1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Котельная своими руками (пеллетный котел Валдай + ЭК, радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем El-len, 26.07.19.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Юрген72 Термометр с краном Стаут в комплекте. Подскажите, на термометре справа стоит двойное кольцо, нужно ли левое снять или оно должно остаться и затянуться впритык к правому? Сумбурно задала конечно вопрос, поэтому с картинками, вот это колечко левое:
    F3133DD8-EAA8-4323-A8B0-CBC1E3EFF56E.jpeg BA855551-F1AB-46FF-AE28-8915C07AE75A.jpeg C32BFAF3-F958-41A0-A716-FF5769A33006.jpeg
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не могу в этом помочь, я их не ставил. Для того что бы понять нужно повертеть в руках.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Смесительный узел собран:
    359F9BEB-47E3-4A53-98E7-6F5BF5821267.jpeg 8EF5D530-4009-487C-BE81-49DE2199C6BA.jpeg
    Гидрострелка со своей свитой, линия на БКН ещё не сделана, ее проведём позже, после укладки плитки на полу котельной.
    Запускаемся! :super: Котёл работает, насосы крутятся, вода (залили не дистиллят, а по Вашим советам питьевую воду из бутылей) греется. :hndshk:
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Итак, два дня назад запустили систему.
    Сутки первые: заполнили контура поочередно, стравили воздух, включили и поставили электрокотел на минимум, часа 3-4 погоняли, спуская весь воздух с приборов и открыв все воздухоотводчики. Потом остановили, промыли фильтр. Добавили давление до 1,5, поставили температуру ТН 30 градусов, Температура с 10 градусов за сутки поднялась до 16,5., но, при этом к вечеру давление упало до 0,7; подняла до 1,5, проверив спускники на радиаторах. Воздуха вышло мало, всего на паре радиаторов. Тёплый пол греется, радиатор в котельной тоже, со вторым этажом все сложнее: две ветки, на которых из 6 радиаторов - тёплые только 3. Причём в тех, которые холодные, воздушной пробки нет, кран маевского при открытии - льётся сразу вода (мне показалось как будто без напора льётся).
    Добавила ещё 5 градусов на котле температуру тн до 35, к вечеру вторых суток нагрело на 1 этаже до 18,5 (датчик в охранной системе показывает температуру в помещении). Давление с 1,5 упало до 1,1. Подняли. Стравливать воздух - вроде и нет его в радиаторах, хотя если прислушаться, кажется что в системе ещё гуляет. Тёплый пол прогрелся на подаче почти 20, обратка 17. ГС пока неравномерно, видно пробка воздуха, стоящая в верхних неподключенных выводах, влияет на показания.
    Подскажите, что в первую очередь смотреть, чтоб выяснить, почему не греются 3 радиатора, на схеме обозначила которые из них холодные (обвела синим). Первая версия - на додумались проверить при подключении, в каком положении краны на переходных фитингах (или как их там правильно назвать, те, что между магистралью и радиатором). Зачёркнутые - ещё не установленные, контура на них перекрыты. Там пока работает только тёплый пол.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам нужно от балансировать систему сначала. Поджимать те радиаторы которые хорошо греют что бы стали греть не греющие. А для, начала просто перекройте пока первый этаж и посмотрите как будут прогреваться радиаторы второго этажа.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имеет место быть, но смутное сомнения "нашёптывает", что радиаторы второго этажа завоздушены, или перекрыты клапана. Клапана то туда сюда крутануть можно, подождать реакции.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Естественно это может быть. Как и местные запаи на трубах тоже. :)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На трёх радиаторах второго этажа?
    Ну это как снаряд трижды в одну воронку. :)]
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В жизни всякое случается:)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Особенно если в понедельник с утра после получки. :)]
    Ну это смех, по хорошему фото обвязки проблемных радиаторов.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, предложение мною выше перекрытие работающих радиаторов, первого этажа по способствует ускорению удаления воздуха из радиаторов второго этажа.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, на период запуска проблемных радиаторов, перекрыл бы работающие и на втором, тактующий часто котёл может поведать в чём причина.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Юрген72, @Next57,
    В первую очередь проверили клапаны с обеих сторон на радиаторах, они в положении открыты. Стравили воздух (немного совсем было) и подняли давление до 1,7.
    В системе перекрыли всех потребителей, и на ветке, на которой находится холодный радиатор, другие радиаторы тоже перекрыли термоголовками.
    Один радиатор продавился, циркуляция пошла, все в порядке. Второй на этом же контуре холодный, но там предполагаю, мы сами накосячили: в радиаторе при подсоединении труб поменяли местами подачу и обратку, а клапана прикрутили забыв об этом. Клапан, который на подаче получился стоит на обратке, а на нем стрелка. Наверное он работает только в одну сторону? Это мы сегодня переделаем, думаю, что проблема решится, вернее - надеюсь на это.
    А вот с третьим похоже действительно проблема. Плясали вокруг него, плясали. Все открыто на нем, все остальное в системе закрыто, вода в нем есть, то есть с подачи она в радиатор заходит, труба подачи наполовину тёплая. А вот циркуляции в нем совсем нет! И обратка холодная. Вот фото:
    Плечо 25 ппр от 32 магистрали, подъем в радиатору 20. Влево это радиатор на лестнице (2ое фото), он греется. Проблемный который вверх отвод.
    94B2538B-C2BA-43A4-AB9D-824D7C7B9E56.jpeg AF4E8D80-E7CE-4FD6-8369-71700A589B24.jpeg 45AC7227-58AF-40C8-A5A7-00B9FA67DDB6.jpeg EF0FD3E8-B92A-497F-AB33-AF39BE329587.jpeg
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Котёл пока греет добавленный в систему ТН и непонятно, тактует он или нет, пока перекрывали и проверяли, все подостыло и давление падало. Нагреет до выставленной температуры, посмотрим.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что у вас там за город нагорожен с трубами на первом фото? Что за двойные переходы.
