Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплопотери дома порядка 8,5 кВт.
    Подойдёт любой котёл на 12 кВт + бойлер косвенного нагрева.
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Высота до потолка 4 м, правда это в гостиной 40кв.м. Обьем больше, чем со стандартной высотой потолка. В 3х спальняхх общ. площадью 25кв.м. стандартная 2.70.
    Забыл написать о климтат. зоне, Моск. обл.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я потратил несколько вечеров и посчитал теплопотери своего дома, неужели вам это не интересно? Потом свой расчет проверял так как я заказал проекта и теплотехнические расчеты в него входят. Ошибка была на грани погрешности. А всякие советчики впаривали мне котлы мощностью 30 - 40 кВт на мои 230 квм. По расчету всего 18 кВт со всеми запасами.
  4. home2017
    home2017
    home2017
    Мне вот тоже советует мастер 24кВт котел. Дело не в цене, разница небольшая, просто реалий хочется понять. Но что то я начал сомневаться в такой мощности.
  5. home2017
    home2017
    home2017
    Александр-68, не поделитесь как посчитать теплопотери?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплопотери 9 кВт.
    Любой котёл на 12 кВт + бойлер косвенного нагрева.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если это двухконтурный котёл, тогда он рассчитывается по большей из величин: мощность на нагрев СО и мощность на нагрев ГВС. На ГВС требуется минимум 24 кВт (на одну точку водоразбора).
  8. home2017
    home2017
    home2017
    А если порекомендовал одноконтурный на 24 кВт. Да, планирутся и отопление и ГВС. Но ГВС не совсем актуально, приоритенее отопление с автоматикой в зависимости от внешн. температуры. Бойлер косв. нагреева на 150л. есть.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это избыточный по мощности котёл.
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Т. е. надо рассматривать на 12 или 18 ? Вернее я рассматриваю на 18, наверно тоже избыточный.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно и на 18. :)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да куча теплотехнических калькуляторов в инете имеется. :victory: Не далее как в сообщении #112, последний раз упоминали;)
  13. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Да слим есть но от него всё же решил отказаться в пользу настенного котла с закрытой камерой. Продать новый слим со скидкой я думаю не составит труда. Плюс к тому же проблемы с отводом продуктов сгорания при покупке котла с закрытой камерой сгорания резко уменьшаются.
    Конденсационник не пойдёт как раз таки из за проблем с отводом конденста, как раз установлены топас, и котельная в подвале и придётся для отвода конденсата ставить насос и тянуть длинную магистраль.
    Остановил пока свой выбор на одноконтурном viessmann vitopend 100-w A1HB002 29.9 кВт
    Если не сложно то оцените выбор
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По модели котла пусть выскажутся другие, я скажу по поводу мощности: зачем Вам на дом 190 кв. м. котёл мощностью 30 кВт ?
    Даже по "конским" нормам расчёта теплопотерь 100 Вт/м2 (что соответствует зданию, построенному по теплотехническим нормам 1980 года) теплопотери Вашего дома составят 19 кВт, пусть на нагрев ГВС потребуется ещё 4 кВт: итого - 23 кВт. Подойдёт любой котёл мощностью 24-25 кВт.
  15. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    По выбору мощности поясню: котёл беру с небольшим запасом чтобы в ближайшей перспективе увеличить отапливаемую площадь, так что долго простаивать без дела дополнительные киловатты не будут
