1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Котельная своими руками (пеллетный котел Валдай + ЭК, радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем El-len, 26.07.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно в самой нижней точке. Рядом со сливным краником.
    Допускается. Цанговый нет.
    Все, что не цельное, лучше держать на виду. Все выходящее из бетона, должно быть в утеплителе.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если с коллектора ХВС проложим линию в сторону котлов, самая нижняя точка у нас получается это обратка у пеллетного котла. Врезаемся в нее, перед врезкой ставим обычный шаровый кран. Достаточно ли будет этого? манометр на пеллетном котле покажет все что нужно? Нужно ли там поставить обратный клапан?
    Правильно ли будет так: с подачи ХВ поставить: шаровый (есть на коллекторе ХВ) - ОК - шаровый кран - тройник для слива системы с краном - врезка в обратку через тройник. :|: Место врезки имеет значение? На том участке котловой насос со всей своей свитой. :|:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно.
    Нет. Но врезка должна быть в обратку.
    Обязательно. Поэтому и нужен он перед глазами, когда заполняем систему...
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Муж оказывается хочет залить в СО дистиллят, не хочет со скважины, с неё у воды немного жесткость повышена. Получается без этой линии подводки от хвс можно обойтись?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мертвая вода. Пипец железу. Он начинает отбирать то, что не хватает в воде.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То есть не советуете. :(:um: А если выбирать из двух зол, что меньшее: дистиллированная или жесткая? Новомодные умягчители конечно можно поставить, но бюджета нет и в воде не настолько показатели завышены, чтоб вот сразу бежать их ставить. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать тогда. :|:
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычную питьевую.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Продвигаемся медленно, за это время залили стяжку в котельной, потом плитка и только потом сможем уже наконец все расставлять по своим местам. Пока вешаем все что можно на стены и планируем по кусочкам систему детально. Коллектор радиаторов и электрокотел висит, водопровод испытания прошёл, радиатор в самой котельной тоже уже на своём месте.
    Подошли к обвязке гидрострелки и появилось много вопросов. Вот набросок от руки, нарисовала как смогла :|:. Пока без обвязки электрокотла и пеллетника. Гидрострелка с коллектором Север М 3.
    Вариант эконом, я так понимаю, что в идеале насосы должны быть с обеих сторон закрыты кранами с американками для возможности ремонта без остановки системы? Вариант имеет место быть или лучше добавить краны?
    Нужны ли дополнительные термометры на линиях потребителей (БКН, ТП, РО)? в самой гидрострелке в корпусе будут 2 штука.
    Обратные клапана: обязательны ли у всех потребителей и где именно их правильнее поставить, на подаче или обратке?
    Бойлер косвенного нагрева (Дражице 160): между ним и ГС дверной проем, где лучше расположить насос, у самого бойлера или у ГС?
    Заранее всем спасибо!
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @касимов 2, @Юрген72,
    Взгляните пожалуйста, все ли правильно? Вверх и влево на бойлер, вниз и направо на коллектор РО, левый боковой - вниз и налево на коллектор ТП. Перед входом в ГС отвод вверх на Протерм скат.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Написали немного двусмысленно. Давайте так: верхняя пара на одного потребителя, боковая пара на другого потребителя и нижняя пара на третьего потребителя.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :|::) Все надеюсь правильно?
    Можно ещё заодно спрошу, обвязка электрокотла, запутались: у Протерма в какую сторону должен стоять фильтр? Правильно так или нужно наоборот? :flag:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да правильно. Практически только у Ската подача правая:), у большинства других котлов подача левая.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да вот из-за этого переклинило прям. :aga::flag::faq:Не сложилось два плюс два. :|:
    Уточню, хоть вопрос и странно простой. Правильно движение отражено ТН? мы похоже обратный клапан неправильно поставили, в другую сторону. И наверное получается, раз все наоборот - на другой линии он должен быть? Один на подаче от пеллетного котла, а второй - где правильно его поставить: на обратке из СО в электрокотел или на подаче из электрокотла в СО?
    :|::|::|::flag::flag::flag:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Слева В котел (обратка синим), справа ИЗ котла (подача краснючая).
