Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    И соответствующей гидравлической развязкой. И почему только напольный такое может?
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Это как?
  3. beartour12
    beartour12
    beartour12
    Добрый вечер, дамы и господа, прошу прощения за большое количество букв, но ситуация сродни головоломке. Постараюсь максимально подробно изложить вопрос и обстоятельства по причине которых он появился.
    Возникла острая необходимость после покупки частного дома заменить котел отопления, на текущий момент имеется древний советский котел образца 1987 года Брянского завода, на 10-12,5 квт расчетной мощности, дом 165 квадратных метров, кирпичные стены 2,5 кирпича, на трех уровнях - нулевой (полуподвальный уровень), кухня и ванная на первом этаже, ванная же по совместительству котельная, второй этаж.
    В доме изначально была типичная гравитационная СО, но бывшим хозяином установлены теплые полы и СО переделана в открытую с принудительной циркуляцией, важно - СО перестала быть энергонезависимой, при отключении насоса труба подачи воды от котла к расширительному баку (на чердаке, на высоте 6 метров от котла) раскаляется и "автоматика" выключает горелку.
    Собственно в чем проблема, нужен максимально автоматизированный энергозависимый котел, в доме часто остаются очень пожилые люди, котлы с принудительным пьезоподжигом не подходят.
    По глупости предзаказал котел Протерм Медведь Клом (знаю что читать надо, перед тем как делать, но видимо шутка про инструкцию читаемую после поломки не такая шутка). В инструкции к котлу сказано что для открытых СО он не подходит, установщики работающие с магазином где заказан котел утверждают, что никакой проблемы для КЛОМа в работе с открытой СО с насосом нет.
    Но из опыта личного общения с настенниками у которых в инструкции так же указана несовместимость с открытыми СО я прекрасно помню, что при падении давления ниже 0,5 они работать решительно отказываются.
    Может быть, у кого-то из присутствующих был опыт установки энергозависимых напольников в открытые системы, уживаются ли эти две противоположности?
    И можно ли как-то обмануть датчик давления, либо же перейти на закрытую СО с нормальным мембранным баком, и чем это чревато? Последний вариант установщики котла рассматривать отказываются, объясняя опасностью протечки металлопластиковой трубы в теплых полах, странный на мой взгляд страх, ведь совсем не обязательно нагнетать давление выше 1 бара, но тем не менее.
    На любые переделки готов, кроме расковыривания стен и полов, жена такую шутку не оценит.
    Прекрасно понимаю, что проще всего отказаться от котла, купить Сиберию/Леомакс/Медведь TLO, но в доме остаются люди которые с таким котлом не справляются, проверено, вдобавок энергонезависимый котел в данном случае лишается своего основного преимущества, без электричества в доме все равно не работает отопление.
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Не может.
    Во первых, если мощность СО будет выше возможностей котла. То вообще никакой модуляции не будет. Ибо котел всегда будет работать на максимуме, а какая при этом будет температура воздуха?
    Во вторых, он модулирует мощность горелки только для поддержания температуры ОВ. А не для поддержания температуры воздуха в доме.
    Те, я задаю т. воздуха 25 градусов и скажем 70гр т. ОВ
    то при запуске котла горелка выходит на максимум пока т. ОВ не достигнет 70, потом начинается модуляция горелкой чтобы т. ОВ поддерживалась на этой температуре.
    А вот когда т. воздуха достигнет заданных 25 градусов, котел тупо отключается! Вместо того чтобы просто уменьшить мощность горелки.
    Ну это такая хотелка (не знаю бывают такие котлы или нет).
    Суть в том, что у меня теплые полы настроены так чтобы в сан. узлах они грели прям хорошо, а в остальных помещениях лишь подогревали пол чтобы небыло холодно.
    Теплые полы у меня сделаны вот по такой схеме (примерно)
    И получается так, что когда котел останавливается (потому что стало уже достаточно тепло в доме). То и теплые полы останавливаются. И в санузлах где пол у меня очень теплый. Это становится заметно. А я хочу чтобы в этих сырых помещениях всегда была африка, даже летом!
