Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Осталось только добавить: "Я так считаю (думаю)"
    Начинайте читать https://www.forumhouse.ru/threads/164305/
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну если он сразу 3-4 котла одинаковых купит и положит "запасные" в чулан или еще куда на хранение, то в этом случае затрат по замене почти не будет. :hello:
    Буквально сегодня пускал настенный котел ЖМЗ 2003 года выпуска. Клиент где-то по бросовой цене купил сразу 3 (три) таких "залежавшихся на складе" котла, два из них у него пока в гараже лежат "про запас". :cool:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем, марка не имеет значение, также, как и тип напольный или настенный, никакого узаконения не предусмотрено .
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Учите матчасть. Ну кому ни чего я не должен. Разве, что при первом пуске за ВГТО и на этом ВСЁ.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если в проекте была вписана марка котла - то надо вносить изменения в проект в случае замены
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Проект вообще не нужен.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    мечтать не вредно
    Вы живете в государстве, которому Вы должны уже за сам факт проживания в нем. ну и за все остальное тоже должны. Читайте документы.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ага, не нужен :aga:
    приходит сварщик и лепит газопровод как ему заблагорассудится из имеющихся под рукой материалов, вешает первый попавшийся под руку счетчик (Вы же все равно не должны платить за газ как свободный человек. живущий в свободной стране, не так ли?), подключает купленный Вами на барахолке котел какого-то азиатского производителя с документацией на иероглифах и все щастливы :hello:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не требуется. Для ИЖС не предусмотрен проект, как обязательная норма.
    Что касается ГРО, то ТС должен уведомить, что он будет менять котел в порядке ПП№1314 п. 61 (1), только уведомление, если не превышен часовой расход газа оборудованием с выше выделенного.
    Дальше все взаимоотношения регулируются ПП№410 и ПП№549 ,если МКД, то ПП№354 .
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Примерно так. С учётом сертифицированных материалов и оборудования на территории РФ.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только спец. организация в его случае.
    -в ПП№549 четко прописано, какой можно. Внесенный в реестр средств измерений.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая "спецорганизация" ? Всё сам могу строить. Газмяс имеет право только на мониторинг и больше ни на что.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это если речь о тех. подключении не подключенного ОКС к сетям ГРО, если речь о замене газового оборудования в сущ. сети надлежаще подключенной к сети газораспределения, то замену осуществляет спец. организация с кем заключен договор ТО ВДГО .
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ага, и можно спокойно ставить счетчик BK G4 (он есть в соответствующем Реестре) на дом с котлом мощностью 96 кВт :victory:
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    мечтать не вредно :aga:
