1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Котельная своими руками (пеллетный котел Валдай + ЭК, радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем El-len, 26.07.19.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот, я ж и говорю - переклинило. :|:
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так?
    :close::|:
    Второй обратный клапан на правую из электрокотла или на левую в электрокотел нужно поставить?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Намотали Вы
    кран с накидной гайкой - наше фсио !
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ага. Схема у нас была нарисована наоборот, да еще ЭК наоборот-ный, вот и не смогла отзеркалить два раза подряд. А стрелка на фильтре добила полностью, окончательно и бесповоротно. :)]:)]:)]
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте уж на подачу из элкотла.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    От души, ага, муж старался, чтоб уж точно нигде и ни капли.
    Что-то гайки эти у нас никак с нужной стороны вставать не захотели. :aga: Поэтому по отдельности. :close:
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну на всякий случай уточняю :|:, я уже просто боюсь промахнуться:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ещё такой вопрос, на первой странице темы меня спрашивали про смесительный узел тёплого пола.
    Подошли к этому моменту и стоит наверное уточнить, прежде чем ставить его на коллектор и все соединять. Смесительный узел самый простой Валтек Валмикс с насосом Грюндфос 25/4. Будет ли работать такой после гидрострелки без так называемого дополнительного подпора?
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Первое, на что я наткнулась при поиске о таком СУ, абсолютно не порадовало:
    Так все грустно и даже не стоит пытаться? Что нужно к нему ещё, чтобы ОНО работало? Или дело в очень сложной настройке? :|::(:flag::flag::flag:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Делайте с ним может получиться заставить его работать, потом напишите как все получилось. Но если его поставите после насоса на радиаторы будет работать обязательно.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Радиаторный контур к сожалению отдельный независимый потребитель. :( Тёплый пол другой контур.
    То есть в идеале нужен ещё насос между гидрострелкой и этим смесительным узлом или вывод не правильный?
    Посоветуйте пожалуйста, что тогда поставить взамен валмикса относительно бюджетно. :|:
    Неужели насос смесительного узла не прокачает контур между ГС и ТП? Если его взять большей мощности? У нас площадь ТП небольшая, около 50 кв. метров, 5 контуров по 55 метров.
    Просто не видели даже схем, чтоб на контур ТП стояло 2 насоса. Или просто все схемы типовые с «приличными» смесительными узлами?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Большинство смесителей на ТП стоят совместно с радиаторными контурами. И поэтому имеют перепад давления на входе перед НСУ ТП. Этот смеситель тоже может работать от гидрострелки. Но придется более тонко отрегулировать байпас вторичного контура, кран находится ниже карана Маевского, это большая гайка. В принципе должно получиться, но я не пробовал. Так как считаю это немного не штатной работой узла.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Юрген72,
    А узел с трехгодовым поможет избежать этих сложностей? Вы говорили, что с ГС ставите с трехгодовыми. Возможность поменять смесительный узел есть, он ещё не забран с заказа.
