Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А дом то есть с газом? Если есть, то проще и дешевле из дома теплотрасса пробросить.
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Если котел, то baxi eco 4s берите. К нему стабилизатор инверторный типа штиль и термостат и будет вам счастье.
    Ещё в баню не хватало конденсационный котел
  3. Sss50
    Sss50
    Sss50
    В домик тоже одновременно надо проводить установку. Но дом под снос, лет на 5 примерно еще, потом новый строить. Поэтому туда пока простейший котел планирую, а потом в виде реконструкции как то переподключусь. НО! От дома до бани 60 метров). Поэтому такая теплотрасса, наверное, будет невыгодна. Отсюда и идея с газом в баню появилась.
  4. Sss50
    Sss50
    Sss50
    Блин, но у него 24 квт.
    А куда мне столько в баню то...К тому же у него расход газа 2,78 м3/час. У меня всего по техусловиям 4,8 м3/ч газа выделено. Нужно сюда уложить котел в баню, котел в домик, и газовую варочную панель...
    Да и, как я понимаю, трудно будет его в минимальную температуру (мощность) для ТП загнать, т. е. он в неправильном режиме будет функционировать... Или я ошибаюсь?
  5. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Они есть и 10кВт.
    Так же можно рассмотреть и Buderus Logamax на 12кВт.
    При нестабильной сети 220В и отключениях можно задуматься и о бесперебойнике с чистой синусоидой (есть модели с внешним аккумулятором).
    Для ТП лучше всего организовывать узел подмеса со своим насосом, но блин из-за 20 м2 этим заморачиваться:faq:. Можно использовать краны RTL c регулированием по температуре обратного потока (если бетонная стяжка).
    Если деньги в мешках храните, то можно и такое дело взять)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у бакси даже 10 кВт, имеет расход 2.73 .
  7. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ГРО глубоко на эту цифру - потому что есть ПП№1314 и ТС запросил у них максимальный расход газовым оборудованием. А теперь прочитайте расход из той же таблицы сколько он потребляет в режиме ГВС
  9. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    То есть в котле на 10кВт фактически стоит горелка на 24 кВт? :close::faq::um:
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, а вот смысл сакральный указывать минимальный расход мне непонятен
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А может кратковременная мощность для ГВС не учитывается, так как это по времени меньше одного процента от работы котла. Мне без проблем поставили 10квт версию бакси, никто мощность при ГСВ не спрашивал, сказали что бы мощность котла была не больше чем раньше и все. А по документам это 10квт
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - туповатые, такие замены приводят хаосу на сетях, у них по бумагам кВт совпадают, а пропускной способности в м3/ч нет .
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вы знаете сколько газовики берут за трассу газовую? Ещё расходы на котел, его запуск газовиками и его ежегодное обслуживание. Ещё если он поломается...
    Трассу от дома дешевле наверно проложить. У моего соседа так.
    А зачем вам баню круглые сутки греть? Там жить кто нибудь будет?
  14. Sss50
    Sss50
    Sss50
    У нас ориентировочно 1000р/м за трассу. Т. е 60-80 тыщ в моем случае. Но я предполагал вложение на долгую перспективу. Потом, когда старым пердуном буду, наверное буду рад)
    Баня планируется и как временное жилье на время стройки, и как гостевой домик в дальнейшем. Поэтому такие заморочки придумал. Хотя тоже иногда думаю: куда я вляпался!
    А у Вашего соседа теплотрасса какой длинной?
    Пока предварительно такой котел присмотрел: BAXI Котел газовый настенный двухконтурный ECO-4s 10 F
    А отечественный напольный стоит рассмотреть в моем случае? Коннорд, например
  15. damir350
    damir350
    damir350
    Здравствуйте. помогите с выбором котла. Дом 170 кв. м газобетон 40 + облицовочный кирпич. Теплый пол, батареи и бойлер косвенного нагрева. Также от этого котла бойлера будет питаться баня 40 кв. м. Рассматриваю котел
    Vaillant turboTEC plus VU INT 322/5-5
