Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    В принципе, да, просто хотелось бы развернутой информации, если можно. Ну, дескать, Дитрих имеет такие-то проблемные места, а иммергаз нет ну или наоборот...
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Buderus Logamax UO72
    У моделей до 24 кВт минимальная 6 кВт. Для ваших теплопотерь возможно и подойдет. Насколько я знаю меньше только у конденсационных котлов.
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Имейте ввиду - у Протерма на Российском рынке нет конденсатников, сертифицированных для работы на СУГ. Но запустить его можно - у меня почти при таких же параметрах Протерм Рысь 25МКО.
    Ничего подобного. Имею и электрический Протерм Скат 6квт для бани 40 м2 и газовый конденсатник Протерм Рысь 25 квт для дома 200 м2. Для поддержания постоянной температуры (20 гр) электрический работает около 35% времени, а газовый около 20% и то на половине мощности.
    Графики могу выложить.
    Итого в сутки
    баня 40м2 8 часов * 6 квт * 1,68 руб (ночной тариф) = 80,64 руб
    дом 200 м2 4,8 часов * 2,7 м3 (макс потребление в час) * 1.04 (перевод в литры сжиженного газа) * 0,5 * 17 руб (стоимость 1 л СУГ) = 114,56 руб
  4. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @Alex250962, Вы зачем мне приводите эти цифры разных котлов в разных зданиях? "Дырявый" гараж нужно лучше утеплять)
    Решаем задачу)
    1 литр пропан/бутана - приблизительно 7 кВт без учёта КПД котла. С учётом КПД будет ещё ниже)
    Итого получаем:
    на газу (сжиженный) 1 кВт=17/7 =2,43 руб.
    на электричестве
    1 кВт электроэнергии (в вашем случае) = 1,68 руб.
    Так что выгоднее?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чурки.
  6. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    И тем не менее... Я привел сравнимые цифры, полученные на практике, а не из теории, нормальной бани из клееного бруса и каркасника 200 мм. И там и там основное отопление - теплые полы.
  8. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Нормальные цифры из практики?
    1 кВт электричества потраченный на нагрев = 1 кВт сожжённого газа для обогрева.
    Это мне напоминает детскую загадку:
    Что тяжелее 1 кг. железа или 1 кг. ваты?
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Практика от теории отличается лишь потому, что при расчетах не учли все факторы.
    Уже по стенам понятно, что даже "теоретические" цифры теплопотерь на единицу площади будут различными и поэтому НЕсравнимыми для определения эффективности источника тепла.
  10. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    :pioner:
  11. maximelectra
    maximelectra
    maximelectra
    Калининград
    Сравнил руководства по эксплуатации DeDietrich MS 24 и BAXI Eco 4s: котлы близнецы вплоть до одной буквы... Интересно, много еще таких перевертышей (типа Рио и Солярис и др.)
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Выполняют они одну и туже функцию, а цена разная из-за бренда, ну и качество материала.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Навалом. Есть целые бренды перевёртыши.
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Всем доброго дня! Котел Baxi луна3-31-FI своим насосом не прокачивает все батареи (похоже не хватает мощи).СО закрытая двухтрубнаая, параллельно в систему врезан тт Котел с насосом-вот он прокачивает все имеющиеся батареи. Вопрос: как сделать правильное Отопление от газового котла, возможно подключить домолнительно насос или заменить имеющийся? Заранее прошу прощения если выразилась коряво, но осознаю, что в этой теме я всего лишь-любитель тепла:|:
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @mielena, примерную схему вашей котельной и системы отопления в целом "в студию".
    Да и думаю это Вы немного не в ту тему написали, здесь пытаются выбрать котёл)
