Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Сравнение двух двигателей. Обратите внимание на разницу в КПД за семьдесят лет технического прогресса.
    Оказывается шедевр технологий двадцать первого века всего-то на ДВА ПРОЦЕНТА экономичнее чугунного вечного мотора из тридцатых годов!
    Двигатель Л6-3
    Начало выпуска 1932 год
    Мощность 2.94квт при 1500 об/мин
    Удельный расход топлива 455г/квт*ч
    Вес 92кг,отношение вес/мощность 31.3кг/квт
    КПД 18%
    Двигатель Kipor KG144 (стоит в "новом сверхэкономичном" инверторном генераторе IG1000)
    Начало выпуска 2003 год.
    Мощность 1.2квт при 5500 об/мин
    Удельный расход топлива 420г/квтч
    Вес 14кг,отношение вес/мощность 11.7кг/квт
    КПД 20%
    Как считаем кпд:
    Теплота сгорания бензина 41.87МДж/кг или 11.63 кВтч/кг
    Цифра из Википедии.
    Умножаем удельный расход на мощность, получаем фактический расход.
    Умножаем расход на теплоту сгорания - получаем количество
    поступившей в двигатель энергии.
    Делим количество произведенной двигателем механической энергии в час
    на количество энергии в съеденном топливе - получаем кпд.
    Вот что серьезно улучшилось - так это отношение масса/мощность. Ну оно и понятно - это очень выгодно производителям и продавцам. А увеличивать кпд им не надо - за топливо платят не они, а пользователи.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Рискну предположить, что ценой ресурса.
    А самое смешное - ну блин, ну поставьте насос-форсунку и ПРОСТЕЙШИЙ контроллер. Уже будет гарантировано Эвро-2, а если ещё и лямбду с катализатором - то хоть эвро4!
    Снимите недоразумение-вентилятор и поставьте обычный электрический, но с термоконтролем.
    Маслонасос+маслофильтр позволят увеличить межсервисный со 100 до 200 а то и больше часов.
    Ну, и балансирный вал бы повеселее...
    Ибо все эти "мелкие неудобства" так или иначе ведут к росту аппетита по топливу.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Рискну предположить, что можно сделать целый бизнес на выпуске "комплектов доработки" и собственно доработке генераторов.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Кто бы сомневался! Последний раз мотор Л6 в отличном работающем состоянии я видел на рыбацком баркасе лет 15 назад. И это при том, что эти моторы не выпускаются с конца 50х годов.
    На генераторе сильно много этим не сэкономить. В том смысле что при наличии прямых рук можно и карбюратор не менее точно настроить - режим-то почти постоянный, это же не автомобиль.
    Форсунку конечно можно, но стоить будет где-то +3 тысячи:
    https://taobao-0.com/UMr6FjreVGwpa3a1UjfnfGXUUJL8QJ9Ef6w5IvXEIwy8wuJif6VTal--/item.html
    Меня больше удивляет почему на инверторных "суперсовременных" генераторах приходится дергать веревку, в то время как уже на всех мопедах электростартер есть. Аналогично и про маслонасос и фильтр - на мопедах насос есть, фильтр правда не везде, но он точно самая дешевая деталь. И про вентилятор полностью согласен.
    Вышеупомянутый Л6 и без балансирного вала неплохо обходился вообще-то...
    Можно, но те кто занимается бизнесом - живут в городах и им эти доработки нафиг не нужны, им проще продавать как есть, всё равно купят. А те кто живет в сельской местности и хорошо разбирается в вопросах автономного энергоснабжения на собственно опыте - не имеют возможности заниматься бизнесом. Да и не очень-то им оно надо - себе сделали и довольны. Ну может еще соседям, как например я.
    Дело в том, что интерес к занятиям бизнесом и интерес к технике - это очень _разные_ интересы. Обычно если есть одно то нет другого, и наборот.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Веревка сильно легче стартера и батарейки для стартера.
