Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котлу какая разница что греть и уж тем более какая разница какой РБ у вас стоит в системе отопления открытый или закрытый.
    Только непонятно на хрена в наше время нужно мудрить с открытой СО.
  2. beartour12
    beartour12
    beartour12
    Котлу, полагаю абсолютно все равно, главное чтобы он не уходил в ошибку по причине отсутствия давления теплоносителя (ну практически отсутствия, водяной столб 6 метров, от РБ до котла, какое-никакое давление все же есть), потому и хочу узнать, ставятся ли энергозависимые котлы в похожие системы.
    Поверьте, желания мудрить с открытой СО абсолютно никакого нет, тем более что система и так зависима от работы насоса т. е электричества. С радостью бы поставил нормальный мембранный бак, но установщики предупреждают, якобы металлопластиковые трубы из которых организованы тёплые полы могут потечь от давления, хотя как металлопластиковые трубы могут потечь от давления в 1 бар - я слабо представляю, в текущей системе они ведь тоже работают не на атмосферном давлении, перепад высоты от РБ до тёплых полов 7.5 метров + насос.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. От какого ещё там давления, что за бред. Они до 10 бар выдерживают, а в систем даже в закрытой более 3 бар не поднимается, т. к. установлен сбросник на 3 бара.
    А рабочее для СО с напольными котлами в районе 1,2 бара.
    Ну допустим. А причём тут ТП и открытый или закрытый РБ?
    Связь-то какая?
  4. beartour12
    beartour12
    beartour12
    Изначально, после предзаказа котла, и последующего прочтения что Медведь Клом для закрытых систем, я хотел сделать из открытой системы закрытую, поменяв открытый РБ на мембранный, создав тем самым систему где теплоноситель будет находиться под постоянным давлением. На что установщики предупредили, что мп трубы из которых организованы тёплые полы могут потечь от возникшего в системе постоянного давления.
    Я считаю это маловероятным, но все же, хотелось бы начать пока с установки котла в имеющуюся систему.
    Опыта обращения с энергозависимыми напольниками нет, но все утверждают, что напольнику, даже энергозависисому абсолютно все равно какая система.
    Что ж, видимо оно так и есть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что разве в системе с открытым РБ давление не постоянное?
    Оно и должно быть постоянным. В общем бред полный.
    Ну ещё раз, допустим. Допустим статическое давление в открытой СО которое создаёт за счёт высоты водяного столба открытый РБ низкое.
    Ну так вы и с помощью закрытого РБ какое хотите давление, такое и сделаете.
    Естественно.
    Он же железный.
    Ну или чугунный.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    вон оно что. теперь ясно, вы пишите сразу тогда, а то человек купит и начнутся танцы с бубном)
  7. beartour12
    beartour12
    beartour12
    Вот этого я и опасаюсь, как бы котел не ушёл в ошибку по причине низкого давления, хотелось бы пока оставить открытый бак, по крайней мере до весны, с мембранным рб разумеется вопрос отпадает сам собой, видимо придётся его ставить, не смотря на призрачный риск протечки.
    Хотя, вот к слову есть старая тема на этом достопочтенном форуме, где Медведь KLZ (никакой разницы с Кломом, кроме присутствия внутреннего бойлера) преспокойно у человека работал в открытой системе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148556/page-12
    Жаль только его давно нет на форуме, судя по активности, не спросить.
  8. tolsteu
    tolsteu
    tolsteu
    не совсем понятно про подмес. В общем регулирование температуры только на котле, (по температуре в комнате нет), заметил что если ставишь 55 градусов то опускается до 45 и включается на обогрев, при этом минимальная мощность стоит на 30 (мах 50 установлена)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если система теплого пола без системы подмеса (клапан смешивающий не стоит) то температуру высокую нельзя подавать в СО. В стяжку высокую температуру нельзя. А мин- макс (дельту температуры) смотрите в мануале на Ваш котел, он мне не знаком.
  10. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Даааа, сейчас тоже, посмотрел на цены на 3-х ходовой кран с сервоприводом и датчик температуры... Выходит ещё +13000р (и это цены Московские, у нас будут ещё дороже, скорее всего! И цены на расходники: теплообменник -6500р, плата- 8200р(, и всё, примерно в таких ценах. Цены брал для Baxi eco four...
    Может нафиг навесной котел, может все таки напольный и тот же БКН? Кто как думает? Можно так? Какой напольный можно рассмотреть?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -5500т.
  12. Disaf
    Disaf
    Disaf
    http://baxisp.ru/magazin/tag/запчасти+для+котла+BAXI+ECO+FOUR
    Первый попавшийся открыл...
    Я к тому, что расходники в дальнейшем выйдут тоже в копеечку.
    А кто- то сравнивал эксплуатацию напольного и настенного котлов за, допустим 5лет?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А вон вы о чем, вы уже присматриваетесь к ценам на ЗИП, напольник дешевле не будет.
    -это бессмысленно .
  14. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    Есть два варианта Газовый котел Protherm Panther 25 KTV и
    Vaillant turboTEC plus VUW 202/5-5
  15. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Да, решил посмотреть на 3-х ходовой с приводом) и тут понеслось)(. Понял, спасибо.)
