Одноэтажный, дачный, 75м2, Лен область
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kerogaz1, 30.07.19.
  1. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    так в чем же все-таки причина возгорания? Клеммы затянуты, жила толстая - где сопротивление возникло?
  2. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Либо розетка хреновая (сам сталкивался с контрафактом известных моделей)
    либо кабель (правильный автомат решает и эту проблему)
    либо электрик (затянул слабо, со временем ослаб контакт)
    либо автомат завышенный (должен был сработать, а не сработал т. к. не превышал завышенных параметров)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он и не превышал. Не было превышения тока! КЗ не было.
    Проверка и протяжка клемм была в начале сентября (перед отопительным сезоном), фото - 28.09 (через пару дней после инцедента).
    Автомат решает проблему КЗ. КЗ в кабеле не было.
    Уже писал - розетка отработала 4 года (не просто в нее иногда включалось что-то, а каждую ночь через нее подключался 2кВт ТЭН эл. водогрея). В нее ничего кроме водогрея не вставлялось и не вытаскивалось (вилка водогрея была вставлена в розетку 1 раз, при запуске, а "останки" вилки вывалились из "останков" розетки только во время инцедента).
    На сем off-top, думаю, пора прекратить.
    Я привел только фото последствий прокладки кабеля без гофры.
    Причины произошедшего давайте обсуждать в другой теме.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как же вы тогда клеммы протягивали :)
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    поддерживаю, но предлагаю называть не гофрой а как-нибудь металлический рукав чтоли. Т. к. та гофра которая есть в магазинах электрики защищает только от механических повреждений.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Клеммы подтягивал в обычной настенной розетке. В нее и была вставлена "розетка с таймером"
    А в нее - вилка водогрея.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот, таймер и уачудИл.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    2 кВт в этот таймер? рисково:super:
  9. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Для интересующихся финансовой стороной вопроса - на текущий момент было потрачено ровно 2 000 000 рублей. Это с подсыпками, канавами, заездами, бульдозерами, столбами, регистрациями, эл. щитком и прочими расходами. Постатейно не скажу, но примерно 1,5 - это дом.
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Коллеги, а есть такой вопрос, который я хотел бы вынести на общее обсуждение - обшивка стен вагонкой. Вопрос, с одной стороны, тривиальный, но тем не менее - можно шить вертикально, а можно горизонтально - в чем преимущество горизонтальной зашивки перед вертикальной? Почему превалирует горизонтальная зашивка?
    Я вижу следующие плюсы и минус у способов
    Вертикально
    1. Визуально увеличивает высоту потолков (спорный момент - вживую вижу такую зашивку только в саунах, а там специфическая атмосфера и освещение). Действительно ли увеличивает?
    2. Меньше обрезков и нет видимых стыков
    3. Чаще всего я вижу вертикальную зашивку в сырых помещениях, то есть предполагается, то при такой ориентации она менее подвержена влажностным деформациям (вода в стыках "не стоит", так что ли?
    4. Дешевле ли и проще ли укладка таким способом? Этого не знаю.
    Горизонтально
    1. Более привычно глазу
    2. Вертикальная контробрешетка дает лучшую вентиляцию по сравнению с горизонтальной
    3. Некоторые говорят про пыль на полочках вагонки - звучит логично, если есть горизонтальная поверхность - пыль обрадуется.
    Что скажете - какие неудобства при вертикальной зашивке?
    На приложенной картинке (плохого качества, пардон) вполне удобоваримый результат с вертикальной зашивкой.
  11. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Итак, продолжаем строительство - к сожалению, бригада с Украины отложилась на неопределенный срок, в связи с чем я начал искать альтернативу - нашел на нашей бирже Юрия Цветкова и, пообщавшись с ним, заказал бригаду у него. Приехали два молодца из Новгорода - делают аккуратно, достаточно быстро. На текущий момент
    1. Под лагами с шагом в 5см приколочена дюймовка, между лагами уложено 200мм Лайт Батса, поверх 48мм СС брусок с шагом, в среднем 350мм, между ним так же 50мм Лайт Батса, поверх 21мм ФСФ хвойная фанера из Топ Хауса. Фанера не пахнет, но толщина хромает - у одного листа в одном углу 19мм, в другом 21мм, в третьем 20мм. В результате чего имею перепады высот на стыках (буду шлифовать, так как поверх ляжет линолеум). Не хватило одного листа - дозаказывал ФК фанеру из Вимоса - та ровная идеально. Сетку от грызунов не ставил.
    2. В стены заложен утеплитель (так же Лайт Батс) и поверх уложена пароизоляция Ютафол из Петровича, стыки проклеены Тайвековским скотчем. Пароизоляция прочная, никаких нареканий, скотч клеит хорошо - не оторвешь. Правда, такой момент - к пароизоляционной ленте окон от @newsolutions скотч липнет крайне плохо, что логично - так как лента, скажем так, ворсистая.
    3. Поверх пароизоляции установлена рейка 20*40 для вентзазора. После осмотра результатов было принято решение делать накладные розетки/выключатели - вдавливать или дырявить пароизоляцию подрозетниками не хотелось бы (была мысль, что будет мягко, а по факту - жесткая вата под пароизоляцией, хрен продавишь)
    4. У форумчанина @Avs7153 был заказан щиток и согласована принципиальная электрическая схема. Щиток внушительный, тяжелый, недешевый. Электрик огорчает словами - "я же тебе туда хрен залезу, надо все разбирать". При встрече согласуем, что он планирует разбирать - надеюсь, разборка не коснется контактов
    Завтра жду сантехника, через пару дней электрика, на выходных будут монтировать входную дверь, на следующей неделе вернутся ребята зашивать стены вагонкой.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На мой взгляд исключительно дело вкуса
    В мокрых помещениях как раз лучше горизонтально шить. При повреждении обшивки внизу проще заменить только нижнюю доску
  13. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Итак, в вентзазоре между пароизоляцией и вагонкой были проложены кабели электрики и трубы воды, так же в тех. помещении был установлен бойлер с коллекторами, греющим кабелем, фильтрами. Был закопан и сварен "треугольник" под заземление. Под печку был оформлен угол из мет профиля, 50мм ваты и огнестойкого гипсокартона. Вагонка в компании Северный Лес покупалась сорта А, а по факту я бы назвал ее неплохим АВ - каждые 30см сучок, хоть и живой, выпавших все же нет. Была установлена входная дверь Jeld Wen Function F200 - посмотрим, как поведет себя в холода
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Разводку сами паяли? Если сами то простительно, а так заморочно и много ненужного.
  15. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    нет, не сам - приезжали ребята и паяли. Увы, не могу их похвалить - делали в спешке, по вечерам.
