Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. ezh23
    ezh23
    ezh23
    Краснодар
    Спасибо за подробный ответ! Так а для чего вообще нужны инверторные? Я думал, что через обычные нельзя сложную электронику подключать. А оказывается можно. :)
    Вот цитата с яндекс маркета... Такое ощущение, что только инверторные генераторы "подходят для питания самой требовательной к качеству сети техники"...
  2. ezh23
    ezh23
    ezh23
    Краснодар
    Короче мне нужен генератор, чтобы через него было можно включать всё и негромкий. Бюджет до 50 т. р. Мощность от 3 кВт. Что можно выбрать самое оптимальное?
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    HAMMER Hammerflex GNR3500i
  4. ezh23
    ezh23
    ezh23
    Краснодар
    Он по отзывам как-то не очень. Плавают обороты и у многих ломается пластиковая дроссельная заслонка. Или уже сразу поломанная приходит. Вообще китайца не хочется. У меня сейчас есть китаец, хочу поменять на что-то поприличней.
  5. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Имея такие проблемы вы все же не перешли на обычный генератор ...почему? Спасибо.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Это всем известно... В условиях "полной автономности" каждый грамм топлива на счету... И расчёт стоимости владения несколько иначе происходит...
  7. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте...Блоки меняете сами или в спец мастерской?...Уж очень хочется инвенторный...в нашем городе к сожалению Кипоров нет, есть Чемпионы но их сами продавцы не хвалят и говорят что с запчастями на инвенторные туго, есть Прорабы их тоже продавцы не хвалят но с запчастями говорят без проблем...Что либо можете сказать про Прораба? Спасибо.
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    что то у вас беда какая то с блоками...за 5 лет на 4 генах только 1 сдох...
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня не беда, а ежедневное многочасовое использование и в мороз и в жару. Зимой в самые темные декабрьские и январские дни бывает что до двенадцати часов электростанция работает. Вот моторесурс блоков и кончается быстро.
    А вот то, что на самых первых Кипорах KGE980Tc блоки были более надежные - это факт. Они выглядели по-другому - пластиковый черный корпус с логотипом "Powerly" на обратной стороне
    Рекомендую перед покупкой узнать в сервисе стоимость, наличие и сроки доставки электронных блоков.
    Хотя _сейчас_ я не вижу смысла в покупке инверторного генератора. Реально маложручий Kipor KGE980Tc перестали продавать, а у остальных особой экономии в сравнении с генераторами без электроники не получается.
  10. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    @WatchCat, @WatchCat,кроме экономии для меня важен малый вес (мобильность) и малошумность...а использоваться будет нечасто...поэтому хотелось инвенторный, но теперь задумался...кроме эл. блока какие возможны еще проблемы...спасибо.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    По опыту могу сказать, что мой Kipor IG1000 и соседский двухтактный "кубик" шумят примерно одинаково, слышно их из сарая метров на 70 в деревенских условиях. В смысле чтобы понять работает генератор или нет - надо подойти на примерно такое расстояние при среднеобычных погодных условиях. Только вот сосед у своих "кубиков" только глушак чистит и веревочные заводилки меняет, а я меняю электронные блоки что существенно дороже (что не так уж меня напрягает),но намного геморройнее в добывании - а вот это намного хуже.
  12. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Читая ваши сообщения понял что если избегать зимнее использование то можно продлить срок службы эл. блока? спасибо...
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Не столько "зимнее использование", сколько - большие температурные скачки. Кстати, летом в кожухе эл. блоку тоже мягко говоря "некомфортно" - жара. А перепад температур - тоже огромный выходит...
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Это не более чем ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Никто ничего не гарантирует.
    Факт - то, что блоки способны переживать короткое замыкание, защита срабатывает и очень быстро, даже искра слабая. Я это проверял - примерно десятком принудительных "коротышей" сжечь блок не удалось (замыкал мощным выключателем).
    Также факт что блоки не любят нагрузки с неприлично большой индуктивностью. Ну это понятно - они при коммутации или просто плохом контакте могут создать весьма немалые выбросы напряжения.
    И также факт, что блоки легко дохнут совершенно "на ровном месте". Иногда перед этим еще и глючить разнообразно начинают.
    После распиливания нескольких сдохших блоков - пробитые силовые транзисторы были только в одном. В остальных они были целы.
    Именно отсюда следует предположение что виновато нарушение контактов на плате при тепловых деформациях. Верить этому предположению или нет - вопрос лично-религиозный :)
    В настоящее время я произвожу ресурсные испытания блока с принудительным охлаждением. Блок помещен в отдельную коробку, а через нее гонит воздух вентилятор от старого компьютерного источника питания.
    Отмечу, что блок этот редкой разновидности - он сам включается после перегрузки или провала оборотов мотора.
    Из всех которые у меня побывали - этот один такой. И еще я от одного человека о таком слышал.
    Остальные всегда требовали перезапуска. Достался он мне уже после некоторой [небольшой] наработки вместе с выброшенным дачниками генератором, у которого подохла система зажигания. У меня в эксплуатации с февраля месяца. Посмотрим переживет ли зиму.
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    На моем генераторе такой-же. У меня aiken mgd3000.
