Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. tolsteu
    tolsteu
    tolsteu
    Доброго времени суток. Прошу помощи в настройках газового котла mmergas eolo star 24. Имеется дом 110 м², 9 радиаторов по 10 секций, 2 теплых пола общей площадью 12 м², максимальную мощность выставил на 50 (из расчета что котел рассчитан на дом 240м², берём половину с запасом) а сколько поставить минимальную мощность котла? Как ее рассчитать? И ещё от чего зависит или как настроить нижний предел температуры от которого котел включается на поддержания температуры в системе?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @tolsteu, Минималку ставьте сколько можно меньше, надеюсь это диапазон модуляции Вашего котла:faq:. У Вас ТП с подмесом или без? Если без, то ориенируйтесь на него, радиаторы нервно курят в сторонке:aga:. Если топитесь по Ттн, ориентируйтесь на температуру в помещении которая комфортна. Вообщем больше вопросов чем ответов:hello:
  3. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Я, кстати, тоже остановился на такой комплектации).
    Дом, примерно 100м2, 1.5 этажа). Только мне рекомендовали БКН Premer plus, так вроде написал, но он, почти в 2 раза дороже серии UBT. Стал изучать разницу: пришёл к выводу, что один нержавейка внутри, другой эмаль. На сколько эмаль меньше проживет. И есть ли смысл в такой переплате?
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    почему в документации пишут что этот котел только для отопления? и гидравлических патрубков только 3?
  5. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Всем добрый день!
    планирую установить газгольдер, в связи с чем нужен котел чугунный энергонезависимый ...
    выбор небольшой:
    1. Лемакс Лидер -16 (чугун от Виадрус, автоматика Сит)
    2. Proterm TLO20
    3. ACV Alfa comfort e30 v. 16
    4. Alfaterm Beta AG15
    пока нашел эти..Лемакс самый доступный по цене...
    что можете по ним сказать?
    сейчас топлю антрацитом
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Какая то логика наоборот...
    обычно связка газгольдер - конденсационный котел.
    Кстати они бывают напольные, вот энергонезависимые вряд ли и уж точно не чугунные.
  7. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Александр-68,
    почему наоборот?
    сейчас работает твердотопливный в паре с электро (ночной тариф)
    энергонезависимый на случай отключения эл. энергии...
    вы что хотели сказать то?
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Возьмите Лемакс Лидер 16N лучше.
  9. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @agentSmit, это тот же 16й,но автоматика Sit 820
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    знаю
  11. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    и я знаю)
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В нашем подмосковном регионе при использовании СУГа из газгольдера экономически выгоднее использовать конденсационные котлы, как более экономичные. На более дорогом сжиженном газе с его другой теплотворностью (? не уверен в термине) стоимость экономии выше. Естественно и систему отопления надо под это проектировать низкотемпературную, а также управление для котла подбирать соответствующее его преимуществам. И чугунный напольник по этим параметрам сильно уступает конденсационным настенным.
  13. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Александр-68,ночью отапливается дом электрокотлом, с ночным тарифом выходит недорого...
    днем для удобства планирую ставим газгольдер...
    днем возможны отключения, поэтому выбираю энергонезависимость...
    и теплотворность сжиженного газа выше, насколько знаю...
    и да, в подмосковном регионе выгоднее жить в Зеленограде...
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Добрый вечер господа!
    Задумался я об том чтобы сменить котел. Ибо то что стоит сейчас меня не очень устраивает:
    А именно, Navien Ace 24an
    что не нравится:
    1. Тактование. Он регулирует температуру воздуха в доме путем включения и отключения горелки. А не путем плавного изменения температуры теплоносителя в трубах. Те мне постоянно приходится менять температуру ОВ, чтобы уменьшить тактование. Осенью/весной поменьше, зимой побольше.
    2. Из-за п. 1, у меня прыгает температура в теплых полах. Те когда котел встает, начинают остывать и теплые полы. Причем довольно быстро.
    3. При потреблении горячей воды, котел останавливается и переключается на нагрев горячей воды. А по окончании разбора горячей воды, он соответственно делает тоже самое, чтобы переключится на отопление.
    что хочется:
    1. Поддержание заданной температуры в доме путем плавного изменения температуры ОВ, а не вкл/выкл горелки. (ЭТО ГЛАВНОЕ!)
    2. Отдельный контур на теплые полы. Чтобы теплые полы работали вне зависимости от отопления.
    3. Отдельный контур на обогрев воды. Чтобы вода грелась параллельно с отоплением.
    4. И совсем опционально - он может иметь еще и электрический нагреватель как резервный элемент.
    5. возможно еще какие полезные функции посоветуете?
    Собственно вопрос. На какой котел мне стоит обратить внимание?
    Заранее спасибо!
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так это и Ваш котёл может делать, просто чтобы работала модуляция горелки мощность СО должна превышать минимальную мощность котла, т. е. - зимой.
    Это может только напольный котёл с бойлером косвенного нагрева и соответствующей автоматикой. При этом мощность котла должна быть = мощности СО + мощности теплообменника бойлера.
