Суд с заказчиком из-за "неправильного" дренажа для УШП
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем вата-хаус, 26.07.19.
  1. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @вата-хаус, аха. вы не трубу обмотали в геотекстиле, а просто сделали постель под пласт.
    К такому варианту у меня претензий нет. (разве что вообще дренаж тут не нужен) :)]
    Как обосновать необходимость насоса: экспериментом!) Перелить воду из стакана в стакан и сказать: под силой тяжести вода стремится сверху вниз. Чтобы она пошла снизу вверх, требуется приложить силу) Для этого есть такие чудесные центробежные агрегаты, которые электрическую энергию переводят в энергию движения жидкости. Называются "насос" :)]
  2. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    @free_lancer, боюсь что суд не одобрит проведение эксперимента с двумя стаканами:)
    Если только после суда и не с водой:)]
    Нужна железобетонная ссылка на конкретный пункт действующего норматива федерального масштаба (СП, например), где для неспециалиста (судьи) всё будет понятно и обоснованно без вариантов и дополнительных экспертиз (которую уже невозможно произвести).
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Да нет таких ссылок. Представьте себе, насколько раздутыми будут СП, если там прописывать каждый пук.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @вата-хаус, сделайте сами экспертизу с выводами, которые доказывают вашу правоту (невозможность организации дренажа самотеком) и представьте ее в суд. А когда ваш заказчик проиграет, взыщите с него стоимость экспертизы. При наличии двух противоположных экспертиз суд не будет изначально на стороне вашего заказчика, а нейтральность суда это большое дело.
  5. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    @a991ru, сделать там какую-то экспертизу уже нельзя. Дом он достроил (еще неизвестно как, со следующим подрядчиком), 3 года прошло. Доступа на участок нет, разумеется.
    Сейчас только нормативно давить его, потому что все его требования и выводы его "экспертизы" не основаны ни на чём. Но нужны конкретные пункты, действующие документы.
    Вот собираю сейчас ссылки.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Во-первых можно просить суд назначить независимую экспертизу, во-вторых можно вызвать на допрос эксперта истца - суд не откажет.
  7. 3318861ovl
    3318861ovl
    3318861ovl
    Принцип судопроизводства не поиск истины, а состязательность сторон.
    Читайте буквы договора и только их, им и ищите обоснование. Прокладывали трубу по договору- об этом и думайте, а не о каких-то дренажах.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А я на суглинке щебень с дренажной трубой в геоткань обертывал, все ведь советуют применять геотекстиль, чтобы глина весь щебень не забила. А если это не правильно, то как правильно на суглинках?
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Делают двух-трех и более слойный обратный фильтр с постепенным увеличением фракции от суглинка к щебню.
    Вам остается надеяться на то, что градиент напора в суглинке будет небольшой и процесс отслаивания частичек связного грунта будет низкоинтенсивным, тем самым увеличивать срок работы дрен.
    При неблагоприятном стечении обстоятельств: 3-5 лет, и дренаж перестанет работать.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А слои чем разделять? И какой толщины каждый слой? Имеется ввиду щебень крупный - щебень средний - мелкий гравий - песок?
    Если через суглинок вниз течет дождевая вода в дренаж на глубине 3 м, который обернут геотекстилем - это большой или небольшой напор?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может при низком УГВ есть смысл поймать, верховодку гидроизоляцией отмостки, ливневыми лотками или неглубоким дренажом?
    Раньше так и делали дрены отсевом, щебнем мелкой фракции, затем крупной, в нём труба. Так пытались исключить преждевременную кольматацию.
    Теперь геотекстиль и без учёта грунтовых условий, а что подешевле... :aga:
    Потом переделывают несколько раз...:flag:
    Уходим от темы...
    Вот там коллега в #22, похоже, дело говорит)
  12. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А деньги-то заказчик оплатил за выполненную работу?
    И за какую именно.
    Экспертиза может быть какой угодно, важно исходить из буквы договора - какие работы предусмотрены за оговоренную цену.
