Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в чём смысл данных сообщений?
    Типа, мы тоже должны проникнуться важностью момента?
  2. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Термона отпадает. Документов нету, договор на сервисное обслуживание не берут. Нафиг такое счастье... Котлов 3 штуки осталось. Было 8 и все без документов, странно.
  3. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Нет конечно, но помочь подобрать возможно. Тема же так и называется, выбор газового котла.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно.
    Но вы только констатировали свои действия и ничего не спрашивали, помощи не просили, типа сама тема априори подразумевает помощь в выборе.
    Выбор это конечно очень занудная вещь.
    Мозги раком.
    Но если человек сам справляется с работой, зачем мешать.
    Вот если видишь, что отдыхает, тогда да, тогда помочь просто необходимо.
  5. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый день!
    Немного лирики: до недавнего времени счастливо жил с электрокотлом Протерм. Наладил термостат NEST, топил в ночном режиме в основном. Вроде все устраивало. Но тут нашему "колхозу" неожиданно дали газовые мощности, которых до этого в трубе не было. Пришлось подписаться под газификацию, чтоб не подводить других членов ДНП, т. к. газ включат только когда будут сдано ХХ потребителей.
    Собственно вопрос:
    имеется жилой дом 160м2, хозбпок 50м2, планируется теплотрасса между ними порядка 20м. Первоначально в доме есть котельная. Отопление радиаторное. Но решил выделить кусок (2,5м*1,5м) в хозблоке под теплогенераторную.
    В хозблоке хочу теплый пол, в первую очередь в санузле. Но готов на радиаторы, если ТП усложнит схему.
    Котел одноконтурный, ГВС через БКН.
    На данном этапе требуется согласовать проект внутреннего газопровода. Для чего необходимо прописать модель котла. Но я абсолютно не понимаю, какой котел у меня будет стоять (Будерус на плане прописан от балды, как говорится).
    Основные критерии: надежность, низкая цена обслуживания, минимум внимания в процессе эксплуатации! Первоначальные затраты не важны (в разумных пределах), если он будет надежен как МБ в 124-м кузове) Из этих соображений не рассматривал котлы конденсационного типа. Настенный, напольный не важно. Мощность рассчитали З2кВт.
    Дымоход будет делаться отдельно, можно заложить любой, критерии те же. Чистить/ремонтировать в виду приближающейся пенсии (старости) не хочется.
    В качестве мониторинга буду использовать Эктоконтрол, у него есть адаптер OpenTherm.
    Из тех вариантов, что рассматривал:
    BAXI Slim
    Viessmann VITOPEND 100
    Кроме типа/модели котла, вызывает вопрос компоновки котельной: как грамотно разместить все
    компоненты в помещении включая БКН, расширбаки... Может надо на данном этапе поменять
    расположение счетчиков, датчиков в проекте?
    Консультации со специалистами и пользователями, которые уже оборудовали котельные, к сожалению, не дают ясности, а только увеличивают вариативность.
    Буду рад любым дельным советам. Спасибо!
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Кто же такую мощность вам заложил?
  7. touros
    touros
    touros
    Владикавказ
    Добрый вечер, господа. Вдруг кому пригодится информация, если кто-то еще сначала покупает котел, а потом читает инструкции, методом научного тыка выясненно, что Протерм Медведь Клом в СО с открытым РБ уходит в ошибку "Низкое давление теплоносителя", подобно тому как это делают практически все настенники, установкой мембранного РБ проблема решается, с теплыми полами при этом порядок, про протечки - действительно страшные сказки сервисной службы. Спасибо
    Ortodox, за поддержку и придания уверенности в этом вопросе.
    Но, собственно к новому к вопросу.
    Будучи вдохновленным модернизациями СО в одном доме, я твердо решил что останавливаться на этом не нужно и хочу поменять настенный котел в другом доме.
    Имеется:
    Дом отапливаемой площадью 110 кв/м. 2010 г
    Настенный котел Бакси Майнфор 240,
    По радиаторам - 84 алюминиевые секции в общей сложности, обвязка металлопластиковыми трубами Valtec, система коллекторная, любой радиатор можно прикрыть и кранами на подаче/обратке самого радиатора, и коллекторами).
