1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Старое + новое отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем IpodorLapo, 30.07.19.
  1. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Чугун
    1.1/4? ДУ40 это не 1.1/2?
    Или имеете ввиду переход с 40 на 32, а 32 какрас закручивается в радиатор вместо заглушки?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Точно.
    Слева по любому будут заглушки. Они с левой резьбой. А справа на подачу 32мм. На обратку, в целях экономии, выход ДУ 25 (1") краник уже не так кощунственно стоит..., а дальше переход на 40мм.
  3. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    А какой смысл будет от краника на обратке? Может он тут тогда вообще не нужен. Им только обратку душить
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убавить скорость теплоносителя через батарею (читаем - убавить температуру).
    Если разговор про общую обратку, то он на нее не влияет, он управляет только одной батареей.
    Смысл второй, при слитии системы (если ЧЕ), достаточно слить по верхнюю часть батареи. При перекрытом кранике обратки, можем делать с ней что пожелаем. При этом в остальной системе остается большая часть теплоносителя.
  5. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Про слитие усёк.
    По моей последней схеме обратка выходит из батареи и убавляю температуру не ней. А убавляя на ней температуру, общая обратка не будет меняться? Общая обратка же и выходит из батареи
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждая батарея думает только за себя. Если закрыть последнюю, кольцо кончится на предпоследней, если закрыть и ее, то закруглится раньше. Вот поэтому и нужно хоть по одному кранику на батарее, чтобы прижать ближние. Раньше, когда негде было стырить краники, это обыгрывалось диаметрами труб, сейчас все балансируется кранами. Но последняя батарея, будет несказанно рада, что хоть подача к ней достойного диаметра...
  7. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Всё, Вкурил! Не учёл что все батареи в обратку выходят круг может замкнуться раньше. Большое спасибо за терпение)
  8. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Всем доброго дня! По ходу окончательных замеров и подсчетов возникают новые вопросы. Обратка на котле от пола находится на высоте 10 см по оси. Если по кругу на пристрой обратка будет находиться ниже примерно на 5 см., а перед котлом подниматься? В этом месте и кран для слива какрас поставить.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Подскок" обратки, не смертельно, на многих СО с АОГВ проработавших не один десяток лет такое встречается.
  10. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Батареи ждут протяжки и подключения к системе IMG_20190817_184122_compress50.jpg IMG_20190817_184358_compress95.jpg и крайняя батарея в системе с подводом 32 и обраткой с переходом на 40-ю трубу IMG_20190817_184322_compress30.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В самой нижней точке.
    Шикарно!
    @IpodorLapo, ув. @Next57, Говорит о непосредственном подъеме трубы у котла! Не плавный подъем к котлу, а Уклон к котлу, а у котла подскок avatari-prikolnie-animirovannie-1.gif
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: абс. точно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В старой ничего не протянется. Ежели только разобрать и собрать по новой, что очень нежелательно и делается только с явными признаками протечки на стыках. Если новые заглушки и футорки, изначально легко заворачиваются, то сразу на лен с пастой. Прокладки в топку. И не тянуть до одури.
  14. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Имею ввиду протяжки только кранов, американок, отводы, маевские. А сами секции не хотелось бы тревожить, визуально все гуд с ними. Промываю только и все
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
