1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Вишня - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tabula rasa, 26.07.19.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А что ниже на 2-м фото?
  2. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    Спасибо! Ещё бы понять, что это и отчего? Кору зачистила. На стволике выявились и другие мелкие очаги, где, как будто лопнула кора. Тоже зачистила.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите вот такое на вишне нормально или надо деревцу как-то помочь ?
  4. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    В самом низу на фото? Это на стволике был ловчий пояс. Видны его остатки.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Магадан, точно знаю, что пеньки надо убрать, а ветку под углом 90 гр. отрезать, все равно отломиться. У меня похожие повреждения были от града, правда таких утолщений нет.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Пеньки однозначно весной будут убираться, но много веток на вишне имеют такие утолщения и в этом месте ветка слабая https://www.forumhouse.ru/attachments/6720620/. Две вишни и на обоих такое утолщение и это без летнего урожая - не нагружены. Возникают мысли, если эти места слабые у деревца и это не лечится, а при нагрузке ветки в будущем могут обломиться, то может удалить и высадить новые сорта вишен ?, чтобы не терять время. Летом обратил внимание, что ветки в этих местах ветер легко отламывает .
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Встречал в литературе, что подготовка к зиме начинается с периферии к основаниям ветвей. Хуже всего бывают подготовлены из-за этого как раз развилки. Так ли это утверждать не буду, может криво прочитал и все не так. Вот только выбор скорректировал бы в пользу более ранних и, обязательно, морозостойких сортов. Если такой возможности нет, то бороздование и прищипка в помощь. Не будут лишними и в случае других сортов. Возможно, в Ваших краях очень короткий переход от лета к зиме.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Такое утолщение заметил в июне, когда при сильном ветре отломилась ветка, вряд ли это подготовка к зиме. Название сорта вишни не помню, вкус кислосладкий, слегка вяжет, может особенность сорта такие ветки у основания, но как то напрягает это. Переход от лета к зиме стандартный для подмосковья (Фряново). Были мысли, что вишне не хватает каких то микроэлементов, осенью внесу удобрения, планирую стандартно осенние .
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Извините, сверху аватарки посмотрел, ниже нет. Исхожу из того, что было подмерзание/морозобоина, стала зарастать, вот и образовалось утолщение. Механически место ослабленное, может и восстановится, но для этого нужно время. Пока прочность не восстановилась, гибкости нет и не будет, соответственно достаточно порыва ветра и небольшого пучка листьев, чтобы ветка отломилась. Но это только мое предположение, может не прав. Посмотрите на яблони, аналогичные вещи часто бывают на южных сортах.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Оффтопик в вишню, конечно... У меня на облепихе подобные "язвы". Кора лопается, это место распушается и вся ветка дальше усыхает. Как я понял, заразно :(
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если не ошибаюсь, то две вишни разных сортов, на обоих такая напасть, обрезать поражённые ветки так останется почти голый ствол, после штудирования инета склоняюсь к мысли, что это заразно. В случае подмерзания, так вряд ли на двух вишнях одинаково. Осенью, наверное, придётся удалить эти две вишни .
  12. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    @Магадан,
    на какую сторону света болячки ваши смотрят?
    Ожог весной ?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Увидел болячки в июне (примерно), север-запад-восток .
  14. OSova
    OSova
    OSova
    классический бактериальный рак. лечение хирургическое: отрезать, промыть бордосской жидкостью (лучше 3-5процентной), замотать глиной и хлопковой тряпочкой. подкормить фосфатами и калием (только не азотом). оставить зимовать. дать деревцу шанс. есть спящие почки выше прививки, они могут дать замещающие побеги, из которых выберите два сильных, и будет у Вас раскидистая вишня (невысокая)
    вещь заразная, соседние деревья окопайте и пролейте 1процентным раствором бордосской жидкости.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про рак подумал, у меня такое было в районе КШ вишни. Но там нарост побольше был. Срезал, промыл 5% раствором МК, потом глина с добавлением фундазола. Третий год вроде нормально.
    Важно инструмент и перчатки продизенфицировать.
