Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Это распространенное мнение что нужно с запасом. Особенно оно присутствует в регионах, откуда я и сам.
    Его навязываю продавцы - например у нас на 150 кв предлагают брать 28-31 кв
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Хватит. На мой взгляд важно выбрать не только модель котла, но и сразу продумать автоматизацию системы.
  3. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а если скажут 50 кВт ставить - будите покупать?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Честно говоря, вообще бы не стал газифицировать дом на 20м2 и городить водяную систему с котлом. Если Вы будете потом её сносить и строить новый дом, тогда еще куда ни шло.
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-12 C - это "задушенный" обычный котел, у него минималка 7 кВт вроде.
    Вам нужен конденсатник с самой минимальной мощностью. Кроме Platinum есть также модель Luna Duo-tec 1.12
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Как правильно указали выше, разница большая. Модуляция это лишь один из плюсов, также у Platinum более продвинутая автоматика, меньше шума (там шумоглушитель стоит). В любом случае, сравнивать только котлы не совсем корректно. Нужно понимать какие задачи стоят, что Вы хотите от системы отопления, и сравнивать уже целиком всё техническое решение на основе того или иного котла.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Хватит, запас не нужен. Как правило, теплопотери домов сейчас укладываются в 0,4-0,8 кВт на 10м2. Это если нормально утеплить. В любом случае, как правильно заметил @agentSmit, Вам нужно комплексно подойти к вопросу реализации системы отопления. Хороший проект по инженерным коммуникациям на Ваш дом сейчас стоит примерно 30т.р. Это не такие большие деньги в масштабах стройки.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вам хватит 24 кВт. Если теплые полы, то конечно нужны насосно смес. узлы.
  8. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Строить новый дом буду. Место, проект, разрешение на строительство - всё готово.
    Именно под это и требуется подключиться. Напомню, что в начале лета Миллер пообещал газ населению по телевизору. На утро после эфира мне уже звонил ГазМяс, вежливо и обстоятельно. Сами сделали топографию, прислали копщика траншей, оформили допсоглашение. Короче два дома по улице уже подключают, я могу остаться без мощностей.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это распространенное заблуждение я бы сказал. Можно самому проверить теплопотери здания во всяких программах калькуляторах, которых теперь много. Я сам сейчас прикидываю в спроектируй рф
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это где такие чудеса происходят?
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Задача отопление дома 180м2 + ГВС. Утепление среднее, на сезон нужно ~28 000 - 30 000кВт тепла. СО - алюминиевые радиаторы, один насос Грюнфос UPS 32-80. Кстати вопрос как будет осуществляться управление котлом внешним и внутренним насосом? Может котел управлять внешним и внутренним насосом одновременно? Боюсь что внутреннего насоса не хватит на прокачку СО.
    Стоит дизель на 24кВт - на мой дом как раз, с запасом. С комнатным термостатом управления тактования нет. В морозы за -25С 15мин работает 15 отдыхает. В -10С 15мин работает 45мин отдыхает.
    Сейчас думаю в сторону Луна 3 Комфорт 1.240 Фи + бойлер.
    Еще про дымоход, выполнен из кирпича сечение ~ 30*20см высота ~7-8м. Внутрь вставлена нержавейка 110мм. Хотел бы сделать раздельный дымоход - выпуск в нержавейку а забор воздуха из кирпичного дымохода куда эта нержавейка и вставлена. Можно так делать?
  12. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Московская область, Истринский район.
  13. home2017
    home2017
    home2017
    To BAXIСПб, на какую отапливаемую площадь расчитан котел LUNA PLATINUM+ 1.18. На сайте этой информации нет.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это потому, что там есть другая информация:
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С 16,9 кВт
    Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С 18,4 кВт
    А вот уже какие теплопотери у Вашего здания большой вопрос. Это зависит не только от отапливаемой площади, но и от утепления и от климатической зоны.
  15. home2017
    home2017
    home2017
    Ок, вводные данные:
    брусовой 1.5 эт. дом, стены 200мм, пол и крыша 200 пирог, 1 эт - 76. кв. м. + комната 15 кв. м. на 2 эт. Стальные радиаторы 11 шт. Окна 2х камерные, 3 стекла, шуко. Что посоветуете по котлу?
