1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Котельная своими руками (пеллетный котел Валдай + ЭК, радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем El-len, 26.07.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, узел с трехходовым краном может работать без подпора, только насос в этом узле должен стоять на подающей или обратной магистрали, а не на перемычке.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А какие смесительные узлы такой конфигурации? Недорогие. .
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Узел с трехходовым будет работать со стрелкой на 100%. Можно посмотреть готовый, например у Север, а можно по этому принципу сделать самим.
    Например вот так
    Или так
    IMG_20180607_173538.jpg здесь узлы смесительные находятся на коллекторе внизу слева и вверху справа.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Юрген72,
    На втором фото все так просто, что возникает большой соблазн собрать самим. :aga: Во всяком случае Северовское готовое решение с трехходовым Есбе получается как то круто по стоимости. Или я не то смотрю?
    Пошла штудировать тему СУ своими руками. :hndshk:
    Ну или рискнуть и попробовать попытать счастья с валтек валмикс в части угадать настройку. :aga:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, у Севера применяется ЭСБИ. Можно применить такой клапан и для самостоятельной сборки. А можно применить и как вверху сделано. Есть и другие клапаны у других производителей, например у Ваттс.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Муж выбрал самостоятельную сборку смесительного узла. :hndshk:
    Посмотрите пожалуйста опытным взглядом, встанет ли такой узел в шкаф вот с такими размерами? Перед коллектором слева 28 см, от подачи до верха шкафа 18 см. Если не встанет, то будем собирать у гидрострелки, там тоже есть место. Коллектор упонор смарт.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20181028_164939.jpg вот сделан смеситель на базе клапана Ваттс.
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Первые примеры узлов легче читаются, спасибо.
    Штудирую сборку, я правильно понимаю, если рассматривать варианты с ESBE, Ваттс и Валтек, то с валтековским трёхходовым MR03 меньше места займёт узел ? Очень хочется втиснуть все это в шкаф. Но если ставить с кранами с обеих сторон, то наверное не поместится. Насос короткий, Грюндфос 25/4 на 130 мм. Или валтековский будет проигрывать по качеству и прочим показателям?
    Наш коллектор - у нас получается подача снизу, а обратка сверху? Неправильный какой то коллектор. :aga: Все наоборот. :)] Когда покупали он уже собран был, так и поставили, не вникая. Не повлияет ли это на что- нибудь? Получается, трёхходовой и насос будет внизу? Его (клапан) можно так перевернуть? Или это сузит выбор варианта трехходового? :|:
    Можно ещё все разместить у самой гидрострелки, но попытаюсь сначала в шкаф. они друг от друга недалёко, перегородкой разделены.
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Как по-Вашему, на Севере подачу с обраткой не перепутали)?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. А почему возник такой вопрос?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень часто коллектор подачи на ТП ставится снизу. А вообще это не важно, можно легко поменять местами коллекторы на коллекторной группе.
    Все у вас можно разместить в шкафу. Главное творчески подойти к делу.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я не про коллектор ТП, а про выхода коллектора Север. Если смотреть на верхнюю пару выходов коллектора Север, разве подача не левый штуцер, а обратка - правый?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я могу спокойно на коллекторе Север (и не только, например на моем фото это Гидрусс) подачу сделать хоть с левым выходом хоть с правым, в зависимости от необходимого для меня положения исходя из компоновки. У подобных коллекторов обычно нет явно выраженного верха и низа, их можно легко переворачивать.
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Верх, низ, перевороты - это все понятно. Но, как мне кажется, если подача с котла заходит в верхний штуцер гидрострелки, то на коллекторе левый штуцер в контуре - подача, а правый должен быть обраткой.
    Уточните этот момент.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот возмите и поверните колектор вдоль горизонтальной оси когда поменяется верх и низ местами, как изменятся выходы?
    И почему у меня все работает, и работает как надо;)