    Вот и подумалось мне что:
    1. Может быть существует котел где есть отдельный контур на ТП, чтобы они могли работать независимо от отопления.
    2. На крайний случай, если котел будет уметь поддерживать т. воздуха в доме путем изменения т. ОВ а не путем включения и выключения. То и проблема с ТП частично тоже решится. Потому что когда я запущу отопления, оно будет работать постоянно без перерывов (тактования). И соответственно и теплые полы будут всегда в подогретом состоянии.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так задайте 45 гр., например:aga: Вы сами разгоняете котел на максимум, как он должен понять, что Вы хотите 25 гр. в помещении иметь?
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Так и я задаю... Но это как-то тупо.
    Я не хочу каждую неделю менять температуру ОВ ручками.
    Те сейчас у нас +15 за бортом. В котле стоит т. ОВ 40 градусов.
    Через месяц тепература упадет, система отопления с температурой ОВ в 40 градусов перестанет справляться. И придется поднимать температуру ОВ.
    А весной процесс пойдет в обратную сторону. Начнет теплеть, и придется точно так-же ручками менять т. ОВ в меньшую сторону, чтобы котел не тактовал.
    И это в век когда марсоходы присылают с Марса фотки в разрешении, что хоть фото-обои с ними печатай! :no:
    Есть, такая штука как ZONT.
    Которая как раз таки и позволяет рулить котлом именно изменяя температуру ОВ.
    Этот вариант я тоже прорабатываю, но в какой-то момент подумал а нафига этот колхоз?
    Может есть котел который уже все может "сразу из коробки" ?
    Вот такие мысли...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НЕ верьте. :no:Заявляю Вам, как 5-летний пользователь ЗОНТа:|:. Брешуть, не умеет Зонт менять температуру ОВ:aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо было брать котёл который поддерживает протокол OpenTherm, тогда бы котёл модулировал мощность и температуру нагрева ОВ ориентируясь на датчик температуры комнатного регулятора.
    Так он бы тоже отключался, то есть циклично работал.
  9. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Он мне достался вместе с домом. Уже установленный и подключенный.
    Ну есть же котлы у которых есть поддержка OpenTherm. А значит и "правильное" регулирование тоже было бы возможным.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настенников нет таких.
  11. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    А какой именно ЗОНТ используете и с каким котлом? И что именно не так?
    Я вот изучаю инструкцию к ZONT H-1
    Те ZONT как я понял, изменяет параметр т. ОВ, так-же как я это сейчас делаю ручками.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну если удастся сделать так чтобы котел "умно" регулировал т. ОВ, и как следствие работал постоянно (или хотя-бы максимально долго).
    То проблема с теплым полом решится сама, так как в СО вода будет постоянно подогрета.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @CodeDaemon,
    Вы выложили текст, управление по цифровой шине. Н-1 сам не умеет общаться с котлом по цифровой шине. :(
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Теплый полочень инерционная система. Выбирайте котел с мощностью максимально приближенную к теплопотерям Вашего дома, чтобы у него была возможность модулированием горелки поддерживать заданную температуру. Или отапливаться по расписанию, что система ТП тоже позволяетв виду опять же своей инерционности.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже с котлами работающими по определённому протоколу шины данных по комнатному терморегулятору поддерживающему этот протокол в переходные периоды отопительного сезона
    не получиться добиться такой работы котла, чтобы он не отключался.
    Диапазон модуляции всё-таки ограничен. И если минимальная мощность котла больше, чем теплопотери дома, то всё-равно будет работать циклами. Конечно цикличность будет меньше, чем при работе по датчику температуры ОВ или по работе с комнатным термостатом "ВКЛ/ВЫКЛ".
    В холодное время отопительного сезона котёл может выйти в режим теплового баланса и работать не отключаясь, а только модулируя мощность в заданном диапазоне.
    В из Краснодара. Смотрим.
    https://yandex.ru/pogoda/krasnodar
    С такой уличной температурой при любой модуляции и при работе котла по любому протоколу он
    всё-равно будет отключаться.
    А то что у вас на картинке это работа по какому-то протоколу, по шине данных. Это скорей всего и есть ОТ.
    NAVIEN не поддерживает эту возможность.
