1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Вишня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tabula rasa, 26.07.19.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это для меня, к сожалению, даже не высшая математика. Это круче. Исхожу из того, что есть дерево и очень хочется плодов. Другого пока нет, поэтому в ожидании будущего подрастающего, побороться за жизнь имеющегося с надеждой на Авось.
    Общая проблема косточковых у меня (да и вообще в нашем СНТ) закисленность почвы с камедетечением, как следствием. Вот из этого и предложение подкормки золой и раскисления тем, что есть или доступно. Это профилактика. Лечение места камедетечения на этом конкретном дереве после всех необходимых манипуляций с применением бороздования. Не сработает - наша совесть чиста. Мы сделали все, что могли, а заодно набрали немного опыта дополнительно. Где-то так.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может и так, но, как мне кажется, этот сорт не любит холодную почву и высокий снежный покров. Так же как абрикосы, выпревающие без всякой мульчи, Мелба, выпревающая точно так же при стандартной по высоте прививке. В общем, этот сорт не жилец в этом климате и на этой почве. и это главное. На теплой почве, песочке, например, у него есть шансы выжить, но не глине с высоким УГВ.
  3. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Корни не успели охладиться - сено лежит...Далее мороз вдарил, а с земли, с низу тепло идет - сено лежит...и привет корневой шейке. Как то так...:|:
    Перекопка нужна под осень и весну приствольного. Все сельхоз-мэтры об этом писали, еще в старых книгах. Охлаждать землю в районе корней надо в нашем и севернее климате.
  4. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Насчет абрикосов - мне интуитивно кажется, что ему песчаная почва нужна, быстро промерзающая, рыхлая, дышащая, а не наш суглинок каменный.
    Но я очень далека от абрикосов - совсем эту культуру не наблюдала. :no:
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну не все, это Вы перестарались. Бурмистров (Питер) рекомендует на зиму укрывать, Сусов закалять, а Соловьева показывает, что бывает при черных морозах, если не ошибаюсь, на Донбассе. Неукрытые корни вымерзают просто замечательно.
    Загонять корни вглубь дело хорошее в целом, а в частности, если иное лето вода стоит выше уровня грунта? Так ли это хорошо? Не уверен, как не уверен в том, что посадка в таких условиях на холмики хорошее дело. Для дерева то, в общем-то, неплохо, но для водяной полевки еще лучше: не только сухо, но еще и харч.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Так и есть. Теплая почва и много воды летом в корни, влажность воздуха приветствуется, но совсем не обязательна.
    PS Вот из-за этого всего и перестал прививать на высоте 5-10 см.
  7. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Я разговор веду про Подмосковье, и всегда смотрю откуда пишут. Укрывать можно и даже некоторым молодым саженцам нужно, но вот вопрос - когда? Именно после наступления устойчивых заморозков.
    Не так ли?
    Донбасс я не даже не вякаю людям с того региона, ибо не в курсе их климата. :aga:
    Посадка на холмики хорошее дело! Но все забывают, что холмик это площадка метр на метр, а не бугор в виде муравейника. :cool: У меня знакомая насыпала бооольшую островершинную кучу, в центр яблоню...пару саженцев понадобилось и 4 года, чтобы понять, что "это не тот самый холмик".
    Сейчас смеется над этим, а ранее удивлялась, чегой-то на "пирамиде Хеопса" яблони расти не хотят.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не все так просто в Подмосковье, а вот на Донбассе, как ни странно, понятнее. Там степная зона с частыми черными зимами и морозом под 30, или за 30. Растрескивание земли такое, что ладонь проходит (тонкости конкретного места опускаем). Подмосковье бывает с песком и, почти всегда, с глиной. Да и песок, случается, с водичкой.
    О холмиках читали невнимательно. Наводящий вопрос: на Ваш взгляд, что лучше для дерева вымокнуть или быть сожранным? Для меня сейчас лучше мокнуть, с этим бороться просто и понятно, а вот что делать с крысой которая жрет все, кроме отравы я не знаю. Зайдите в тему Полевки... там много интересного, нет только надежного способа борьбы.
  9. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Задумалась. У меня полевок нет, наверное потому, что много диких кошек остается зимовать на дачах. Всю зиму их приходится подкармливать ездить, а весной разгонять это стадо по участкам, то есть перестаем подкармливать. Возможно коты хорошо вылавливают мышей и прочее, потому что даже в доме мышей нет.
    Думаю что бы я предприняла с полевками?...Возможно вымачивала бы саженцы перед посадкой в каком -нибудь дегте, колы бы тоже навтыкала вокруг деревца с этой вонючкой, проливала бы тройку первых лет, пока не плодоносит Актарой - пусть подавятся, возможно бы еще чем-нибудь поливала бы деревца, вонючестью какой-нибудь... ну не знаю. Нет у меня такой проблемы, поэтому и советов по борьбе не будет. Однозначно бы не мульчировала из-за обилия полевок...Даже не знаю, как бы боролась.
    Мокнуть... на площадках я свои первые груши-яблони высаживала, у меня уровень в скважине строго по уровню земли стоит, иногда выше. Но воды на участке не много - участок был сразу поднят и окювечен с 4 сторон. Есть посредине участка небольшой ровчик с трубой - отвод дождевой сразу в кювет.
    бывает подтапливает, но не критично, терпимо. Приствольные у всех есть и немного завышены. Потом, с годами, сглаживаю.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    https://www.forumhouse.ru/posts/28125939/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28358436/
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ветка, которая внезапно засохла прошлым летом https://www.forumhouse.ru/posts/28963213/ оказалась сухой внутри, выяснилось после обрезки (но, там и так развилка очень острая была).
    Заодно обрезал и все остальные вишни.
    Вроде, всё, что сухое, росло внутрь, скрещивались и было слишком близко к земле обрезал. Спилы толстых веток замазал садовым варом. Заодно чуть чикнул макушки на почку, чтоб смотрела наружу - не хочу, чтоб вишни высокие были...
    Не много веток оставил?
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Всем спасибо за ответы.
    Посоветуйте сорт вишня для севера подмосковья пжл
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Градская
    Изобильная
    Финаевская, кроме глины.
    Октава
    Тамарис
    Гриот Мичуринский
    Игрицкая
    Щедрая
    Мценская
    Сания
    Малиновка
    Уральская рубиновая
    Ливенская
    Брюнетка
    Молодежная
    Антрацитовая
    Быстринка
    Русинка
    Надежда
    И т. д.)
  14. Олег
    Олег
    Олег
    не слабо)
    я думал их несколько штук, неприхотливых и зимостойких
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Учтите, что некоторые из списка самобесплодные и требуют опылителя. И некоторые сорта я выписывал по описанию производителя. А что в реальных условиях будет неизвестно. Например сорт Тамарис, заявлен неболеющим и зимостойким, а ув. Окулюс упоминал, что у Аскретовой этот сорт постоянно мерз. Плюс, если будет брать на рынке, то 90% будет пересорт, со всемы вытекающими...
    И почти у всех сортов средняя сопротивляемость к болезням, что потребует, минимум 3 обработок за сезон.
