1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Старое + новое отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем IpodorLapo, 30.07.19.
  1. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Что необычного? Надеюсь хоть правильно и на работоспособность не повлияет..)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Показал уклоны, горизонтальный участок от стояка котла идёт к точке врезки с подъёмом.
    2. РБ указана врезка в высшую точку без отступа (5 см)
    Не повлияет.
  3. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Спасибо! Уклоны в обе стороны уже есть. Отступать не буду и РБ выведу прям с перекрестка.
    1. На 15-20 см достаточно сделать изгиб на РБ?
    2. Ну и если есть возмоднгсть, все таки скажите почему так лучше монтировать РБ, чем из обратки, а высокую точку кран/гусак для отвода воздуха?
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да, все верно, необычно вытянули просто, здорово
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чуть теплая. В нем не будет движения, не будет и температуры как в СО.
    Так и в другом варианте, при закипании, она будет выкидываться в РБ. Только через гусак. Разницы нет. Не доводите до кипения. @IpodorLapo, Байпас с насосом красава! Только уж и насос в горизонт поставьте и ФГО малость поверните...
  6. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Всем доброго времени!
    Хочу сказать всем огромное СПАСИБО! Запустил систему, затопил печку и всё отлично работает даже без рег. кранов на обратке. Ровно везде расходится тепло, одинаково на оба контура. Спасибо всем что не дали отступить от проекта и и за совет не слушать всех. Сделал всё как и было запланировано и всё отлично работает! Все радиаторы ровно и полностью прогреваются. Правда при отключении насоса температура в котле начинает расти, как буд-то циркуляция останавливается или значительно замедляется. Позднее скину фото. Еще раз всем спасибо за рабочий вариант!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замедляется.@IpodorLapo, Как вариант, сделайте запуск котла без работающего насоса. Я так обычно тестирую ЕЦ после монтажа системы. Будете точно знать, что ожидать от системы без светы. И какая батарея будет самой прохладной. А потом с насосом, оцениваете все его достоинства...