    Стены дома - 1 этаж толщина 2 кирпича, (только одна продуваемая стена, она же фасадная 2,5 кирпича), стены вкруг в 1 кирпич, нужно было больше, но бюджет вносил свои коррективы.
    Причина замены - надоел, даже при своевременном и грамотном обслуживании умудряется периодически делать мозги, вдобавок температура ГВС держится не на выставленных параметрах, а на тех которые угодны самому котлу.
    Что требуется от нового котла:
    Относительная надёжность, чтобы не вспоминать о нем от ТО до ТО.
    Желательно фазонезависимость (даже не знаю, есть ли такое определение?), не хотелось бы занулять один из выводов инверторного генератора, чтобы иметь возможность запустить котел, но не обязательное требование, достойному котлу и ибп организовать не грех.
    Сервисное обслуживание поблизости имеется практически на все бренды, цена в данный момент времени решающего значения тоже не имеет.
    Какие варианты на замену можно рассмотреть?
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос:
    Хочу купить котел. Цель: максимальная экономия газа. И тепло в доме/комнате минимум +16 градусов. Лучше конечно + 19
    Сейчас одну комнату жилую обогревает не легально установленный газовый конвектор (метан) который тянет 7м3/суки.
    Надо поставить такой котел чтоб обогревал дом 74м2. Дом утеплен ППС-10 см самостоятельно без цоколя и полов чердака
    В доме на всех батареях задвижки.
    В доме фактически жилая одна комната из за нехватики газа. На трассе подачи горячей воды к батареям ЗА отапливаемой комнатой стоит задвижки 50 мм.
    В комнате 19м2 две батареи 6 и 10 секций.
    Т. е. перекрыв трассу ЗА комнатой и все задвижки на батарее ДО комнаты мы получается 2 батареи для отопления.
    Котел маяк аогв 10 ксс при отоплении всего дома 75м2 на минимальной шкале 1-2 нагревает воду до 50-60 градусов что = 14 градусам в доме. При этом сжигая 360 м3 газа в месяц.
    Это очень дорого и холодно. (пенсия по инвалидности маленькая. субсидия маленькая).
    Такие подходят по мощности.
    Rinnai RB 107 EMF
    Rinnai RB 167 EMF
  9. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    В чем сомнения, Mr. Smith, простите? Мало? Много?
    Два здания + теплотрасса...
    Касательно выбора модели котла что скажете?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Много. Вам на 210 м2 хватит 24 кВт.
    Baxi Slim понадёжнее, чем Viessmann Vitopend, и долговечнее.
  11. ilian1983
    ilian1983
    ilian1983
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
  13. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Прошу помощи в подборе котла, мощность, фирма?
    Анапа, дом порядка 300 м2, три этажа, основное отопление теплыми полами, только в подсобках и тех помещениях радиаторы.
    Посчитали уже необходимые мощности с учетом теплопотерь:
    -отопление - 25 кВт,
    - ГВС по приоритету - 32 кВт (5 точек разбора)
    - подогрев бассейна 25 квт, в летнее время, в пике 40-45 кВт для набора температуры.
    Один котел, одноконтурный и БКН на 300 литров.
    Присматриваю газовый конденсационник, включая все плюшки с погодозависимой автоматикой,
    На подстраховку электрический 10-14 кВт.
    Насколько понял из немецкой тройки Висман, Валиант, Будерус только у первых двух теплообменник из нержавейки, и висман дает гарантию на свой обменик 10 лет (не на котел).
    Заранее благодарю.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А не хотите два котла?
    Один маломощный кВт на 12 для теплых полов (это ж Анапа). Он и тактовать не будет. Второй 24-28 кВт - на БКН и бассейн.
    Ну и обвязать их так, чтобы они и резервировали друг друга и тандемом работали. Вот в сумме и будет 40 кВт на бассейн.
    И электрический котел не нужен.
  15. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    У Viessmann свой теплообменник (ТО) в виде единой спирали.
    Vaillant берёт (как и BAXI) у SERMETA (бывший Giannoni), они секционные на коллекторе, на форуме было сообщение, что они одноразовые почему-то...
    Сравнение ТО
    Я бы себе Viessmann взял 100 серии.
    Vaillant хорош родной зональной автоматикой, а если она не нужна то лучше BAXI взять (горелка та же), LUNA Duotec+ дешевле на 20 000 чем ecoTEC у зайца.
