Дом из монолитного железобетона с цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexeymaster, 26.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если стены льются, миксера приезжают, опалубка уже готова - почему бы и перегородки сразу не залить... :)
  2. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Связали нижнюю сетку на перекрытия маленьких комнат.
    Уложили трубы теплого пола.
    Переделали опалубку лестничного проема. Сформировали ребро 150×200 высотой, арматура внизу 2×16, вверху 2×12, хомуты 6×100.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  4. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Псб-25.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    взвешивали? какая интересно реальная плотность. думаю 16 кг. тоже строю монолит с пенопластом псб 16. плотность 8,5-8,9. уже второй раз вижу листы длинные-2 на 1 метр? где бы такие же купить. толщина 150 мм тоже нестандартная? и цену скажите если не секрет.
  6. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    По стенам из пенопласта спокойно ходим, фиг знает какая плотность реальная. Листы заказывал прямо на заводе, нарезают любой размер. На стены брал 3-х метровые (фотка выше есть), с ними удобнее работать, меньше стыков, меньше смещений всевозможных, линию горизонта легче выдерживать. Месяц назад покупал 5,6 куба за 11 700р.
    На заводе блок делают 1мХ1,2мХ4м, из него потом режут любой размер по заказу. Первый раз предоплату скидывал на карточку, потом делали просто по телефону, оплачивал по приезду. Делают правда долго 3-5-10 дней. Заранее побеспокоится надо.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Alexeymaster, У вас на цоколе будет пенопласт ПСБ? Он же влагу впитывает!
  8. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Про гидроизоляцию не забывайте.
  9. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Монолитно сделано, но перезаклад большой. На цоколь нужно было использовать Эппс - он сам гидроизоляция.
  10. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Дорогой он сильно, при такой толщине, во первых, и во вторых его всё равно защищать нужно от грунта, и в третьих опалубку снаружи придется делать, кучу досок передвигать. А так, "три зайца убиваются".
  11. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Купил на базе металлолома лестницу, она по всем размерам как раз в мой пролет задуманный подходит, как будто специально по заказу сварена. Думаю в цоколь пойдёт. Она из швеллера 140 сварена, ступени из шестёрки.
  12. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Фу, блин, застращали на https://www.forumhouse.ru/posts/24485136/. Нашёл в гараже такие штуки из пятерки согнутые
    Прихватил их изнутри опалубки двумя саморезиками, а в отверстия продел 12-ю арматуру.
    Ещё двумя арматуринами связал эти закладные с арматурой стен.
    Тесновато стало, но отвибрируется.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alexeymaster, зашел посмотрел и в ссылку)!
    Все хорошо, и вроде как по совести. Там не тесно совсем, тесно это когда щебень20 не пролазит).
    Успехов Вам!
  14. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
  15. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Упорядочил трубы ТП, выставил и закрепил в одну линию, чтобы покрасивее и удобнее было в дальнейшем работать с ними. А для загибов на 90гр. применил куски металлорукава.
    Всё это безобразие потом закрасится, закроется чем нибудь.
