Облагораживание заброшенного участка начинается с уборки и забора
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем slavairina, 29.07.19.
  1. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Вот они долгожданные доски:
    Необрезной доски взял 4,5 куба на примерно 75 метров забора, забор пока будет с 3-х сторон. С одним из соседей есть более менее приличный забор и там пока делать не буду.
  2. slavairina
    slavairina
    slavairina
    На данный момент имеем вот такой результат:
  3. slavairina
    slavairina
    slavairina
  4. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Дополнение.
    До наступления холодов успел закрыть две стороны новым забором. Как оказалось это не так быстро, как я предполагал. С деревом я ранее не работал от слова совсем, собственно по тому и был наивен. Делов то на две недели был уверен я...) По факту же есть нюансы: На одной из фотографий видно ленточную шлиф машину Bosch, которая была специально приобретена для шлифования досок, на деле же она не очень удобна для большого объема работ, ленты забиваются довольно быстро (использовал шероховатость 40 и 80), если попадаешь на "смольный" участок, томожно сразу выкидывать ленту. В общем не удобно и долго. Далее я использовал болгарку с конусным лепестковым кругом 80-й шероховатости - дело пошло быстрее. Следующий нюанс это обработка досок в два слоя с промежуточной сушкой - это всё отнимает прилично времени. В итоге я естественно не сделал и половины от запланированного во время отпуска.) Далее продолжал по выходным и после работы. Панорамных фотографий всего забора к сожалению нет, но я результатом доволен.
  5. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Так же были долгие выборы с тем в каком месте расположить ворота. Но так как ни проекта дома, ни планировки участка еще не было, то сделать правильный выбор очень сложно. В итоге было принято решение поставить ворота там, где будет удобнее всего заезжать технике на участок - угол участка.
    По самой конструкции ворот тоже были раздумья, либо заказывать заводские, либо делать самим. Выбрал второй вариант, т. к. мой товарищ до этого делал себе ворота по Якселю, я съездил посмотрел и мне очень понравилось. Чуть чертежей, эскизов и получилось вписать ворота и калитку в плоскость забора, что бы в конечном варианте оно выглядело одним целым.
  6. slavairina
    slavairina
    slavairina
    В воскресенье закончил с воротами. Осталось обшить удерживающий столб и поставить торцевую доску с правой стороны ворот. Масса ворот получилась порядка 350 кг, катаются без проблем одной рукой. Посмотрим, как перезимуют и весной можно будет ставить привод.
  7. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Этот сезон можно официально считать открытым.
    Сварили с другом каркас калитки, напилил в размер обрезки от воротных досок, которые уже были покрашены в том сезоне и зашил калитку, установил замок калитки - удалось найти компактный замок, который влез в трубу и не пришлось ни чего более городить, так же установили замок для откатных конструкций в ворота. Всё получилось довольно аккуратно и скрытно. Осталось только прикрепить декоративную "нахлобучку" на замочную скважину калитки и подкрасить поцарапанные поверхности рамы.
  8. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Пришлось разобрать один пролёт забора, что бы приварить петли.
  9. slavairina
    slavairina
    slavairina
    И готовый результат:
  10. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Теперь есть два момента. Первый не нравится совсем:
    Пришлось распустить вертикальную доску столба вдоль и выпилить в ней пазы для петель - выглядит это убого, но пока не приложу ума, что тут придумать.
    И второй момент:
    В верхней части калитки Распорка м/у столбами и сама горизонтальная часть рамы калитки - туда как будто просится деревяшка, она же стопор при закрытии.
  11. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Всем доброго времени суток. Чуть-уть продолжу. Прошлый год выдался насыщенным на разные события, хорошие и не очень. Из хороших событий рождение сына и возведение на участке фундамента будущего дома. Все работы по фундаменту выполнял Алексей Спартак (Не знаю, как вставить ник ссылкой на профиль). Далее вкратце описание процесса с фотографиями.
  12. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Тип фундамента: МЗЛФ с полами по грунту
    ВТП, утепление изнутри с помощью ППС.
    Сначала определились с местом посадки будущего дома, с разметки габаритов будущего фундамента. Далее всё по схеме:
    Снимаем плодородку, завозим щебень, тромбуем.
  13. slavairina
    slavairina
    slavairina
    В процессе снятия плодородки наткнулись на неприятность в виде погреба акурат под углом фундамента. Но деваться некуда, засыпали погреб бетонным боем, булыжниками, щебнем, всё обильно пролили водой. Забегая вперед скажу, что всё прошло удачно, грунт в том месте за год не просел.
  14. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Поскольку на участке достаточно большой уклон (по пятну застройки примерно 1,1 - 1,2 м), то удалось сэкономить на вывозе грунта. Подняли нижний край участка примерно на 0,6 - 0,8 м. сначала растаскивали нижние слои земли и по верху плодородку, получилось достаточно красиво, мне поравилось
  15. slavairina
    slavairina
    slavairina
    Теперь надо, что-то думать с забором... Я его откапал и там теперь вдоль забора образовалась траншея и 2-3 нижние доски оказались ниже уровня земли. Пока не пришел к окончательному решению, но склоняюсь, что буду снимать нижние доски, ставить опалубку и лить бетонную ленту, либо ставить ленту из фундаментных блоков, далее, как-то декорировать всё это добро. Либо сделать стенку из габионов. Траншею соответственно засывать обратно.
