Армпояс мансарды
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gappp, 22.11.09.
  1. neoberserk
    neoberserk
    neoberserk
    Альметьевск
    Блин,а я арматуру варил когда каркас для армопояса делал. А что это отрицательно сказывается на прочности арматуры.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тоже всегда интересовал этот вопрос. Вот ещё к нему дополнение - а если планируется на мансарде балкон, то как в этом случае должен выглядеть армопояс? Получается в месте балконной двери он по-любому будет разорван?
  3. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Бывалый сварщик объяснял мне, что жестко сваренная конструкция арматуры не идет на пользу. особенно при подвижных ,пучинистых грунтах ( а таковые почти на всей территории новосибирской области...) У нее нет люфта и она рвет бетон.А вот вопрос с балконом меня тоже сильно интересовал. поскольку у меня балкон над эркером...Я думаю, что армпояс должен идти по периметру эркера, так "убиваются" два зайца - и непрерывность армпояса и возможность монтажа балконного "пирога"... Может быть я не права ?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это справедливо для фундамента. Нельзя сравнивать нагрузки на фундамент и армпояс. 10-12 арматура в армпоясе после сварки частично потеряет свою прочность, но и её с запасом хватит. Внутри бетона даже арматура на скрутках не имеет люфта.
  5. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    " стропильная система с затяжкой," упомянутая здесь в обсуждениях - это что такое ?
  6. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Выше выкладывали уже, горизонтальные балки прикрученные болтами к стропилам и есть затяжки, которые не дают стропилам расходится под нагрузкой.
  7. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Ах вот как! так ведь такой тип и делают в основном на мансарду, почему же тогда пишут про армпояс ?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Потому и пишут, что основное назначение армпояса исключить точечную нагрузку на стены из материала который её не любит. Это пено-газо и пр. блоки. С кирпичём, особенно полнотелым таких проблем нет. Затяжка позволяет избежать нагрузку на стены от распирания стропильной системой.
  9. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Голова кругом! Я хотела боковые стены мансарды поднять до уровня 1 метра( чтобы увеличить полезную площадь мансарды).Могу я армпояс сделать на уровне перекрытия 1-го этажа или мне нужно его сделать на уровне 1 м ? если последний вариант, то опять возникает вопрос, который уже тут поднимался - окна! Как же все таки сделать правильно !?:faq:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык армопояс под окнами делайте, или они у Вас до пола?
  11. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Армопояс на уровне перекрытия обязателен - на него кладутся плиты перекрытия или балки (в зависимости от типа перекрытия). На мансарде делается еще один пояс под мауэрлаты, можно с разрывами для окон. Посмотрите внимательно на фотографии, там он есть :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стены тонкие, то армопояс должен быть неразрывным.
  13. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    А газобетон 400мм это нормальный или тонкий?
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Толстый более чем. В мансарде армпояс можно делать только под муэрлат.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ригеля будут эффективны (решат проблему горизонтального напряжения) лишь при установке их не выше середины пролёта стропил, но такой вариант подойдёт далеко не всем, поэтому проблема с распором в той или иной мере остаётся.
