1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Старое + новое отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем IpodorLapo, 30.07.19.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    да цинк "улетит" после недолгой эксплуатации...
  2. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Четверка вроде бы
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    2,8..3,2..4мм на выбор.
    Если советский, не "улетит", но кому приходилось варить оцинковку в помещении:no::mad:. Удовольствие ниже среднего да и зачем издеваться над организмом.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ну при сварке немного горит, да есть) зато любой шов-праздник, красочно)
  5. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну можно цинк и зачистить под сварку, если уж есть труба, притом нужного диаметра) я бы пусти в дело:):pioner:
  7. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Стенка 4 вродн бы, или 3,2. Нл почитал про цинк, отпало как-то на него, может правда обменять получится. Только нужен ли он кому. Цинк совдеповский, у деда нашел)
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да я бы лично пустил в дело, не вижу тут сильных аргументов против) варил я и цинк, не так страшно. Зачищайте края сварки и все.
  9. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Ну в общем схему я так понял знающие люди одобрили, сейчас есть понимание что делать и как. К концу августа думаю сделаю отопление и обязательно отпишусь как и что получилось.
    Отвод на бачок делаю в любом месте верхней трубы или подальше/ближе к развевлению? И какой диаметр отвода на РБ?
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Все же сделайте небольшую разуколнку подачи и поставьте воздухотводчик в верхней точке
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вообще, лучше уклоны сделайте. и самый лучший вариант подачу вести сверху, и на радиаторы опускаться сверху
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я бы вот так поправил, ну и подачу, если это возможно сделал везде сверху, как на предыдущем примере
  13. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Все радиаторы стоят под окнами, последних два радиатора и регистр на конце стоят уже в пристрое. Верхнюю трубу могу поднять максимум чуть выше радиатора, под подоконник. Плюс ко всему по двум стенам еще будет идти кухонный гарнитур. Его делать буду максимум 90 высотой. Ну и сами окна не дадут так высоко верхнюю трубу поставить, максимум под подоконник. Но ведь это же не критично?
  14. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Принял к сведению, сделаем, спасибо!
  15. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Подача что будет уходить в сторону радиаторов получится всего 1,5 м длиной, потом в углу вниз до уровня входа в радиатор и пошла в пристрой. Не мало 1,5 м?
