модуляции и низкая минимальная мощность.
    Тот который принадлежит тому бренду, АСЦ которого находится в зоне ближайшей доступности
    в регионе установки котла.
    Твердотопливник.
    Газовые конвекторы.
    Электрообогрев.
    Тепловой насос (кондиционер наоборот).
    Это если у вас септик с биосредой. Микробы передохнут.
    И потом прежде чем утилизировать его нейтрализуют. Понижают Ph.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    как вариант Protherm 12 KTO+бойлер FE 120/6 BM.
  9. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Регион, как следует из подписи, МО, все известные бренды доступны.
    Это вообще о чем речь то?
    А бывают септики без биосреды?
    Извините, но в вашем сообщении 0 % информации.
    Ага, вот что то конкретное, большое спасибо. А обмерзание коаксиала это страшилки или имеет место быть, но только лишь при неправильной установке?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Больше 10 лет живу с коксиальными дымоходами и сейчас коаксиал, ни разу проблем не было. :super:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они в основном все и есть такие.
    Понятно.
    Начнём с вопроса выбора котла для помещения малой площади.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22808406/
    Самые последние сноски, там где
    "Там длинная полемика с эти пользователем была, женщина, но наконец я её подвёл к оптимальному решению. У неё всего 30 квадратов. Жесть."
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При неправильном коаксиале.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Альтернативные источники теплогенерации в помещениях малой площади.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    На этом форуме есть несколько примеров бюджетнейшего решения проблемы нейтрализации конденсата. Грубо говоря в колбу от полифосфатного фильтра насыпать мраморной крошки. Она стоит какие то смешные копейки.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/408050/
