Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Они в основном анаэробные микроорганизмы в септиках и аэробные в Аэрационных установках, а биосреды нет на марсе, да и то не факт.
    Ваши сноски, в основном бесполезны, я выбрал одноконтурный котел плюс БКН, зачем мне читать о выборе двухконтурника?
    Ну вот зачем мне это?
    Спасибо, но. Зачем создавать проблему, что бы затем героически её решать:hello:
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не проблема это тех. решение, подогнанное на реалии с финансами .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Причём тут двухконтурник. Разговор о минимальной мощности котла.
    А у брендов у которых есть конвекционные котлы с минимальной мощностью в районе 5,5 кВт есть и двухконтурные котлы есть и одноконтурные.
    В сносках они указаны.
    Но вы правы, вам читать не надо.
    Вы правы, вам не нужно.
  4. Negoros
    Negoros
    Negoros
    А разве конденсатники намного лучше/дешевле/сильно экономичнее чем конвекционники, что бы заморачиваться мраморной крошкой?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Незачем Вам конденсатник с радиаторным отоплением, нет смысла переплачивать. ИМХО!)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это тех. особенность кондика, и то для работы с септиком .
  7. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Здравствуйте, имею проблемы примерно такого характера как у женщины, но отапливаемая площадь ещё меньше - 21м2 (утепление не идеальное, но достаточное, для нашего климата). Раньше стоял котел (на фото) который отапливал это помещение и еще 60м2.
    Хочу его заменить на двухконтурный, чтобы было ГВС и возможность подключить теплый пол. Какой выбрать, чтобы был надежный и не расходовал газ зря?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На такой отапливаемой площади ни один котёл нормально работать не будет.
    Два кВт. в морозы, ну пусть даже, если
    3-4 кВт.
    А в межсезонье 0,5-1,5 кВт. И даже меньше.
  9. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Всем спасибо, более менее определился, Итак, нужен конвекционник с закрытой камерой 12кВт и БКН на 100-120 л
    Уважаемый @agentSmit, порекомендовал
    Пошел смотреть отзывы, на какие ещё варианты обратить внимание?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На 18-20 кВт с вашим бойлером.
    А потом при настройках вы его задавите в режиме отопления до нужной вам мощности.
  11. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    как быть? поставить электрический? :faq: или одноконтурный газовый котёл минимальной мощности (парапетный например) с бойлером косвенного нагрева на чердаке?
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Поставьте отдельный бойлер газовый, а котел с минимальной мощностью, вообще без выхода на бойлер
  13. Negoros
    Negoros
    Negoros
    А какой вы котел посоветуете, по данным вводным?
    Отапливаемая площадь 65кв.м.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Negoros, в Вашем случае подойдут мощности 12, 14, 18 кВт. От них зависит скорость нагрева БКН.
    полностью слитый БКН на 100л с 5 до 60°С будет нагреваться:
    12 кВт за 32 минуты
    14 кВт за 27,5 минут
    18 кВт за 21,5 минут
    В большинстве случаев потребителю эта разница не важна и он её не ощущает.
    На Вашем месте брал бы котел 12-14 кВт. Из модельного ряда BAXI можете посмотреть на связку:
    Eco Four 1.14F + UBT 100
  15. dany heatley
    dany heatley
    dany heatley
    Здравствуйте! Подскажите по выбору котла? Имеем на данный момент квартиру в 45 кв. И котел двухконтурный ferolli domiproject f24 d. Уже менял теплообменник, пришлось ставить не оригинальный, так как оригинал уже не выпускают, и жить ему осталось похоже не долго, а запчастей уже не найти. Нужен недорогой, желательно тихий котёл, так как стоит он на кухне...
