1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Котельная своими руками (пеллетный котел Валдай + ЭК, радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем El-len, 26.07.19.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    https://www.forumhouse.ru/threads/421025/page-2
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Пропилен бы я не применял в отоплении...лучше из меди хотя бы спаяйте коллектор, ведь у вас есть тт котел.
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У нас есть ГС, а котёл не твердотопливный, а пеллетный. Медь в обвязке котла будет до ГС. После неё ставить медь смысла нет. :) Бюджет системы предполагается в рамках разумно-необходимого по минимуму, без золотых решений.
    Наличие ГС с коллектором обусловлено рекомендациями и практическим опытом форумчан, имеющих такой котёл. :hndshk:
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    я всегда за ГС
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вернуть к важному:
    Список комплектующих: если посмотреть на схему, то видно, что 2 ветки идут на 2 этаж, там расходятся каждая на 2 плеча, они из полипропилена. А 3 ветки - на первом - в стяжке, и трубы там металлопласт 16. Надо пересчитать с этой поправкой.
    Чем отличается обжимная деталька для металлопласта от евроконуса? :|:
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Закупили часть комплектующих, в основном для водопровода и радиаторной ветки. Не хватает комбинированной муфты пары штук, и на входе переход с 32 трубы на тройник, пропустила пока собирали.
    И не нашла - вернее в Леруе мерлен не было регулирующих штук на обратку. Как они точно называются?
    Вот добыча, надеюсь не промахнулась и все правильно. :|:
    Для воды попроще:
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Несколько перебор. Две американки друг за другом это неправильно. Американка должна находиться между краном и самой веткой. В вашем случае проще были бы тройник с резьбой и на них кран на 1/2. Да и вообще латунный коллектор с кранами вышел бы дешевле. Например вот как здесь.
    IMG_20190719_160126.jpg кстати, в Леруа такие бывают.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Спасибо, что посмотрели и показали на ошибки. Краны переверну и попробую перекомплектовать.
    Латунные в руках подержали, муж засомневался насчёт такого заужения веток кранами полудюймовыми и вот и набрали не пойми что :aga:.
    Тройник с резьбой :super: - не могу найти такого чтоб был 40:faq:.
    Заодно спрошу: если вверх у нас идут стояки 32 - влияет ли заужение полудюймовыми кранами на работу системы? Тот же вопрос про выходы с гидрострелки, там выходы дюймовые - нужны дюймовые краны или можно уменьшить, т к после них будут насосы? :|: Или заужение после дюймовых кранов?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, на тройники на 40 с резьбой встречаются редко, но посмотрите на сайте Валтек, есть специальные коллекторные тройники из ПП40.
    По поводу заужения, у вас к кранам подключается МП 16 (20), эти же трубы подключаются и к колекторам с кранами, так что сечение их нормальное для этого.
    На все заужения нужно смотреть по гидравлическим характеристикам системы, считать надо однако.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Металлопласт да, 16, но он только на 3 ветки=3 радиатора на 1 этаже. Причём эти 3 ветки будут скорее всего бОльшую часть времени отключены либо на минимуме. Кран переворачиваю американкой вниз, и получается переход на мп все равно через обжимное соединение? Не вижу, как уйти от второй гайки. :|:
    Вверх идут 2 стояка 32 и так на каждом по 3 радиатора, которая и есть основная нагрузка.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает и на сверху коллектор поставить. Кстати, что за радиаторы, какая нагрузка? Возможно что МП20 с ней справится.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот мощности радиаторов на схеме
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    МП20 вам хватит на ваши ветки радиаторные. Как и коллектора с кранами. Только посмотрите правильно на мощности ваших радиаторов на нужную дельту 50 градусов. Есть подозрение что мощности завышены.
    Но я бы применил коллекторные группы для радиаторов, это было бы правильней, и не сильно дороже.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Немножко разобралась в том, что привезла. :)] Перебор - это ...ммм... мягко сказано.
    Перекомплектовываю. Для водопровода уже все соединили.
    И даже нашла вторую американку. :|::)] Даже не заподозрила по этому колечку гайке, что это оно и есть.
    Пара дней тайм-аут на обдумывание.
    Еще вот что спрошу: если на радиаторах (Будерус, первый этаж нижнее подключение, 2 этаж боковое) планируются термоголовки и родные узлы на вход - можно ведь не ставить регулировочные запорные краны или как их там правильно называют, те - которые на обратке. Их не могу найти в продаже или не то ищу. :|: Получается ведь тогда и на коллекторе, и на самой батарее регилировка?
    Я вот про это, обведенное красным на фото уважаемого Александра:
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Завышены. Я подбирала, ориентируясь на теплопотери каждого помещения плюс небольшой заклад, особенно с северной стороны дома и в прихожей с ванной по мощности. Пересмотрю завтра еще раз по цифрам. Первый этаж точно можно смело уменьшить.