  6. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Я так думаю, что если генератор для эпизодического использования (при нечастых отключениях ЭЭ), то стартер на батарейке - зло, т. к. батарейку нужно периодически обслуживать, менять через несколько лет. А за эти года генератор может быть запущен, например, раз 10...
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Согласен, что в некоторых случаях веревка может иметь преимущество. Однако немало случаев когда удобнее электростартер. В первую очередь когда генератором пользуются люди с ограниченными физическими возможностями.
    Ну и понятно, что наличие стартера также не противоречит одновременному наличию веревки, как на мопедах наличие стартера не мешает иметь пусковую педаль. А вот на большинстве автомобилей от пусковой рукоятки уже отказались, даже несмотря на то что батарею надо обслуживать и на то, что простоявший месяц с включенной сигнализацией автомобиль может уже и не завестись, особенно если в холодном климате.
  8. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Для интересующихся СПЕЦ ИГ-1000.
    Сегодня работал 2,5 часа с нагрузкой 300 вт. Можно сказать, обкатка. Режим "эконом" не включал. Съел 750 мл бензина.
    Пробовал лобзик Макита 720Вт (топовая модель) - его свободно запускает и тянет. Причём запускает даже одновременно с нагрузкой в 300 Вт.
    Кстати, а почему пишут, что генератор надо хотя бы немного нагружать? Это из за работы ДВС? Мне, например, надо повесить на него ноутбук (ватт 50 наверное), мне ещё параллельно подключать какую - нибудь лампочку или мининагреватель ватт на 200?
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Очень большой расход. Почему не включали режим эконом? В чём тогда смысл покупки маломощного инвертора? Я с первых дней эксплуатации, пользуюсь в режиме "эконом" аналогичным генератором, под торговой маркой Weekender X950i. Расход при такой нагрузке в два раза меньше. То, что он хорошо держит максимальную и пусковую нагрузку я тоже убедился. У меня сейчас работает на пропане, даже лучше чем на бензине.
    Нагрузка 200-300 Вт, для Вашего генератора это именно то, что нужно. Доступно описывает опыт по эксплуатации инверторных, маломощных генераторов, @WatchCat. Перечитать придётся много. Но и полезной информации много.
  10. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Не включал эконом режим, т. к. считаю, что в первые несколько часов обкатки целесообразнее поработать в нормальном режиме для лучшей смазки ДВС. После первой замены масла буду использовать эконом режим.
    Ушёл читать @WatchCat.
    Но вопрос пока остался - если подключаю только ноутбук 50 Вт, надо дополнительно подключать лампочку?
  11. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Вопрос снят, нашёл в поиске
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Моё мнение, не надо. Инверторный блок выдает, чистую синусоиду и стабильное напряжение на всём диапазоне нагрузок. Если вопрос по поводу, нагара, закоксовки, то Krott64 вот тут https://www.forumhouse.ru/entries/2882/#cut прекрасно изложил. Я чтоб не заморачиваться с нагарами, закоксовками, перевёл на пропан. @WatchCat, пропановой эпидемией заразил мой генератор). Жалею, что сразу не перевёл на пропан.
  13. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Ясно. Буду периодически проводить раскоксовку как писал Krott64. По газу для себя считаю нецелесообразным, т. к. генератор резервный и наработка у него будет очень маленькая. Хотя, на авто поставил газ. :)
  14. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Причем заметь, на мопедах стоимостью сравнимой со стоимостью генератора :) А еще на мопедах движки гороздо мощнее генераторных при равной кубатуре. Например на моем китайском TTR125 (стоимостью 33 тыс руб.) движок 124 см3 мощностью 6 кВт, а на генераторе (стоимостью 24 тыс руб) движок 171 см3 мощностью 3.3 кВт.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Закрутить генераторный на 6 тыс обвмин и будут те же киловаты. Только охлаждать лучше. Так иногда разгоняю мощщу генерации когда очень нужно на сварку типа.
