Дом из монолитного железобетона с цоколем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexeymaster, 26.07.19.
  1. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    В пятницу залили бетоном все сетки, арматурины и трубы. Всё что было навязано и приварено долгим и нудным трудом:aga:.
    Заливали сначала внешний периметр стен.
    Потом ребра.
    Вибрировали двумя вибраторами.
    Само перекрытие не фотал, начался ажиотаж.
    Растягивали самодельной виброрейкой, сделанной накануне, ночью из профиля 40х100 для гипсокартона, доска 50х100 легла в него чётко.
    Самодельное точило из старой стиралки превратил в вибратор насадкой, сваренной из шкива от коленвала и болтов с кусками арматуры.
    Единственный нюанс, оборотов 1500 мало для вибрирования, нужен трёхтысячник.
    Результат какой то получился, не знаю то ли на тройку, то ли на четвёрку. Первый раз в жизни работал с бетоном.
  2. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Замыли инструменты, пообедали, пошли посмотреть как там бетон, а он собака трещинами пошёл.
    IMG_20190817_102103.jpg IMG_20190817_102120.jpg IMG_20190817_102036.jpg IMG_20190817_102135.jpg
    Трещины образовались преимущественно в той части, где залита толстая плита 140 мм., на ребристом перекрытии трещин практически нет, ну есть немножко и маленькие.
    Загнали туда ребятёнка, как самого лёгкого со шлангом, и вдвоём учили его словами как поливать бетон, налево, направо, в одно место не лить и т. д. Всё равно следы от него остались.
    После ещё пролил бетон, и накрыл плёнкой.
    Фуух, можно передохнУть какое то время.
  3. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Остатками бетона заполнили формы для садовых плиток, и кусочек тротуара возле будущей калитки. Ну не пропадать же добру.
  4. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    При строительстве применялась мототачка, сделанная из культиватора "Крот" и покупной тачки. На "Крота" была приделана рама для тачки, сам культиватор сохранил свою функцию и переобувается для вспашки огорода за двадцать минут. Тачка тоже без переделок, откручены только колеса и подножки. Тачка тоже превращается в тачку за десять минут.
    МотоТачка1.jpg МотоТачка2.jpg МотоТачка3.jpg МотоТачка4.jpg МотоТачка5.jpg МотоТачка6.jpg
    Первоначально мотор стоял кротовский, но потому как сильно он меня "задрал"(кротоводы знают этот мотор), я поставил китайца. Пришлось передвинуть фильтр и глушитель назад, а бензобак на руль.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Интересно. подписался.
    Расскажите подробнее про опалубку из пенопласта. Как крепили, по скольку заливали?
  6. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Пенопласт крепился к внутренней опалубке шпильками м8 сквозь трубки-распорки. Трубка электротехническая 16мм/350мм (стена 200 и пенопласт 150). Опалубка - две доски 150. Можно делать полметра, но тяжело бетон протягивать, арматура мешает.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Т. е. у вас получалась послойная заливка по 300мм? По высоте этих 300 вижу ставили две шпильки, и по длинне на глаз где-то полметра? Пенопласт с внешней стороны чем-то укреплялся?
  8. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Снаружи пенопласт стягивался через планки, взятые на пилораме бесплатно, как горбыль. 25мм. толщина и 50÷70мм. ширина, расстояния между ними 700÷900мм., в зависимости от того, где арматура вертикальная проходит. Отверстия в планках и в деревянной опалубке насверлены заранее, по предварительно изготовленному кондуктору, чтобы в дальнейшем они на каждом ряду совпадали.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо за ответы. Все подробно и доходчиво!
    Еще один нюанс:
    вибратор не использовали совсем?
  10. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Вибратор использовали. Миксер льёт в лоток в одно место, бетон веслами самодельными разгоняли по опалубке на сколько возможно далеко, потом миксер подьезжал с другой стороны, и так три-четыре подхода. Последний бетон сливали в приямок застеленый полиэтиленом. Когда весь бетон приняли и миксер уехал, доставали из приямка ведрами и подливали в опалубку где уровень не доставал, и вибрировали.
  11. АлександрСедов
    АлександрСедов
    Волжский
    @Alexeymaster, интересен дальнейший прогресс.
