Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    если финансы позволяют - берите Луну
  2. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Доброго всем дня или ночи.
    Есть одноэтажный каркасник, 64 квадратных метра, внешнее утепление 200 мм (стены, пол), Владимирская область.
    Котел ставить планирую на кухню (настенный).
    Дымоход - коаксиал.
    Бюджет важен, очень не хотелось бы вылезти с покупкой котла за 40000 руб.
    Судя по всему будет двухконтурный.
    Очень хотел оставлять рабочим на всю зиму, с поддержанием минимальной положительной температуры в доме.
    Очень хотелось бы иметь возможность управлять им через интернет, чтобы была возможность как контроля, так и за несколько часов до приезда нагреть дом.
    Какие варианты посоветуете?
  3. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @khlustov, Buderus Logmax U072 12кВт подойдет, через Zont по интернету подключите или OpenTherm терморегулятор программируемый по дням недели и зонам суток поставьте к нему.
  4. khlustov
    khlustov
    khlustov
    12кВт - это же очень мало для ГВС, мы любим мыться в душе и в это же время мыть посуду на кухне.
    Может с запасом 20 или 24? И как сейчас с тем, что будеросы не любят скачки напряжения и у них установлен одноразовый пластиковый кран?
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    И как вы будете поддерживать вот это?
    ГВС можно сделать с рециркуляцией, через бойлер, до 10к. вложитесь, если постараться. Но это будет земля и небо!
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @khlustov, не заметил никаких проблем из за напряжения на своем. А про ГВС уже написали, ставьте или БКН, или если выберете двухконтурный, просто подключите выход ГВС на электро-водонагреватель литров на 80, гарантированно хватит и в душе мыться и посуду одновременно мыть).
  7. khlustov
    khlustov
    khlustov
    можно поподробнее про эту систему? Или ткните ссылкой, где это наглядно показано. Спасибо.
    по поводу зимы и минимальной температуры, ну ведь есть же какой-то предел регулировок, если совсем на минимум ставить?
  8. khlustov
    khlustov
    khlustov
    В отзывах в интернете про все Buderus люди пишут, что запарились уже менять платы и что пластиковый кран в год несколько раз течет.
  9. khlustov
    khlustov
    khlustov
    БКН - это что?
    электро водонагреватель - так от использования электронагрева воды очень хотелось бы уйти, зачем греть электричеством, если есть газ? Или я что-то не так понял?
    к сожалению времени на очень глубокое погружение в тему нет, нужны ваши советы и ответы на мои глупые вопросы.
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @khlustov, тут есть тема про Buderus, не заметил чтобы там кто-то писал что некий кран течет). А платы меняли по гарантии пару-другую лет назад, было дело, на котлах первых годов выпуска, нынче уже неактуально.
    БКН это бойлер косвенного нагрева, в связке с одноконтурным котлом ставится. А с двухконтурным котлом если нет места на БКН или жалко денег на оный), ставят для сглаживания "гребенки" потребления ГВС на выход горячей воды из котла электроводонагреватель, котел наливает уже нагретую воду в него, так что особого нагрева электричеством там нет).
  11. khlustov
    khlustov
    khlustov
    @Reynar, вот первый попавшийся отзыв от 2018 годаЖ
    Об платах автоматики много отрицательных отзывов. Год назад установили в двух новостройках этак в примерно 60 квартир. Теперь стоит вопрос о замене. Люди замерзают. 1) Плата автоматики произвольно сбрасывает настройки на заводской минимум. В батареях 40, вода ГВС тоже соответственно по умолчанию, благо ступень вентилятора не обнуляет, а то бы вообще жильцы возле них сидели. Сейчас поставщик передал несколько новых плат для замены и экспертизы, заменили. Посмотрим что будет. 2) Мотор вытяжного вентилятора работает очень шумно, обороты поддерживает какими то рывками (не плавно), дергается на виброгасящих резиновых втулках, Обороты должны плавно изменятся в месте с модуляцией пламенем горелки. Причём замена платы тоже не помогла.
  12. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Вот тут вроде как сразу с управлением через интернет - Navien Smart TOK 20K
    Что скажите?
  13. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Да и еще, не знаю, важно это или нет, но заполнение системы отопления антифризом. Все котлы это допускают?
  14. khlustov
    khlustov
    khlustov
    При эпизодическом использовании (использование домом как дачей), этот вариант предполагает сначала слив ранее наполненного и уже остывшего бойлера и заполнение потом его горячей водой через котел, иначе горячей воды не дождаться. У меня сейчас бойлер уже есть, 100 литров. Это приличный сброс впустую воды в канализацию (септик).
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    сервис есть? кто обслуживать котел будет? начните с этого...
