Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. РустамКа
    РустамКа
    РустамКа
    Купил новый котел луна 3 в замен старого бакси эко 3 компакт, заменил самостоятельно так как спецов свободных по пуско наладке не было
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Дождитесь специалиста, пусть сделает ПНР .
  3. РустамКа
    РустамКа
    РустамКа
    Мерзнуть не хотелось думал сам разберусь) не судьба
  4. larshin84
    larshin84
    larshin84
    Квартира новостройка, у всех индивидуальное отопление (читай, ставь сам) Вот и подбираю котел для теплого пола и батарей. Территориально Владикавказ.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @larshin84, багси норм котел, правильно обвязать и настроить все будет норм.
  6. den1969
    den1969
    den1969
    Админ измените пожалуйста населенный пункт указанный мной. На Лен. Обл. с. Красноозерное. и удалите мои сообщения если считаете нужным!
  7. Sonic33
    Sonic33
    Sonic33
    Чего-то совсем потерялся в выборе.
    Исходные: 800м2, 4 уровня.
    Сейчас стоят 2 сигнала-25, в принципе хватает одного, когда морозы более -20, включаю второй.
    Но сигналы уже помирают от старости (19 лет отработали) и надо ставить что-то современное. От бакси отговаривают... Валиант? Сима? Мощность какую взять? Хотел хочу один и в резерв оставить один сигнал.
    Ещё система у меня ленинградка с расширительном баком. По факту на 4 этаже жара, на 1 дубак. Просто воткнуть насос чтобы повысить циркуляцию носителя не поможет?
    Про горячую воду вообще молчу. 4 санузла, 2 кухни. Сейчас стоит юнкерс проточный, больше одного крана не держит и тоже весь поломанный...
    Спецов нормальных в городе нет, одни бракоделы, поэтому вся надежда на себя и на интернет :))
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вайллант Атмовит - хороший котёл. :)
    42 кВт - исходя из наружной температуры (-30*С) и запаса мощности на нагрев бойлера (при замене котла необходимо обеспечить требуемый диаметр дымохода - смотрите инструкцию на котёл).
    Может помочь, если сейчас без насоса большая разница температур между подачей и обраткой системы отопления. :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @den1969, закусывать надо)
    баксей много, одних настенников более 50 моделей
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  11. РустамКа
    РустамКа
    РустамКа
    нет
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А что вы тогда ждете от котла?
    А лучше, вам уже посоветовали:
  13. РустамКа
    РустамКа
    РустамКа
    Спасибо перемычку поставил) теперь ошибка вышла 03
  14. Sonic33
    Sonic33
    Sonic33
    Атмовит этот двухконтурный?
    С дымоходом все хорошо, каналов хватает.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Теперь все что связано с удалением дымовых газов надо проверять.
