Инверторные электростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем авиаЛев, 22.11.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На инвертерных кипорах видел схему включения двух генераторов на одну нагрузку.
    Вот только нефакт что такие у нас продают.
  2. ddeev
    ddeev
    ddeev
    А кто нибудь пользовался skat УГБ-900И ?
  3. gremwiz
    gremwiz
    gremwiz
    Могу сказать из своего личного опыта, электростартер очень полезная вещь. Как то раз на даче вырубило электричество. У меня в сарае пылился старый китайский генератор Maxcut на 8 Квт. Решил его завести. У него пуск только с помощью веревки. Полчаса я дергал шнур, но он так и не завелся. Уже весь вспотел, руки устали. И тут вспомнил старый дедовский способ: набрал в шприц бензина и капнул в карбюратор. Генератор сразу завелся. И после этого случая я пришел к выводу, что лучше все таки иметь электростартер, так как если бы меня в это время на даче не было, то жена бы самостоятельно не смогла бы завести генератор.
  4. Prorab237
    Prorab237
    Prorab237
    Коркино
    Здравствуйте! Помогите советами и идеями.
    Требуется инверторный бензогенератор:
    1) достаточно надёжный и простой в обращении
    2) мощность до 1 кВа
    3) компактный и экономичный
    4) по цене желательно не дорогой
    5) очень хотелось бы с развитым сервисом
    Задачи для генератора:
    1) зарядка аккумуляторов электроинструмента (само собой через стандартные зарядные устройства) - основное назначение
    2) редкое подключение проводного электроинструмента
    3) использование для подключения осветительных фонарей (для подсветки рабочей зоны)
    4) редкое использование в туристических и походных условиях (в общем то опять же освещение и возможно иногда кухонные приборы)
    У строй-бригады в наличии есть аккумуляторный инструмент и хотелось бы стать полностью автономными.
    Вообще бюджет пока точно не определён по этому интересно в предложениях услышать 2 варианта, т. е. премиум класс и эконом класс по цене.
  5. mobuhov
    mobuhov
    mobuhov
    Всем привет! Пользуюсь генератором для выездов на природу, свет, музыка. Этот сезон пользовался китайским двухтактным. Свою работу он выполнял, но надоедал шум, проблемы с заводкой (пока не поставил родную NGK B5ES), запах бензина при перевозке. Еще ржавчина в баке была, 3 раза его промывал пока не поставил бензофильтр.
    В общем продал и купил в Кастораме СПЕЦ ИГ1000 за 13 тысяч, вчера разбирался с ним. Перед заправкой на всякий случай залил 200 грам бензина, перемешал и вылил т. к. видел сверху пыль на горловине. В картере были какие-то 50 грамм масла, слил их в пластиковый стаканчил и увидел какой-то мусор в масле, мелкие частички пластика. На всякий случай промыл его залив 2 раза по 50 грамм чистого масла, перемешал и слил. В них тоже мусор был при сливе, так что имейте ввиду. Может конечно заморочился, но хуже от этого точно не будет.
    Долго изучал какое-же масло в него лучше заливать, 4Т или обычное моторное. В итоге решил что сильно грется он не будет и хватит обычного. По инструкции в него SAE 10W40 SJ/CF, залил Лукойл люкс полусинтетику 10W40, оно с молибденовой присадкой идет, по идее износ по металлу должен быть минимальным.
    Завелся с 3-го раза, поработал час с лампочкой для обкатки. По шуму действительно тихий, можно хоть на балконе запускать если в квартире свет отключат. Померил напряжение мультиметром - 229-234 вольт переменный вне зависимости от режима, и 15-16 вольт при экономичном и ~18 вольт при обычном режиме работы постоянного напряжения без нагрузки.
    Из доработок хочу на него повесить счетчик моточасов, около 400 рублей на алиэкспресе стоит. И на китайском двухтактнике я на трубу глушителя вешал садовый шланг для полива с замотанной тряпкой на конце, так он заметно тише работал. Хочу что-то подобное на новый заколхозить.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите тему "Отвод выхлопных газов...", там вариантов разных - море.
  7. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста выбрать тестю инверторный генератор на дачу до 2-х кВт. Бюджет 30000. Желательно не Китай. Заранее спасибо!
  8. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Поиск по заданным критериям выдал только кетай. :|:
  9. mobuhov
    mobuhov
    mobuhov
    Если 1.5 квт номинальной мощности хватит, то я бы бежал в Леруа и покупал бы Патриот 2000, пока он еще 23 тысячи стоит.
  10. KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    Весь модельный ряд инверторных электрогенераторов Кипор в настоящий момент оборудован системой параллельного подключения.
  11. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Имею в хозяйстве 2 штуки Kipor IG2600, на них с завода спецразъемы для синхронизации не установлены. Есть ли возможность внедрить эту систему в уже существующие генераторы?
    Я видел систему для паралельного подключения только на генераторах, сделанных для рынка США.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Попадались в инете фото электронных блоков с возможностью синхронной работы и без. Блоки внешне отличаются.
    Так что думаю что "добавить разъем" можно только путем замены блоков на обоих генераторах. А это достаточно дорого.
    Честно говоря, лично я не очень понимаю в каком варианте применения может потребоваться такая синхронная работа маломощных генераторов. На ум приходит только резервирование, но опять же в таком диапазоне мощности это проще (и надежнее) сделать за счет аккумулятора и инвертора.
  13. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Ну вот один раз мне случилось, что IG2600 не смог запитать нужную мне нагрузку - нагреватель, а было ну очень нужно, не хватило буквально 100...300 вт.
    Я рассчитываю получить в ответ конкретику:
    - вот так выглядит блок с возможностью *, маркировка такая-то, партнамбер такой-то
    - вот так выглядит блок без возможности *, маркировка такая-то, партнамбер такой-то
    - необходимо приобрести такой-то блок синхронизации
    - схема подключения такая-то
    - разъемы на * pin по вкусу, минимальное сечение провода такое-то
    Как говорится - "назвался груздем - полезай в кузов" :)
    Ник-то говорящий: KIPOR_Official
    С высокой вероятностью ответа толкового не будет - типа нельзя и все тут, без подробностей...
    Я вообще в Москве вменяемых технарей не встречал по китайским генераторам - одни рвачи в сервисах, даже не умеющие искать и качать сервис-мануалы на свою же технику.
    Не говоря уже про переводить...
    Общаться с китайцами просто бесполезно, они сами не понимают что продают на том же Алиэкспрессе... а покупать на eBay в США - обломись, там другое напряжение и частота...
    В этой конфе полезных данных и опыта гораздо больше, чем где-либо...!
  14. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
  15. KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    Имею интерес помочь Вам в решении проблемы подключения IG генераторов в параллель, но для этого хотелось бы получить фотографии лицевой панели и год изготовления/покупки (могу проверить по серийному номеру на блоке AVR, если не меняли).
