Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот такой
  2. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
    А почему можно ответить?
  3. Polbatona67
    Polbatona67
    Polbatona67
    Всем привет, народ подскажите советом какой котел подобрать Общая площадь дома 110кв сруб в 2 этажа.
    4 точки водозабора, постоянное проживание. пристройка для размещения котла имеется, вопрос одноконтурного или двухконтурного котла, или можно рассмотреть другие варианты.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дуриловка. Это не трёхходовой клапан а выходной гидроблок.
    Кусок металла. Трёхходовой интегрирован в него.
    Есть такое понятие ремкомплект, а если продавать вместо ремкомплекта исполнительного механизма трёхходовика весь гидроблок в сборе, то конечно и цена будет такая.
    Бренды многие их и предлагают. Но на местах дилерам выгоднее впарить именно весь гидроблок
    в сборе.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Настенный мощностью до 20-24 кВт одноконтурный с подключением бойлера косвенного нагрева литров на 120-160...
  6. peppperoni
    peppperoni
    peppperoni
    Выбираю котел для двухэтажного дома ~100 м2. Оба этажа имеют теплый пол.
    Смотрю на:
    * Vitodens 100-W (4,7-19 kW)
    * BOSCH Condens 7000iW 14P (2,3 - 15,2 kW)
    * BAXI LUNA Platinum 1.18 GA (1,8 - 18 kW)
    * Vaillant ecoTEC plus VU INT III 166/5-5 (3 - 14 kW)
    Многие говорят, что Viessmann - лучший, но он здесь и самый дешевый. Как это может быть?
    Я читал, что для такого дома модуляция очень важна. Здесь BAXI показывает лучшие цифри, но есть ощущение, что Viessmann будет более надежным.
    Что вы можете посоветовать?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У настенных конденсационников Viessmann - самые долговечные теплообменники и они их сами производят в отличие от остальных.
    Вот этого не знаю - всегда были самыми дорогими, возможно теперь сборка котла осуществляется где-нибудь в Турции.
    Я советую Viessmann. :)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если смущает дешевизна Витоденса, то рассмотрите не "100", а "200" и всё встанет на свои места:)
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Можете посмотреть также на модели 12 кВт: Luna Duo-tec+ 1.12 & Luna Platinum+ 1.12
  10. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    BAXI будет более надежным.
  11. brul19
    brul19
    brul19
    Если надежный
    DeDietrich
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самый надёжный, самый надёжный.
    Сантехника то может быть импортной и надёжной, да вот сантехники всегда отечественные.
    Вот самый надёжный. Литейно-механический завод имени Л. М. Кагановича.
  13. artem1a
    artem1a
    artem1a
    Посоветуйте пожалуйста котёл? Мощность и фирму.
    Самара, дом 210м2, 3 этажа. Стены - в кирпич + 100мм ваты.
    Нужен одноконтурный котёл + БКН на 180-200л.
    5 точек водоразбора.
    На первом этаже хотелось сделать тёплый пол.
    Чтобы меньше болела голова на тему правильно или нет подобрал мощность - готов переплатить за конденсационник.
    АСЦ доступны на практически все упоминаемые здесь фирмы.
    Изначально смотрел на Buderus, после длительного чтения форума и изучения цен - показалось, что оптимальней будет смотреть в сторону Vaillant - при сопоставимой цене, вроде бы интересней и "из Германии" :) Так же часто встречается упоминание Viessmann в том же контексте "сами делают, только из Германии".
    От котла хотелось более-менее нормальной автоматики - т. е. работы по датчику температуры за окном, ну и возможно развлечения с работой по расписанию/удалённому управлению. Но, как я понимаю, это практически все умеют.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мощность котла 18-20 кВт. По моделям - Вы планируете конденсационный котёл ?
  15. artem1a
    artem1a
    artem1a
    Если не отговорят - то да.
