Армпояс мансарды
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gappp, 22.11.09.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У меня дом с мансардой. Стены из ГБ 400-й плотности толщиной 40см. На мансардном этаже с обоих фронтонов дома панорамные окна от пола. Индивидуальный проект готовил проектировщик. Так вот, для реализации задумки с панорамными окнами пришлось стропильную конструкцию выполнять наслонной - т.е. через дом проходит центральная стена на которую опирается коньковый прогон, который и воспринимает все нагрузки от стропил. По словам проектировщика, одних ригелей было бы недостаточно и стена могла бы не выдержать нагрузки в экстремальных условиях (снег, ветер). Мы много переломали копий на решении этого вопроса, т.к. центральная стена накладывает ограничения на планировку мансарды, но в конце концов остановились именно на этом - здесь не место для риска. На втором фото видно как коньковый прогон опирается на стену через систему балок.
    Было другое решения этого вопроса: уменьшить высоту мансардных стен до одного блока, который одновременно бы являлся поясом под мауэрлат (закольцовывать мне бы не нужно было, т.к. в моем случае перекрытие - монолит).
    А так самое распространенное типовое решение, это замкнутый кольцом пояс на уровне подоконной линии с соответствующей высотой мансардных стен.
    Моя стройка: Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Можно просто стойки поставить под прогон, а стену сделать самонесущей для уменьшения затрат. Либо вот ещё такой вариант, но при этом уменьшится внутреннее пространство дома.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Полагаю, такой вариант как на картинке не будет работать. Стойка установленная с краю стропила никак не будет воспринимать и компенсировать силы от стропил. Тут даже проектировщиком не нужно быть что бы это увидеть. Если стойку установить по центру стропила, да еще и ригелем стянуть, то да. Но получим один из вариантов стропильной фермы которой не место на жилом этаже. Таких вариантов стропильных ферм много, но думаю их должны считать уже проектировщики. А то что описано выше - подходит для самостроя.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь!:flag:
    Тут еще зависит от высоты полустенка и растояния меж ними. Если, например, ширина дома 10м а высота 1м, то 400мм ГБ будет мало. Нужно смотреть конкретный дом и под него разрабатывать конструкцию.:hello:
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Поясните хоть что Вы увидели?) Я так считаю, что она будет работать в полной мере и кстати не только я так считаю.:hello:
    Заметьте, что стойка имеет жёсткую связь с перекрытием и стропилами. Со стеной у стойки контакта естественно нет.
    Ну это само собой! Даже обсуждать такой вариант нет смысла, т.к тут всё очевидно.
  6. oscar
    oscar
    oscar
    Евпатория
    Обычно при сварке арматуры оговаривается, что прочность сварочного шва должна быть не ниже прочности арматуры. При таком раскладе можно варить любые кострукции. Как это делается, отдельная тема.
  7. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Вы знаете, у меня похожий вариант! У меня на одной из фронтонных стен - выходы на балкон (французские окна) и стену несущую я запланировала , только не знала как ее к крыше "привязать" Спасибо за фото, теперь я поняла.Только стена конечно не сплошная в мансардном этаже, есть пролет в 1.6 м под холл с лестницы.И еще - значит мне армпояс можно не делать ?
    Snegoff - это для вас !
    melomandk-"стену сделать самонесущей для уменьшения затрат." - Объясните пож-та, не поняла...:faq:
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Стена может быть капитальной (несущей, силовой), а может быть самонесущей (например каркасная с обшивкой например с гкл). Ставим стойки из бруса, бревна, досок набитых, жб, стальные. в общем у кого что есть, на эти стойки будет опираться прогон коньковый, а стену делаем самонесущей какой угодно прочности и толщины.
  9. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    melomandk ! Меня терзают смутные сомнения... а что такая самонесущая стена, собранная черт знает из чего, она может столько на себя "взять"!? и самое главное нести эту нагрузку !?:aga:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Какую нагрузку? Нагрузку от крыши несут стойки!
    А стена САМОНЕСУЩАЯ, т.е несёт сама себя только (собственный вес)! Понятно или нет?:)
  11. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Уважаемый melomandk ! Я вообще-то в заботе о том, чтобы крыша не расперла стены!... а вы тогда зачем мне предлагаете каку-то "самонесущую"...!? нужна капитальная, я так понимаю ...или опять непавильно рассуждаю ?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А я о Луне?
    Не нужна никакая капитальная стена, если есть стойки под прогоном коньковым, они будут выполнять несущую роль.
  13. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    А под эти стойки достаточно блока скажем в 20 или 10 см шириной ? какого размера тогда нужен брус? Раз не нужно делать капиталку (она у меня 40 см):)
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Какой длины пролёт для конька? Капитальные ли фронтоны? фунд? Этажность..
  15. ЗАНДА
    ЗАНДА
    ЗАНДА
    Пролет 9.75 м , фронтоны из сибита полностью. 1 этаж + мансарда, фундамент ленточный.
