Первый каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BMG89, 25.07.19.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Высохнет.
  2. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Московская область, Чеховский район, ДП Филлипины
    А по конструктиву веранды и фермы крыши, есть что-то добавить или замечания? Я наверно действительно уберу брус, сделаю пакет досок, и потом столбик буду зашивать под отделку внешних стен, тогда вопрос с верхней обвязкой у меня отпадет, доски знаю как между собой скрепить. Укосины для столбов вверху добавлю.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    12.png Нет смысла в двойных стойках нагрузки гораздо меньше, ригель над окном не нужен- стропила сами им выступают, стойка над окном можно оставить- продлив до конька (для отделки)
    Какой смысл у бруса когда он стоит у самого угла жилой части (вроде слева от двери)?
    Шаг у бруса (стойки мансарды) не слишком частый?
    555.jpg опора на балку.jpg Так проще утеплять перекрытие и места под крышей больше.
  4. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Извиняюсь за долгое отсутствие.
    Брус у стены для того чтобы на него опиралась верхняя обвязка (пакет досок на ребро) для веранды, иначе не знаю на что опирать ее при стыке со стеной и опирание лаг потолка. Размышлял на тему, чтобы вместо столба рядом со стеной прибить дополнительную доску, но закрались сомнения по поводу опирания (пакета досок) всего в 45 мм
    С торца здания расстояние между стоек 140-150 см, спереди 110-120 см. Будут снегозадерживатели, поэтому решил уменьшить шаг стоек, для надежности.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Я бы просто заменил брус веранды на клеёный.
    Крышу и перекрытие лучше собрать фермами.
    Свесов крыши сделать на кобылках не менее 60 см, а не на дюймовочках как у вас.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    И не забыть про полоски пароизоляции в узлах примыкания внутренних стен к наружным
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему нельзя опереть НА угол жилой части?
  8. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @BMG89, а вот не рекомендую стыковать доски обвязки фундамента над пустотой - таки очень желательно над опорой (см вложение).
    И второй момент - вам точно требуется двойной ригель над оконными проемами, есть расчеты? Будет, однако, холодом веять от этого места.
    И третий момент - на фронтонах я вижу как будто бы оформление оконных проемов - там будет открывающееся окно? Зачем там двойной ригель и опора на него верхней затяжки стропил - ведь при двойной затяжке предполагается, что вся стропильная система передает нагрузку только на места опирания на обвязку чердачного перекрытия, то есть верхняя затяжка лишь стягивает, но не передает вертикальных нагрузок.
