1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Старое + новое отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем IpodorLapo, 30.07.19.
  1. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Насос стоял в обратную сторону, и давил почему-то в один прекрасный момент даванул воду в РБ. Приехал мастер, поменял насос в другую сторону, уверил что работать будет не хуже, но в РБ вода не уйдёт и горячую будет отводить с печки быстрее. Зиму так котёл проработал, правда постоянно с водой в РБ были непонятки. Чуть нагреется - выливается, чуть остынет - вообще сухой. Ососбенно когда дровами топишь, поддувало приходится постоянно контролировать, вода махом раскаляется. Ну и расширяется .
  2. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    То есть для закрытого типа СО данный котёл не подойдёт? Инет говорит что среднее рабочее давление в системах закрытого типа 1,5-2 атмосферы
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ваш, мастер "волшебник", можно конечно штаны через голову надеть, но зачем.
    Ну это же не есть гуд:no::no:. На нормальной СО с ТТ котлом воду в РБ добавляли 1..2 раза за год, весной после сезона или по осени перед сезоном, вот как-то так.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вам, автор, нужно сначала почитать про системы отопления, потом исправить свою так, как должно.
    А потом уже добавлять или присоединяться.
    Фото живые этои вашей системы сделайте
  5. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    1. Я правильно понял исправления на Вашей схеме?
    2. Радиаторы лучше так подключать?
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Лучше все металл и выдержать правильные контруклоны и диаметры и вообще тогда можно без насоса все на ЕЦ сделать
  7. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Это еще как ни есть ГУД! Когда котел греется от ТЭНа, то как-то стабильнее. Если топишь дровами, то надо следить, возможно вода пойдёт верхом через РБ.
    Схема что Вы указали подходит так же для отопления на дровах?
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    И зачем кран, я лично не понял
  9. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Без насоса долго прогревалась всегда обратка. С насосом махом тепло расходилось, не охота теперь от него отказываться.
    Радиаторы чугун, металлическая труба которая в пристройке (Справа) - это в тамбуре при входе, обогреватель/сушилка. Наверное хватит металла..?
  10. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Я так понял, что краном ограничивать поступление воды, если вдруг больше тепла будет уходить на один круг и мало поступать на другой. При неполном перекрытии наверное поток должен уровняться.
  11. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    3. И что если во время топки дровами отключат свет? Насос замолкнет ведь
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    абс. верно. А ведь я нигде о ЕЦ :close: не говорил. Если хотите ЕЦ надо серьёзно подходить к вопросу.
    Это для обогрева, но для системы ЕЦ, проблему не решает.
    дайте фото СО и разводки существующей системы, при ТТ на дровах и циркуляционном насосе, не должен котёл кипеть, если система не совсем кривая.
  13. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Это не у меня дома, надо ехать фото делать. А на схеме что скидывал, всё как есть.
    Вечером сгоняю
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Лучше один раз увидеть...(с)
    Не возражаю, но если СО с ТТ на дровах, при наличии работающего циркуляционного насоса, кипит и с РБ выплёскивает, в СО есть участки с воздушными пробками (пробкой) которые даже насос не в состоянии "протолкнуть".
  15. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    И даже если обратка горячая, все равно означает присутствие завоздушенности? Как выгонять тогда воздух, если даже насос не может?
