Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котёл Протерм Медведь Клом может работать в открытой СО, датчика давления теплоносителя в нём нет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любой напольный котёл может работать, как в закрытой, так и в открытой СО.
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Это цитата именно из инструкции к ZONT H-1 NAVIEN !
    https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=144
    Нет, к сожалению в виду безграмотности (или мудаковатости) тех кто делал СО в этом доме.
    Стяжка с ТП отделена от цокольной плиты лишь тонкой подложкой теплоизоляции. Которая обычно применяется в многоэтажных домах.
    А у меня получается так, что через это тонюсенькую подложку, тепло активно уходит в цоколь, соответственно быстро остывая. (В будущем я буду обертывать цоколь в теплоизоляцию, чтобы он как раз так и стал частью инерционной системы, и меньше рассеивал тепло в воздух).
    Но пока есть то что есть.
    Плюс мне еще посоветовали запараллелить насос ТП с насосом колта через контактор.
    Чтобы в моменты когда котел встает, теплые полы переставали циркулировать. Так как они начинают выгонять свое тепло в контур СО и далее в радиаторы.
    Думаю что это должно частично помочь.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как Вы считаете, это одинаковые Зонты?
    и
    Что Вы пишете, то мы и читаем:(
    Думаю с этими вопросами лучше обратиться в тему отопления, как лучше.
  5. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну это уже буквоедство...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну если бы это были СОВСЕМ-СОВСЕМ разные ЗОНТы, то вряд-ли они бы они имели схожие названия.
    На сколько я понимаю, суть обоих устройств одинакова.
    Разница лишь в том, что ZONT H-1 NAVIEN умеет работать только с навьенами.
    А ZONT H-1 умеет работать с множеством разных котлов (в том числе и с Навьеом)
    Но нужен адаптер, чтобы он мог работать по "Цифровому" протоколу.
    Это цитата из инструкции к обычному ZONT H-1
    И возвращаясь к вашему заявлению:
    Поэтому, я бы повторил мой вопрос:
    Какая у вас конфигурация? И есть ли у вас Адаптер для поддержки цифровой шины?
    Или ЗОНТ у вас подключен в релейном режиме?
    И потому не работает как ожидалось?
  8. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Все, более отличий не наблюдается.
  9. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Чтобы система не закипала при отключения циркуляции-ставится байпас с обратным клапаном...
    теплые полы работать не будут, а отопление будет работать как гравитационная...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @CodeDaemon,
    У меня два котла и два Зонта. H-1V. Один с адаптером Ебус другой без. Какую Вы зададите температуру Зонту (целевую), такую он и будет стараться держать. В релейном режиме просто старт- стоп, в цифровом режиме путем корректировки расчетной температуры теплоносителя. (но задание, какое Вы задали (целевую), зонт не поменяет никак). Зонт это обычный терморегулятор (хоть и навороченный) и не нужно навешивать на него лишние медали.
    PS; К выбору котла данное обсуждение отношение не имеет, на сим раскланиваюсь. По Зонтам есть свои темы. Извиняюсь за флуд:hello:
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Зависит от условия эксплуатации, от воды, от того своевременно ли меняется анод.
    Если деньги есть, то есть.
    А в какой именно документации написано? Итальянцы подразумевают, что любому их одноконтурному котлу можно присоединить бойлер, но по умолчанию котел без бойлера, а значит работает только на отопление. В инструкции к котлу есть пункт 27. "Присоединение внешнего бойлера... К котлам моделей 1.24 F – 1.24 – 1.14 F – 1.14 может быть присоединен внешний бойлер"
    Опять же из инструкции:
    "... Датчик NTC контура ГВС и мотор трехходового клапана не входят в комплект поставки аппарата и поставляются отдельно.."
    Т. е. для этого котла нужен внешний трехходовой с сервоприводом и датчик бойлера.
  12. Negoros
    Negoros
    Negoros
    @agentSmit,
    А котлы Протерм Пантера КТО комплектуются трехходовым клапаном и датчиком бойлера с завода?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Negoros, Трехходовой стоит, датчик отдельно покупается
  14. beartour12
    beartour12
    beartour12
    Все же, если верить схеме, датчик давления в нем есть, и не реле минимального давления, а именно манометр, но это не важно, если Клом может работать в открытой СО, то датчик давления может себе думать все что ему хочется
    Даже энергозависимые вроде Клома?
    В данном случае инструкцией которая не предусматривает открытой СО можно пренебречь?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну получается, что таки да.
    1. ZONT H1 (H2) - Адаптер шины NAVIEN- Котёл NAVIEN (Пульт управления).
    2. ZONT H1 NAVIEN - Котёл NAVIEN (Пульт управления).
