Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @КостяТамбов, @plehan, не понял, а что в одноконтурном котле есть еще вторичный?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я правильно понял что лучше взять Baxi ECO Four 1.24 F? Латунная гидрогруппа...
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если есть деньги лучше вайлант турботек ничего нет, котел реально неубиваем, если с деньгами плохо то протерм пантера Словакия, если ещё хуже бакси ЭКО 4s, решать вам.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Одноконтурный он и называется так, потому-что у него только 1 контур.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    У Вайланта турботека и Протерм Пантеры тоже терехходовый уже в корпусе? Чтобы не мудрить с подключением БКН...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо смотреть по моделям. У протерм скорее всего будет снаружи. У валенка внутри.
    Но у валенка есть момент не все котлы можно обеспечить ПЗА без покупки Короматика 700 или 630, что влетит в копейку .
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да.
  9. larshin84
    larshin84
    larshin84
    Дорогие друзья! Очень нужна ваша помощь в выборе котельного оборудования. Имеется квартира в 52 кв. м., Будет теплый пол на кухне в 16 кв. м, теплый пол в ванной в 4 кв. м. и лоджии в 4 кв. м. Также будет одна батарея в комнате в 17 кв. м. и один полотенцесушитель. Помогите определиться с выбором котла. Сам долго и много читал и понравился baxi eco four 24f. Может он избыточен и можно что-то попроще купить?
  10. larshin84
    larshin84
    larshin84
    И еще коллектор какой подойдет?
  11. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Друзья, подскажите по выбору котла, есть дом 2 этажа, 184м2, хорошо очень утеплен, внизу везде теплые полы, вверху радиаторы, 2 насоса, 2 гидрострелки... 8 лет топлюсь дизелем атмосферником Китурами турбо 21R. Тут приблизился момент газификации. Не хочу больше такого большого котла, смотрю в сторону настенника 2х контурного, т. к. нужна горячая вода... потянет ли это все обычный Бакси эко 4s? Вопрос именно в части циркуляции, т. к. там свой насос, но по тепловой мощности точно его хватает...:hello:
  12. РустамКа
    РустамКа
    РустамКа
    Доброго дня всем. Установил сегодня новый BAXI LUNA-3 COMFORT 1.240 вроде все параметры выставил по инструкции, но горелка не включается (подскажите в чем может быть причина?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @РустамКа, а на экране что светится, в книгу ошибок посмотреть не судьба?
  14. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @РустамКа, в зависимости от модели платы и клапана на некоторых моделях важно соблюсти полярность при подключении к 220В.
  15. РустамКа
    РустамКа
    РустамКа
