1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Котельная своими руками (пеллетный котел Валдай + ЭК, радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем El-len, 26.07.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На радиаторах с нижним подключением ставится узел нижнего подключения и больше к радиатору ни каких кранов не нужно. А вот для радиаторов с боковым подключением нужны термостатический клапан на подачу в радиатор и еа обратке радиатора запорно балансировочный клапан (такой какой вы обвели на фото).
    На самом коллекторе не обязательны такие клапаны. Но мой вам совет, примените заводскую коллекторную группу для радиаторов.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Юрген72,
    Можно еще вопрос: какую Вы бы поставили мощность радиаторов в тех помещениях, где есть теплый пол - расчетную по теплопотерям и метражу или с учетом ТП меньшую, чтоб только добрать недостающее? :|:
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я мощность радиаторов выбираю исходя из теплопотерь помещения за минусом ТП, если они есть в помещении. А конкретный размер радиатора выбираю исходя из теплоного напора радиатора не выше 50 градусов. У всех производителей есть таблица перевода мощности радиатора исходя из теплого режима, один и тот же радиатор при разных тепловых режимах будет иметь разную мощность, и это нудно обязательно учитывать (200 Вт на секцию не бывает в обычных условиях как в рекламе)
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Муж хочет все-таки паять коллектор сам. :|: Паяет он хорошо, делал в квартире разводку и на водопровод, и отопление все меняли.
    На всякий случай уточню, правильно ли я поняла: если ставим вот это:
    и
    нужен ли в таком случае на обратке обычный кран с американкой, для того, чтоб перекрывать какие-то из веток и удобства или будет достаточно того крана, который стоит на подаче?
    Прошу прощения за глупые вопросы :|:.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень желательно что бы была возможность перекрывать полностью все ветку на коллекторе, и получу и обратку. А на счет пайки коллектора, если приняли такое решение обратите внимание на специальные коллекторные полипропиленовые тройники есть у Валтек. Наберите в поиске и посмотрите как выглядят.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Пересмотрела мощности радиаторов. Стерла все, что выбрала раньше и начала подбор с нуля. Итог что-то особо не впечатлил: список мало чем отличается от предыдущего. :|::)] Позвонила в и-нет магазин и попросила по моим данным подобрать: предложили практически все то же самое, отличия есть совсем в малом.
    Вот новая табличка выбранных радиаторов Будерус:
    Нижнее подключение 1 этаж, там есть теплый пол:
    Кухня 17,5 м, окно 2,1м шириной, теплопотери с проекта 2320Вт - 11/500/1400 - 1386Вт - 11,6 кв м.
    Гостиная 17,5 м, окно 2,1м, теплопотери 2130Вт - 11/500/1800 - 1782Вт - 14,9 кв м.
    Котельная 8,5 м, форточка + дверь + котлы - небольшой радиатор 11/500/800.
    Прихожая 8,5 м, входная дверь, теплопотери 1530Вт - 22/400/800 - 1214Вт - 10,1кв м.
    Боковое подключение 2 этаж:
    Спальня 15 м, окно 1,3м, теплопотери 2150Вт - 22/500/1200 - 2191Вт - 18,3кв м.
    Детская 10 м, окно 1,3м, теплопотери 1600Вт - 22/500/1000 - 1826Вт - 15,2кв м.
    Кабинет 8,5 м, окно 1,1м, теплопотери 1140Вт - 22/500/800 - 1461Вт - 12,2кв м.
    Ванная 8,5 м, окно 1,1 м, теплопотери 1480Вт - 55/500/800 - 1461Вт - 12,2кв м.
    Лестница - 6,6 м, окно 1,1м, 11/500/1000 - 990Вт - 8,3кв м.
    Кладовая 4,2 м, теплопотери 300Вт - 11/400/600 - 487Вт - 4кв м.
    Лестница под сомнениями, окно начинается от пола 2-ого этажа, радиатор под ним, но внизу частично есть теплый пол (там коллектор от него), хватит ли такого. :faq:
    Правильно ли выбраны узлы?
    к радиаторам бокового подключения -
    Клапан RD201 1/2" ВР-НР Т1 для терморегулятора 10бар, t-120*С прямой для стальных труб, никель
    Клапан DD121 1/2" ВР-НР Т2 обратный, 10бар, t-120*С прямой для стальных труб, никель.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @El-len, Вот реальная мощность такого панельника. Панельные-радиаторы-ТТ-параметры.jpg 1811Вт.
    Это в режиме 75\65\20.
    Немного не хватает! чтобы восполнить! Остальные батареи, проверьте по таблице...
    На схеме не боковое подключение, а подключение низ - низ. Это не очень хорошо.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Благодарю за таблицу, сейчас все проверю еще раз. :hndshk:
    Там условно нарисовано, когда рисовала эту схему, то планировались все радиаторы с нижним подключением, а потом муж передумал и выбрал на 2 этаж с боковым, планирует по диагонали подключать. :)
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Посоветуйте пожалуйста, какие лучше взять термоголовки, надежные и средние по цене (вернее не дорогие :|:).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не подскажу. Я только монтирую. Точной информацией по качеству не владею.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @касимов 2,
    Можно тогда еще вопрос? Радиатор, допустим тот, который выше как пример, что не хватает. Как быть, если в длину и высоту размером побольше не помещается, а 33 тип слишком уж перезакладом выходит? Есть ли способ увеличить теплоотдачу? Или если учесть, что это 2ой этаж, который вроде как обычно теплее, чем 1ый, плюс боковое диагональное подключение, южная сторона - может оставить впритык? :faq: Теплоотражающее покрытие за радиатор добавить. :flag: В спальне вроде как жарко то и не должно быть. Или это критичная нехватка мощности? :close: Понять, где та грань, за которую переступить нельзя другими словами.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавить температуру на котле.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ввод воды от скважины, от тройника после фильтра пойдёт отдельно линия на БКН, там дюймовый ввод. Может можно было и по-другому, но не придумалось. Коллектора на разводку воды 25. Уголки на трубу и такой загиб трубы из-за необходимости пройти под полом под дверью на другую стену. Латунь под пол, пластик - над полом. От тройника перед фильтром запасной вывод на сад (полить/помыть и ты ды типа на всякий случай).
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Коллектора на радиаторы. Косяков много по незнанию. Первый - успели спаять до замечаний, что успели поменять - то поменяли. Главные ошибки: лишние гайки-американки над кранами, излишние 3/4 краны, по уму надо было по два тройника не 40*40*25, а 40*40*32 ставить, вместо тройников ‘простых’ можно было взять готовые комбинированные с нижним выходом с резьбой (не нашли впределах досягаемости), ну и не очень ровно конечно получилось, не мастера. :|::|::|: Сильно не пинайте. Или стояки можно было не 32 на 2ой этаж, а 25 и краны соответственно все 1/2.
    По первоначальной схеме просто купили сразу по ней и стояки уже менять не стали.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Дело движется медленно, выходные совсем ни о чем для такого объема работ. :( Собрали и запустили ХВС, спаяли коллектора радиаторов, и раскидали часть труб, в основном тех, которые проходят под полом, теперь на очереди сам пол, поднятие уровня и стяжка.
    Такой вопрос: нужно ли от коллектора хвс проложить линию к системе отопления? непонятно, нужна ли подпитка системы и как и где она должна быть. :flag: Заливаться в систему будет вода.
    И ещё: радиатор в котельной подключается через тройники металлопластом, допустимо ли спрятать тройник (который пресс фитинг) под стяжку? Или лучше поднять над ней?
