Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    К котлу ещё нужно покупать отдельную автоматику?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Валерий72, Если вы хотите полноценно управлять своим отоплением, исключить тактование, то автоматика просто необходима. разумеется и котел должен ее поддерживать. Я предпочитаю котел и автоматику одного разработчика
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А есть котлы сразу с функцией прогрева бойлера до 70 гр?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Валерий72, К примеру в моем Бош 7000 эта функция задана автоматически на 35 мин до 70 гр один раз в неделю
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть котлы с функцией антилегионелла
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    И как он с бойлером работает, модулирует мощность или нет? ,..а то такое в отзывах к нему прочитал...
    "Не умеет снижать мощность при повышении температуры обратки при нагреве бойлера и прогреве воды в бойлере. Тупо пытается вдуть всю мощность ГВС в бойлер в результате чего по мере его прогрева начинает кипеть вода в теплообменнике и появляется сильный шум. Защита от перегрева срабатывает слишком запоздало из-за места установки датчика температуры подачи и его тепловой инерционности. Казалось бы нет ничего проще: использовать датчик температуры подачи в ПО котла и пропорционально снижать мощность, как это делается при работе на контур отопления, но Бош не заставил бы вас тогда купить котел по дороже. Порой температура доходила до 104-105 градусов прежде чем "мозги" гасили горелку... Для решения проблемы нужен внешний терморегулятор с регулировкой мощности котла (выход 0-10 Вольт), что бы скомпенсировать эти недостатки, или сильное занижение мощности ГВС в настройках."
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Валерий72, У меня Бош7000 с автоматикой CW100 и БКН на 150 л Biawar. Все работает без проблем с первого запуска
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Валерий72, сильно похоже на неопытность писавшего сие строки.
    есль мощность теплообменника бойлера сильно меньше мощности котла - то да, согласен.
    но этот вариант решается легко - в котле есть функция ограничения мощности на БКН
    да и БКН обычно подбирают больше - на 160 литров у БКН теплообменник обычно в районе 32 кВт
    на это надо обращать внимание
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Доброго дня. Тему прочёл. Некоторые вопросы отпали, некоторые появились. Посоветуйте котел для обогрева 46 кв метров одноэтажного дома из проф бруса. :faq:
    Утеплён будет:aga: хорошо. 5 радиаторов и везде ТП в планах. Проживать (постоянно) будет 1 человек (дедушка).
    ГВС как реализовать- большой вопрос... АСЦ есть на бакси и бош. А вообще в Тюмени всё чинят)
    Есть два "объекта" в которых не первый год трудятся двухконтурники Дэу газбойлер 130. Но их уже не найти...
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Если для одного человека то пойдёт двухконтурник малой мощности
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так что с качеством котлов протерм? Они качественнее чем висман? Речь о одноконтурных настенниках.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @slepney2355, пантера на уровне
    остальное - не ахти
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А висман как по качеству? Нравится, что у протерм довольно большая модуляция мощности горелки, у висмана значительно меньше дельта.
  14. Agapovis
    Agapovis
    Agapovis
    Дело не в сервисном центре. Живем в Московской области
  15. Agapovis
    Agapovis
    Agapovis
    Интересно качество котлов и косвенных бойлеров. Вариантов много, отзывы в интернете все разные
